AlexeiVM
Подскажите про втулки амортизатора
    В 10.02.2017 в 23:44, AlexeiVM сказал:
    Если не трудно, то замерь конечно.
    Вот, лучше же поздно, чем никогда) 42х40 мм
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    5 часов назад, kostyan27rus сказал:
    42х40 мм
    При наличии токарного станка, можно за 5 минут из них сделать 35.5х40 и вставить в иронманы :)
    Пока нашел в одном оффроад-магазине "втулки амортизаторов ironman", но они почему-то длиной 50/40, а не 40/30. А диаметром прям как надо. Подрезал в размер, в пятницу поглядим, как оно сядет в амортизатор.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    у  сайлента оригинальног внешня обойма метал
    не очень слен в точках приложения сил, но имхо выдавит его напроч.
    тоже сначала хотел поменять сальники, а когда стал снимать сойку то увидел что она трещину дала возле уха и вытекать начала.
    Пришлось менять обе.
    Так что внимательно смотри, езда на разбитом сальнике кончает аморт, может тебе уже и аморт менять надо.
    Купил вот такие:
    Диаметр 35,4х14, а вот длина 40/50, пришлось подрезать до 30/40. Встала втулка вместо родной без проблем. Посмотрим, долго ли она продержится.
    50 минут назад, AlexeiVM сказал:
    Судя по виду нормально продержится. Обрезал токарь?
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    Обрезал токарь?
    Токарного станка нет. Поэтому пришлось обрезать фрезеровщику. А это в 10 раз дольше! 10 минут вместо 1! :)
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    ну вообще то есть специальные нижние и верхние втулки для всех амортизаторов Айрон Мен. 700 руб /шт, правда ждать 2 недели приходится
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    от Волги есть втулки. Диаметр внешней обоймы 35,6мм. Длина 33/40. Под болт на 14мм.
    В 18.04.2017 в 22:10, DMX сказал:
    Очень хорошо. Но было бы еще лучше, например, чтоб Яндекс знал, где и у кого они есть.
    В 19.04.2017 в 02:10, DMX сказал:
    а можно ссылку где есть  ?
    а то когда себе искал ничего не шашел
    обращайтесь при необходимости......
    • Машина: 4Runner 185
    Всё искал-искал на форуме и не нашёл втулку на замену. В этой теме ответа так же нет. Но хорошо что есть вот эта запись на драйв2
    https://www.drive2.ru/l/471110222128087045/
    Номер полиуретановой втулки: T411S
    Аналогов не найти, официальный представитель KYB тоже отмалчивается.
    Столкнулся с такой же проблемой на амортизаторе KYB MONOMAX. Там так же, как и у автора темы, родной сайлентблок не влазит в ухо амортизатора (40мм против 35 или 35.4). Я сам измерял не так точно, но увидел что как минимум 35мм там есть диаметр. Заказал себе T411S
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Я наоборот не смог найти нижние конические втулки на задние Монро от  ТЛК 80-100. А родные 95-185 меньше размером примерно на 5 мм в диаметре
    https://a.d-cd.net/TGAAAgAaIuA-1920.jpg
    сейчас вот такие делают  крепче предыдущего варианта
    Изменено пользователем halekc
