    Всем здравия!
    Вопрос такой: как только у машины дифферент на корму (нос ваше попы) , градусов с 20-30 и больше, то может заглохнуть на холостых, а если заглохла то очень плохо в таком положении заводится. В обычном (горизонтальном) положении заводится с пол оборота. Это очень сильно раздражает в горах, особенно когда снег топчешь.
    Машина не дымит, расход норм, работает ровно, масло не ест..
    Еще есть такое ощущение, что мощности немного не хватает, хотя это может быть только ощущением...
    Что может такое быть, с чем может быть связано?
    Наверняка дизелисты знают этот глюк
    Может с подачей топлива траблы? В баке например.
    2 бака, у каждого своя подача и все равно
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Сними тнвд,замени в нем  насос подкачки,грузики и шайбу упорную у всережимного регулятора оборотов.
    Потом на стенде отрегулируй.
    У нормальных спецов только, а то будет ещё хуже.
    Фт не тот тнвд в который кто попало может без последствий лазить....
    Сразу Андрею и отправляй)
    Понял, спасибо за ответы!
    Обычный тнвд,ничего в нем сложного нет.
    Такой же как и все другие.
    Единственное отличие- это наличие рычажка ограничения пусковой подачи.
    Элементарно на стенде настраиваемый, в двух положениях.
    • Машина: HDJ105
    В 09.02.2017 в 19:21, full time сказал:
    Всем здравия!
    Приветствую, Сергей! Был такой глюк один в один )), еще если резко тормозить обороты поднимались немного. Виноват центробежный (всережимный) регулятор оборотов. Андрей Deiselmaster_52 вылечил мой ТНВД, заодно и форсунки :ok:
    18 минут назад, Nomad сказал:
    Арман, привет! Тебя вылечили и меня вылечат:friends:
    • Машина: HDJ105
    Даже не сомневаюсь:friends:
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    5 часов назад, Nomad сказал:
    Вот прям с языка снял,всё один в один.Спасибо Андрею за ремонт ТНВД.:ok:
    А есть еще кто, кому Андрей тнвд не ремонтировал?:)
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    да полно
    В 09.02.2017 в 16:21, full time сказал:
    Всем здравия!
    У меня при точно таких же симптомах, при разборке насоса были обнаружены сломанными напополам обе пружины плунжерной пары. Где-то тема была у меня.
    вот, нашел
    В общем вскрытие покажет
