avalon-samara
Взаимозаменяемость кузовных деталей между TLC100 и 105
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    Здравствуйте, коллеги!
    Есть вопрос, на который я не могу пока найти ответ. На сколько взаимозаменяемы кузовные детали между TLC100 и 105? Например, передние крылья у обоих автомобилей имеют одинаковые каталожные номера, а двери, отличаются. Чем отличаются? Какие лучше? У меня 105, подойдут ли те же двери от 100?
    Тот же вопрос по задним бамперам. Мне нужен черный, не для покраски задний бампер, такие как штатно ставились на 105. Интернет-магазины, включая "Экзист" предлагают в качестве замены китайский Sailing L321102044US. Он по кроссам вроде бы подходит и на 100 и на 105. И стоит копейки - 3800 руб. Простив оригинального 12500 руб. Стоит ли покупать китайский неоригинал? Конечно, фирменный лучше, но вопрос в цене и в том факте, что его не нужно будет красить.
    Китайские металлические детали, как я знаю, лучше не покупать, или я ошибаюсь?
    Спасибо!
    P.S. Машина TLC 105 2004 г.в., т.е. первый рестайлинг, дилерский.
    По дверям отличия только по оверстиям под молдинги. По бамперам не подскажу.
    • Машина: Машина
    17 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    У меня не получилось поставить молдинг от Сотки (европеец, официал) на дверь от 105-й и причина была не в отверстиях под молдинг, а в чуть иной форме самой двери (выштамповке) из-за того, что молдинг на 105-й более узкий , зато на дверь от ЛХа отлично подошла, нижние отверстия для клипс были заварены (ведь у ЛХ ооочень широкий молдинг)
    Изменено пользователем M@ks
    Спасибо. Но почему тогда крылья взаимозаменяемы, там же тоже молдинги?
    2 часа назад, avalon-samara сказал:
    Да, разные, но еще вырез под поворотник рейстал-дорейстал чутаря-чутаря другой.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    Разве? Открываю каталог, нахожу TLC 100 для Европы с мотором 2UZ-FE, правое крыло предлагается с номером 53811-60872
    Далее смотрю по по моему ВИНу, т.е. TLC105, здесь уже много вариантов, я я выбираю тот, что с прорезью для антенны, поворотника и для бокового молдинга. И номер тот же - 53811-60872
    Речь идет о первом рестайлинге, т.е. 2004 год.
    • Машина: Машина
    В моем случае с поверхностью крыла,с торцом крыла проблем-то и не было, проблема была со стыковкой с задней дверью. Дверь от 105-й была в родной краске,не битая, не мятая, не рихтованная.
    предупрежу по задним бамперам... подойдут посадочные под клипсы или нет - не скажу, т.к. бампер насаживается на каркас из ступеньки и нижнего усилителя, прихватывается сверху/снизу клипсами и по бокам - к крыльям по клипсе... если усилители имеют одинаковые номера - значит сядет. Однако за 4000 рэ - это бампер все равно что из бумаги самому сделать... за 12500 - это тайваньский ( то же китайский) бампер, но с наклейкой тойоты ( на пластике надписей нет. Он уже достаточно качественный и удары держит. Сейчас у меня такой. Тойотовский же бампер - еще в два раза дороже!
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    А может кто подскажет задние крылья от 100 на 105 подходят ???
    • Машина: TLC-105
    7 часов назад, николай1983 сказал:
    подойдут от 100и с узким молдингом.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    8 часов назад, николай1983 сказал:
    7 минут назад, serj-737 сказал:
    Не только с узким, но и от 100-ки с широким подойдут. При чем тут молдинг?
    Изменено пользователем Boberoff
    3 часа назад, serj-737 сказал:
    2 часа назад, Boberoff сказал:
    Спасибо  м там закладные для калиток будут? Получается берём меняем крылья и все встаёт пуля в пулю. Вещем калитки и поехали. Ни каких доработок не надо?
    35 минут назад, николай1983 сказал:
    Сотки не все с калитками, если нет, то закладных тоже нет.
    И еще - по прилеганию заднего крыла и крышек багажника 100 и 105 одинаковае или нет? Чет я об этом не подумал. Про молдинг только подумал - с ним все одинаково на крыле - широкий, узкий.
    Вот, например, с калиткой была 100-ка:
    https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/krylo-lev-prav-land-cruiser-100-66812126.html
    • Машина: TLC-105
    13 часов назад, Boberoff сказал:
    Притом,что если ставить крыло от 100и с широким молдингом,то придется еще и молдинг ставить который идет со всего порога с заходом на заднее крыло,чтоб закрыть пустоту и дверь задняя не выпирала.
    • Машина: TLC-105
    Вот такую накладочку придеться ставить на крыло с широким молдингом
    4 часа назад, serj-737 сказал:
    Вы бредите, уважаемый. Вся кузовщина на 100-ках одинаковая, будь то узкий молдинг или широкий. Отличия только в дырках под этот широкий молдинг (под него их намного больше, но только в дверях и передних крыльях, и еще, по-моему, в порогах есть), а вот выпирания и выштамповки под молдинги и прочую х...ту зуетухрень одинаковые!
    Дырки для молдингов уже обсасывали в какой-то теме, и даже с фото и картинками, если вдруг нужно посмотреть.
    И про накладочку в курсе, но она ни в какую ПУСТОТУ:biggrin: не ставится.
    И напомню в ТРЕТИЙ раз уже (в разных темах) для сомневающихся - если вдруг двери будете кто менять боковые, то они тоже одинаковые (за исключением дырокотверстий под этот самый пресловутый широкий молдинг) - они ОДИНАКОВЫЕ по железу (правый/левый руль). Пытались тут убедить некоторые в том, что с 100-ки не подходят двери на 105-ку:biggrin:
    • Машина: TLC 100
    Подниму тему.
    Вопрос по задним бамперам 100 и 105. Есть предложение приобрести по хорошей цене оригинал 105 бампера и хотелось бы поставить его на сотку.
    В каталогах везде идёт Land Cruiser 98-07, деления на 100 и 105 найти не могу.
    Всё-таки может кто ставил или уверен, что они взаимозаменяемы.
    Ps на одном сайте тюнинха для джипов, указано что рамы по размеру разные, силовые бампера по моделям тоже разные соответственно, а что касаемо стока?
    Изменено пользователем flanker
