AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Могут, но из внутренней сети. Если одновременно подключены несколько абонентов, то внешний канал (твои 100 Мбит) будут делиться на всех в какойто неведомой никому пропорции.
    Те .  Если я  сейчас  отключу от сети все  устройства  , кроме  компа  , то он получит по вайфаю 100 мбит ?
    А если устройства  подключены , но не  активны  , то на компе будет все  равно меньше  , тк как  какая  то часть будет зарезервирована  за другими устройствами?
    6 минут назад, Saimak сказал:
    не парься, а в цех все таки, для минимизации гемороев, надо протянуть кабель, и сделать там вифи со своим именем.
    Кабель протащу . Но сеть с другим именем  не  вариант , мне  надо чтобы  комп  там  был в  одной  сети с  другими домашними  устройствами .
    Только что, AZIAT сказал:
    Нет.
    Стандарты технологии WiFiМаксимально достижимая теоретически рассчитаннаяпропускная способность (Мбит/с)Максимальная реальная скорость передачи данных (Мбит/с)
                                 Теория           Реальность
    IEEE 802.11a          До 54             До 24
    IEEE 802.11g         До 54              До 24
    IEEE 802.11n         До 150           До 50
    IEEE 802.11n        До 300            До 100
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Сколько свободно будет столько и получит.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Никак не связано. Имен вайфая может быть много, но сетка будет единая, определяется адресом IP.
    У меня дома 3 сети вифи с разными именами и все пользователи друг друга прекрасно видят.
    • Машина: LC в планах
    Собственно помучал сегодня админов, сами и оптику тащим и те же кинетики ставим, затык скорее всего именно в wi-fi, зухель кинетик все же относительно слабый в плане wi-fi роутер.
    22 часа назад, Somstyle сказал:
    Сегодня в  магазине  так  же сказали. В общем , после  небольшого изучения  характеристик различных роуретов в  магазинах купил асус .  Теперь имеем через Wifi  вот такой  инет на  компе
    а на телефоне самсунг вот такой
    Ростелеком это просто реклама на экране  , инет не  от них , у  них такой  лет через 50 наверно будет .
    На айфоне примерно 80 м бит . Видимо его железо больше  не  позволяет .
    Айфоны с вафлей лучше дружат, чем андроид. Личный опыт, ИМХО. Асус не лучший вариант, опять ИМХО. И проложил бы я вместо витой пары сразу оптику , опц 4 или со-окмпб, с заделом на будущее. 100 метров витой и гиг вытянут, но вдруг. Разварить с двух концов и по конверторам или сфп. Строить сразу с запасом и все. Роутер интересные микротики , но не продают в офлайне и Настройки тяжелее
    • Машина: Вагончик на колесах
    Асус нормальный вариант , но живут не долго ((( - года два , три не больше
    6 минут назад, Somstyle сказал:
     Не  было в  магазинах ничего другого с  такими параметрами.
    7 минут назад, Somstyle сказал:
    Не ,  этого точно не  требуется .  В  цеху  комп  , которому  инет не нужен , он просто с сетевым диском и  принтером общается ,  гоняет файлы  весом примерно 5 кб . Так  что ему  и витой  пары  будет выше крыши .
    1 минуту назад, Bolomut сказал:
    Два года  для  современной компьютерной  техники  это уже очень много . Через два  года этот роутер уже  может сильно устареть и его все равно прийдется  менять .
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Согласен, долговечность и прочность оптики выигрывают, в некотором .... Просто к тому, что витая живет лет десять,оптика в этом плане вечна, примеряя на свой.
    Я сети магистральные больше строю, поэтому и рассуждаю со своим запасом... а подключенцы "парят витую№, клиенту то все одно завтра никто гиг не даст. А завтра они не думают, просто когда стояки межэтажные встанут я им PON не потяну, да и варить не буду.
    Иметь большую "номерную емкость", запас
    вот еще  задачка  сетевая .
