Hellhound
Вопросы по управляемости
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Ещё неплохо бы проверить затяжку стремянок передних рессор.
    Было подобное...
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Когда поставил удлиненные серьги спереди, доворачивал мост клином от маза-зубренка. Он с большим углом чем родной, плюс прошлифовал его болгаркой дополнительно.
    На схеме походу резиновая прокладка.А так мост довернул-кастор ушел...но это для соа применительно с его лифтами.Чем больше тапки-тем больше должен быть кастор и схождение..
    Изменено пользователем brat3
    • Машина: Toyota land-Cruiser 60 HJ 60 2H
    В 07.02.2017 в 19:37, berkut сказал:
    У меня клинья стоят, выставляли кастор
    Добрый день!
    Обнаружил отсутствие таковых, думаю изготовить, или заказать, соответственно необходимо понимание а что заказывать или изготавливать и процедура настройки. Правильно ли понимаю что от размера лифта зависит конфигурация этих клиньев? или же они стандарты и настройка кастора необходима?
    Прошу поделиться ссылкой на методику выставления для повышения уровня грамотности и все такое.....
    Заранее благодарю
    • Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок)
    Всем привет.Тоже была такая проблема.Ездил на 33 Купер ст- дичь в подруливании была, погнал на развал-похвалили состояние подвески и вообще, чутка "подшаманили"- стало лучше, но не намного.Потом к лету воткнул БФГ КМ2 35-е и все стало намного лучше.Сейчас поставил Ханканги 35-е зимние-опять таже песня-еду и спина потеет-колейность и наледь... подвеска в подписи, по состоянию- она в полном порядке, как и рулевое.
    5 часов назад, abraksas сказал:
    Добрый день!
    Заранее благодарю
    Стенд сход-развала в помощь. Возьми от маза, поставь и кастор измерь. Если не хватит - болгаркой допили. От лифта в прямую не зависит. Или на глаз  - руль должен в ноль возвращаться, если нет, то мост доворачивать надо. Хотя конечно более правильно переварить кулаки с доворотом.
    17 часов назад, sol_81 сказал:
    Уже что то , благодарю!
    • Машина: ТLC-61
     Клин (подкладка передней рессоры) 4370-2902422
    http://www.mazrezerv.ru/price/c_gruppa_29_podveska/4370-2902422.html
    Если шины 315,на зиму схождение нужно довернуть на пару градусов.
    8 часов назад, СамоварЪ сказал:
    Благодарю за наводку:ok:, задача упростилась.
    Ты представляешь что такое 2 градуса???. Это в районе 2 см. И в какую сторону, плюс или минус.
    20 лет этим занимаюсь, но о зимнем схождении первый раз слышу))).
    Вообще схождения для понятности лучше в мм писать
    • Машина: Land-Cruiser60
    Как то тоже надоело,что передняя тележка люфтит на втулках рессор... заменил  на сайлент-блоки от Газ -24.. и все отлично стало.
    • Машина: ТLC-61
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Виноват:thank:конечно же миллиметры,в плюс.
    Это не зимнее схождение,это чтобы в колее лучше рулилась.
    3 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    Ты имеешь ввиду втулки рессор? Или втулки передних рычагов?
    задолбал форум тормозить
    Изменено пользователем sol_81
    14 часа назад, Казак-берег сказал:
    Нет именно сайлент-блоки, для Задних рессор. трех-лепестковые .есть такие для модельного ряда Газ 24..итд
    и их немного снаружи проточил ,уменьшил,чтоб  в ухо родной рессоры входил с очень небольшим натягом.
    Да..еще заменил пальцы на серьгах, из Камазовских болтов,  так как на с/блоках  внут. диаметр  меньше чем на родных.
    Лет 8 отьездил, снял посмотрел , пальцы как новые.
    47 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
    Это с 31-й Волги которая уже на шаровых.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Да я и не запоминал..-)))  когда уже это было... вот тему увидел, сам вспомнил,.-))
    • Машина: TLC61 12HT
    Это ОНО?
    Этот сайлентблок.
    1 час назад, Landcruaz сказал:
    Это ОНО?
    Этот сайлентблок.
    Похож. Только чтоб не газелевский, они похожи, но газелевский раза в три больше.
    Написано, что... Сайлентблок рессоры нового образца Волга 3111-2912027
    https://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=21882
    Конечно, если-бы были указаны размеры, было-бы информативнее...
    Может быть и фото, на этом сайте, не соответствует правде.
    Только у меня очень большие сомнения в ходимости сайлентблоков в наших машинах в местах соединений с серьгой!
    Там где рессоры крепятся к раме без серьги - угол прогиба мал, тут всё ОК.
    Мы все гонимся за тем, чтобы ход подвески был побольше... т.е. угол поворота внутренней втулки сайлентблока относительно наружней очень большой. Можно посмотреть сравнительные характеристики сайлентблоков резиновых и полиуретановых. Там указаны углы, на которые расчитана резина и полиуретана. Так вот в наших серьгах углы намного больше! Это можно увидеть по внутренним протёртостям серёг!
     Если Это всё ставить, то нужно ещё и опорные подшипники ставить на оси стяжного болта. Или я например подложил по две тонкие пластиковые шайбы с каждой стороны втулки. Так сказать, чтобы в этом месте было небольшое скольжение между этими шайбами, а не между резиновой (у меня полиуретановая) втулкой и серьгой.
