sanderly
Как собрать мех тнвд для 3л/5л+турбо?
    • Машина: Lj78
    Доброго времени суток! Дико извиняюсь за наверняка дублирующую тему. Про турбирование 3л и 5л двигателей темы давно обмусоленые, но один аспект славо освещен-что делать с топливной аппаратурой? самый простой путь-накрутить подачу на родном тнвд. но это не то, чего хочется.
    Подскажите пожалуйста возможные варианты сборки такого топливного насоса. от какого насоса брать корпус? плунжерную пару и прочие потроха? есть информация, якобы мех тнвд от 4м40 становится на 5лт прекрасно. действительно ли это так? Этот корпус такой же как и на тойота дизелях серии л? подойдет ли мех тнвд от 2ст? что в нем придется заменить? буду благодарен за любую ценную информацию по теме. с тнвд знаком на "вы". но делать придется все самому-мастеров в округе нет.
    30 минут назад, sanderly сказал:
    Сам не спец, но это заинтересовало.
    А что, с турбиной больше жрёт топлива??? Смысл турбины по моему в том, чтобы увеличить мощность двиг. при равных прочих.
    По моему нихрена там делать не надо ничего с топливной.
    • Машина: Lj78
    Это заблуждение. для получения большей мощности, в первую очередь должно сгореть большее количество топлива. просто увеличив количество топлива, не увеличивая количество воздуха получишь только больше дыма. суть турбирования-за единицу времени затолкать в цилиндры больше топливновоздушной смеси . если это можно выразиться применительно к дизелю
    3 часа назад, sanderly сказал:
    На 2 Л-Т он нормально работал. Но регулировали его именно под 2Л-Т. Сильно большой разницы с родным я не заметил.
    Он и на КЗ садится. Плунжер у митсу 11 мм супротив 10 мм у Л-Т. И наш и тот VE ,так что должны быть идентичны по конструкции. Имхо с митцу должно быть веселее чем на родном.
    На родную можно прикрутить турбо корректор с того же С-Т и понеслась)
    Без стенда это не так то просто-знаю по себе.
    2 часа назад, ART SSS сказал:
    С этого надо начинать. Без корректора по наддуву не обойтись. А дальше вариаций много. Наверное Андрей Дизельмастер подскажет.
    • Машина: Lj78
    1 час назад, VADUS сказал:
    Т.е. за основу брать свой насос? но для того чтоб к нему прикрутить турбокорректор нужен насос от 2ст. т.е. по идее можно и тнвд от 2ст использовать?
    • Машина: Lj78
    3 часа назад, ART SSS сказал:
    Что такое ve?
    Отлично. тнвд от 2ст подходит на серию л. то есть его скорее всего я и возьму за основу. дальше по потрохам надо разбираться. можно ли ограничиться только заменой плунжерной пары или нет.
    10 минут назад, sanderly сказал:
    Что такое ve?
    Это тип насоса высокого давления.Конкретно наш,с серии Л такой.
    11 минуту назад, sanderly сказал:
    Хоть раз тнвд разбирали???
    • Машина: Lj78
    10 часов назад, ART SSS сказал:
    Разбирал, давно. не помню там чего либо сложного, что вызвало бы трудности.
    Я тему для чего и создал-чтоб разбирающиеся люди сказали, какой насос взять можно, что там поменять с наименьшими заморочками. ведь далеко не все насосы есть в доступности.
    Например так:
    1.берешь тнвд 2ст-меняешь то-то и то внутри.
    2.Или от 2лт (что уже сложнее найти) - тупо накручиваешь подачу. или меняешь такие то потроха.
    Берешь насос от 1кз и счастье.-ставишь на 5л его.
    Нехочу вникать в партнамберы, взаимозаменяемость и тд. эти вещи давно известны, но слабо освещены. как будто секреты какие...
    Изменено пользователем sanderly
    18 часов назад, sanderly сказал:
    Каждый идет своим путем-а вернее их того набора что есть в наличии. Обычно это бывает родной тнвд с не родной крышкой с турбокорректором.
    Этот насос достать еще сложнее чем Л-Тшный.
    Дело не в трудностях,а в параметрах настройки тнвд.
    Повторюсь-каждый идет по своим возможностям и средствам.Лично я бы обратил внимание на тнвд от митцу.
    • Машина: Lj78
    В 11.02.2017 в 21:47, ART SSS сказал:
    4 часа назад, ART SSS сказал:
    Про кз-понятно, за последние пару лет дважды видел в продаже всего лишь, когда еще к 1кз мотору приглядывался. от 2лт впринципе реально найти. оказывает диаметр плунжера там такой же как на 3л, т.е. такой насос можно поставить на 3л смело.
    И у 5Л диаметр плунжера 10 мм.
    В 12.02.2017 в 23:40, sanderly сказал:
    ..от 2лт впринципе реально найти. оказывает диаметр плунжера там такой же как на 3л, т.е. такой насос можно поставить на 3л смело.
    не всегда.
    Встречался тнвд на 2лт с плунжерами разного диаметра. Хотя мож до меня наколхозили уже...
    Там диаметр плунжера пишется на табличке/маркировке тнвд, также как и максимальные обороты - как мне дизелист объяснял.
    15 часов назад, ART SSS сказал:
    Только скорее всего другая волновая шайба,чем у 3л и 2лт, что за количественную подачу отвечает.
    9 часов назад, ВереярЪ сказал:
    Вполне возможно.
    • Машина: Lj78
    15 часов назад, ВереярЪ сказал:
    не всегда.
    Судя по каталогам, на каждом насосе своя шайба.
    Вполне возможно.
    Ну да, мне ж дизелист объяснял...
    Провереный рецепт - корпус тнвд родной, установлен турбокорректор, волнушка и плунжер от кз. В таком виде несколько лет ходит 5L-T
    • Машина: Lj78
    4 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Спасибо!
    3 минуты назад, sanderly сказал:
    Спасибо!
    При турбировании L-серии радиатор масляный обязательно увеличь. Ходить мотор дольше будет.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В 2 лт Вся внутрянка ставиться от 1 кзт,в том числе и поршень опережения ( он короче на 2,5 мм.)
    На стенде регулировать под кзт.
    И все будет нормально.
    Много раз так и делали.
