    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    После пяти лет эксплуатации и последней поездке в Монголию отпотели немного два амортизатора на моей машине. Передний правый, и задний левый. Вроде ерунда, но решил я в каталоге посмотреть номера. И вот что выяснил.
    На 76 зад 48531-69855; перед 48511-69665.
    На 78 зад 48531-69855; перед 48511-69675.
    На 79 зад 48531-69865 (Heavy Duty), или 48531-69885; перед 48511-69675, или 48511-69685
    Как видно, на 76 и 78 задние амортизаторы одинаковые, у 79 другие. В чём отличие амортизаторов на 79? Они толще, длиннее?
    Передние же амортизаторы совпадают у 78 и 79, а у 76 другие. В чём прикол?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если память не изменяет , то в креплении к мосту заднему
    Не прав я )))
    Тогда в принципе логично, по задним. А у передних тогда с чего номерам отличаться? Причём на 79 два номера идут, и тот, который совпадает с 78 (48511-69675) в каталоге указан для Heavy Duty, хотя для 78 ничего такого не указано.
    Дим похоже ни чем они там не отличаются , с телефона конечно плохо это все искать и не удобно
    78/76 - это линейка от старых моделей ( 75/74 и т.д )
    79 пикап и стоит в стороне
    думаю что их из за этого и разделили , вот и номера разные совсем и выходят
    диаметры стандартного амо там и там одинаков , ход подвески ? Ну может быть конечно , но
    Heavy - это только Кони предлагает
    Теоретически задние 79-е могут быть чуть более длинными, т.к. количество листов в рессоре больше.
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    53 минуты назад, vvr сказал:
    Там еще и серьги длиннее.
    Изменено пользователем andrej979
    • Машина: Тойота
    Возьми у меня и проверь! Есть снятые задние, есть передние, все сухие!
    Изменено пользователем Вованн
    21 час назад, Вованн сказал:
    Хорошая идея! На недели тебе позвоню.
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    hеavy duty у 79-ых  это 11 листовой пакет рессор- там аморт длиннее и видимо  пощестче.
    вот фотка моего :
    передний хэвидюти - по размерам стандартный.  по жесткости вроде обычной жесткости.
    Изменено пользователем walker
    Обратите внимание на номера , тюненных амортизаторов, они имеют одинаковые каталожные номера , между 79 и 78
    скорее всего и родные то же одинаковые , между этими моделями
    В ‎11‎.‎02‎.‎2017 в 20:02, vvr сказал:
    Замерил. Пикаповские задние амортизаторы на 3 см. длиннее задних 76-ых.  Передние имею одинаковую длину.
    Номера амортизаторов ,  есть у кого по Koni Heavy Track ?
    перед , зад , с лифт 50´´
    Понятно
    всем спасибо )))
    Кони очень хороши,только течь начинают очень быстро
    42 минуты назад, Bolomut сказал:
    Понятно
    всем спасибо )))
    а сам чего... ?
    https://koni.ru/finder/1246/6543/
    Артём
    Сам уже ни чего ))) вопрос задавал сутки назад и у компа на тот момент , я отсутствовал
    ...и интернета не было ))))
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    Всем здравствуйте! Отломалось ухо на чулке переднего моста к которому закручивается нижний конец амортизатора. Можно его приварить не повреждая внутренности моста?
    Рядом ступица, там сальники, подшипники, внутри масло. При сварке это все может сгореть. Сварщик говорит что он приварить сможет, но что будет с внутренностями ступицы он не знает. Может при сварке водой ступицу охлаждать?
    3 минуты назад, kasac сказал:
    Это ж как надо варить на чулке , чтобы в ступице все сгорело?
    5 минут назад, kasac сказал:
    можно
    Поливать водой не надо. В подобных случаях обычно оборачивают то, что не желательно перегревать мокрой тряпкой. Но сейчас и это лишнее. Варить и все.