    Есть роутер Asus c  инетом ,  который  раздает инет по LAN и WiFi одной общей  сетью , все  работает как мне  надо . Возникла необходимость второй сети , которая  будет иметь инет с первого роутера ,  но не  будет никоим  образом  иметь возможности доступа  в  первую сеть . Для  второй  сети имеется  роутер Кенетик и патч корд (  я уже  умных слов нахватался:dead:) .  Убил полдня  и  полночи  ,  пока  получилось только сделать из второго роутера  точку  доступа , но тогда получается  одна общая  сеть ,  чего мне не надо .
    Можно ли сделать что я  хочу  или надо покупать еще  какое  то оборудование?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Андрюх, без моделей роутеров тебе никто не подскажет. сильно от функионала зависит. Эта задачка решается по разному, с 1, 2мя или 3мя роутерами взависимости от их возможностей.
    если нихочется вообще ничего настраивать, то))
    5 часов назад, SergeySV сказал:
    Сейчас  у  меня  вот так
    Зиксель настроен как  точка  доступа . Сеть 2  имеет инет , но с  нее  имеется доступ  к  оборудованию сети 1 .
    Если его  настраивать как  интернет центр , то инета  нет  и плюс  к всему  приходит какой  то конфликт и на  Ассусе  пропадает инет , пока  кабель из зикселя  не вытащишь.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Роутер зиксель настроить так:
    1) порт  WAN - вручную  ( назначить адрес из первой сети и шлюз - адрес первого роутера, сервер DNS можно поставить гугловский 8.8.8.8 если не знаешь какой у твоего провайдера)
    2) Разрешить динамическую адресацию (если статика не нужна принципиально)
    3)Поставить правила, чтобы разрешить ходить только в интернет через первый роутер
    Андрей
    Твой Asus умеет гостевую сеть. Могут быть нюансы в реализации, но по задумке это - именно то, что тебе нужно. Инет будет, доступа в локалку не будет.
    Включи ее, и зиксель здесь не нужен.
    https://img.mvideo.ru/ins/50040880.pdf страница 27
    3 часа назад, ebabkin сказал:
    Андрей
    Было бы  все  просто , если  бы  был бы так  просто . :wow: WIFI Асуса не достает туда , где  нужна  гостевая  сеть .
    3 часа назад, Andrey_T сказал:
    Я  вчера  пытался  что-то такое  делать ,  только не  понимал какие  адреса  писать и с ДНС засада была  , мой  провайдер не  дает доступ ( это я  понял из желтой  надписи , выскакивающей  при попытках настройки. ) С  Гугловскими попробую .
    4 часа назад, Andrey_T сказал:
    Это типа  адрес Зикселя   , который  у  асуса  в подключенных устройствах виден .  Беда в  том , что Зикселя  там  нет , как  будто он туда не подключен ,
    это через который  я в  него вхожу ?
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    У зухеля порт синего цвета есть?
    Тогда может и не получиться ничего на железке для домашней сети типа Асуса.
    страница 38 того же PDF в меню есть firewall - покажи, что там? manual умалчивает
    14 минуты назад, AZIAT сказал:
    В WAN шлюз зикселю пишешь адрес такой, по которому ты попадаешь в браузере в админку роутера  ASUS , например 192.168.0.1,
    сам статический адрес даешь почти такой же, только разница в последнем числе, например 192.168.0.250
    (желательно конечно адрес из не из диапазона DHCP асуса - можно посмотреть в настройках - например если DHCP от 10 до 255 - то можно адрес взять 192.168.0.9)
     Адреса внутренней сети на зкуселе должны отличаться от Асуса например начинаться так 192.168.2 - вместо нуля двойка (просто в обоих роутерах они могут совпадать)
    6 минут назад, Andrey_T сказал:
    Зухель в асусе по маку к IPшнику привязать.
    Подумал еще раз. Насколько далеко до того места?
    У кинетика есть режим "подключения к провайдеру по wifi" https://help.keenetic.net/hc/article_attachments/209440629/User_Guide_Keenetic_4G.pdf страничка 21
    Ты можешь сделать гостевой wifi на Asus, и, если расстояние позволяет, поставить кинетика в режим подключения к гостевому wifi в asus по wifi.
    Привязать-то можно, но как запретить, "зная" IP внутренней сети, просто в нее зайти
