Луноход 1
Конструктор из агрегатов Тойоты
    13 сообщений в этой теме Последний ответ
    Доброго времени суток. Хочу собрать ГАЗ69 на агрегатах тойота. Есть ряд вопросов, Есть документы на газ-69, есть рама уаз 452, еще советская, есть кузов газ 69 в приличном состоянии(с хранения). Есть новый двиггатель с косой и мозгами(с прадо 150-го, сразу после покупки прадо, был заменен на 4.7 на механике). Так вот хочу поставить мосты тойота на рессоры уаза 452-го(эта подвеска самая мягкая на уазе поэтому и рама 452), МКПП с раздаткой( с отключаемым передком) тоже взять от тойоты. Вроде как на хайлюксах последних такая? Вопросы такие с чего взять мосты? С 70-ки тяжелой, с 70-ки легкой или с сурфа мостового? У кого и на какую сторону у них редуктора? На какую сторону сделана раздатка на хайлюксах последних? Это к тому, чтоб мост с раздаткой, были по одну сторону от оси авто. Мосты надо под 33-и колеса... В полной мере понимаюю весь объем работ и даже больше, ибо это не все... Прошу помощи, собрать жизнеспособный "конструктор" который можно реализовать... Всем отозвавшимся спасибо
    31 минуту назад, Луноход 1 сказал:
    Если это на продажу - лучше не начинай. Вложенных денег не вернешь. Если для души - другое дело..
    На 70-х редуктор переднего моста справа.
    Оптимальный вариант - взять раму и ходовую от 70-и коротыша и нахлобучить кузов 69-го. База у них одинакова ( это один из моих несостоявшихся проектов)
    Удачи !
    feltvogn считает это полезным!
    Делаю для себя. До этого делал ГАЗ-69 с двигателем ГАЗ-51 на колесах Фбел 160. Но он для леса. А данный проект это комфортный авто на каждый день в виде ГАЗ-69
    В 11.02.2017 в 07:52, Луноход 1 сказал:
    Из 69 можно сделать красивую машину,но комфортную,на родных рессорах,это что-то из области фантастики) двери маленькие,кабина узкая,головой об стойку бъешься,локтями об ручку открывания двери. Спорный комфорт.
    Ну про комфорт спорить нет смысла, каждому своё
    На прадо перкардан слева, на мостовых тоетах справа, мосты можно перевернуть. На хайлюкс и лёгкой 70ке ширина мостов одинаковая, но хайлюкс на рессорах а 70ка на пружинах, для комфорта я бы делал на пружинах.
    В 18.04.2017 в 21:18, Антуан сказал:
    Чего перевернуть,для чего? Ничего не понимаю.
    Передний мост можно переделать под кардан слева для раздатки от нового хайлюкса
    Изменено пользователем Антуан
    Юрий 900 предложил,на мой взгляд самый жизнесподный вариант. Дмитрий Чита воплотил подобное в металле. Все пройдено,выбирайте.post-5715-0-26023800-1391080535.jpg вот результат,красиво,комфортно.
    Доброго всем! 69-й должен получится как джип cj5 или cj7.
    В 18.04.2017 в 03:15, василий1976 сказал:
    Ну вранглер тоже не самый комфортный, но при этом популярный.
    Ну я посмотрел, сейчас никто не производит настоящих внедорожников уже. По сути сейчас одни кроссоверы. По комфорту, у каждого свои представления. Ну вот не нужно мне 4 камеры как это сделано на 150-ом прадо, так же как и игровая приставка и третий ряд сидений(слава богу, что его, после рестайлинга, убрали). Вот захотелось сделать авто под себя и своими руками(вроде не из одного места растут).
    Луноход 1  Вот тема для тебя, здесь ответы на многие твои вопросы;
    В 10.02.2017 в 19:43, 900 сказал:
    Удачи !
    Пожалуй, кузов ГАЗ-69 на "платформе" короткой 70-ки - это действительно самый грамотный вариант. Разница в колёсной базе у них всего 10 мм, этим спокойно можно пренебречь.
    Для автора темы -  по своему достаточно интересный вариант:
