SCA
Максимальный размер шин с лифтом 2"?
    • Машина: Subaru
    В общем то покурил форум и инет, прислушался к мнению общественности  и решил остановиться на 265/75/16 или же на 275/70/16. Вроде как и повыше и цеплять не будут, плюс удобство и расход. Поднялся на склад, посмотреть летнюю резину-а она как раз 265/75/16. Собственно, ничего менять не надо, оказывается. И как это я проглядел.....
    А на сэкономленные деньги лучше  куплю жене сапоги.
    Всем спасибо!
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    275/70/16 -  ниразу не выше штатных, просто пошире и все. если хочешь под задним мостом сделать +1 см то ставь 265/75/16.
    п.с.
    Везет, у человека склад в гараже, пошел поднялся. О, комплект резины лежит о котором даже не знал. Ладно поставлю, буду ездить :)
    • Машина: 4Runner III 185 Limited 5vz АКПП
    на Раннер 185 на 5VZ , хочу поставить 245\75\16 может кто юзал, как оно будет?
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    5 часов назад, ulis72 сказал:
    Будет выглядеть, как будто его стреножили.
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    В 20.02.2017 в 20:04, SCA сказал:
    Всем спасибо!
    Ну и себя, любимого, не забыть, и форумчан - тёплым словом :buzz:
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    Нееее 36е много. Остановись на 35х.
    • Машина: Мышонок 90 прадо 703 sandch
    Всем привет, хочу поделиться, и нужен совет. У меня прадик 95, поставил пружины 2" лифт, осенью, и поставил на зиму йоку G073 285/75/16 на штатные диски +15 встала хорошо, не задевает, но между резиной и верхним рычагом палец еле проходит, зиму откатал супер, очень доволен. Участвовал в мелких покатушках и 2 соревнованиях.  Прадо 2002 года из последних. на лето хочу поставить грязевку вэтом же размере но диски с вылетом -19, у кого был опыт? кто то говорит много, типа максимум -10, кто 0, я визуально смортел есть мето, но как будут себя вести не знаю, может кто подскажет?
    Диски с вылетом -19 дадут расширение колеи на 68 мм. Вынос оси поворота колеса: + 34 мм. Теперь вопрос, зачем нужна консольная нагрузка на ступичные подшипники?
    Ты считаешь будет сильное усиление нагрузки? Блин а как же люди с -40 ездят? Спасибо за вопрос, буду думать, точнее придут колеса буду мерить смотреть, если что на штатные воткну также ка зиму.
    6 часов назад, Sandch сказал:
    Негры с губной пластиной ходят и не жалуются:
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    23 часа назад, Sandch сказал:
    Насмешил, палец еле проходит. У меня 35" на дисках с вылетом 0, зазор ровно 2 мм. Вообще пофиг, главное - нет касания. Увеличив вылет, рискуешь получить затирания по задней поверхности передней арки.
    Ясненько спасибо, как поставлю отпишусь, все таки взял
    • Машина: F-250 7,3 почти Раптор
    5 часов назад, Freediver сказал:
    Всё равно резать, резать,и ещё раз резать. Как и лапки на 215/120й платформе.
    ЕслиЧЁ - мой Соренто снизу точно драли с 90й, так как и раздатка висит как яйки у таксы, и кулак передний - ну просто копия прадовского, так я уже и 32, и 33. и 34" прохожу, к 35м подойти не могу. Лобзик сдох...
    17 часов назад, хорёк сказал:
    Что-то ты путаешь. У меня и арки не резаны, только брызговики изменены и шов загнут. И раздатка не висит - до нее сантимов 35 просвет.
    • Машина: 4 раннер 185 кузов
    добрый день хочу поделиться своим опытом у меня +2" поставил диски вылет 0 а резину 255\85\16 мт машина поднялась и нечего не задевает немного двинул кастор к переднему бамперу вот и все
    В 23.03.2017 в 00:20, хорёк сказал:
    У нас раздатка высоко. Траверса под неё низковато, но всё решается лифтом)
    41 минуту назад, Volonter сказал:
    Да, я неправильно выразился, конечно траверса, это на Грандвитарах и прочем именно раздатка якорем висит, но геометрию это сильно ухудшает без типично амеровской лифтовки подрамниками дюймов там на 5-6.
    1 час назад, хорёк сказал:
    На уровне траверсы "висит" рулевая рейка. Убирать траверсу выше большого смысла не имеет.
    В 22.03.2017 в 12:30, Sandch сказал:
    при -20 усиление нагрузки на ступичные и на рулевые наконечники безусловно будет, но не настолько сильно, чтобы этим забивать себе голову
    - 40 ставить не надо
    В 21.03.2017 в 23:55, Sandch сказал:
    с выносом -20 отъездил 6 лет на 33х (Гудричи) и 3й год на 35х (Кобра, Нанканг):
    - ступичные передние поменял 3 раза, задние 1 раз
    - рулевые наконечники на 35х начал менять чаще - раз в год
    - шаровые меняю раз в 2,5-3 года
    • Машина: TLC Prado 90
    На коротком 90 Прадо 265/75/16 у меня встают вообще без лифта, диски правда -10, ничего не задевает, передние колеса подвинуты вперед сход-развалом, без этого могут шоркать за пластик брызговика при вывороте, возможно при дисках с нулевым вылетом даже этого делать не надо. Также имеются 245/75/16 на штатных дисках, выглядит он на них совсем не очень, едет жестко, щупает каждый камешек, при этом динамика не сказать что сильно лучше, ожидание от таких маленьких колес что он сейчас полетит как ракета, на деле едва уловимая разница, зато наката на них нет совсем, отпускаешь газ и машина сразу теряет скорость, за счет этого и расход даже выше чем на 265 колесах как это ни странно.
