artemrus
Раздатка на Прадо переделка full time в Part time
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    В 16.02.2017 в 12:33, rusik@inbox.ru сказал:
    Я и говорю он тебе не нужен
    Русик, я тут столкнулся с проблеммой: все отлично работало, но:
    2ВД >4ВД кнопкой на ручке КПП и кнопкой имитации моста все включается отлично, Но при переключении РУкчкой КПП в положение понижайки, а потом обратно, выдает ошибку, что это может быть?
    Русик еще вопрос: а может можно на мою машину с движком 1KD поставить РК FULLTIME чтобы уйти от Электроники?
    30 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    Можно. По размерам раздатка Full от Прадо 90 такая же, как Мультик - даже с карданами возиться не придётся. Только надо искать, чтобы рычаги выходили там же, где у тебя.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Спасибо! это понятно, но можно ли подключить к имеющейся панели? и там кругом завязан ЭБУД, причем я не могу понять, то  ли это сигналы идут в ЭБУД то ли из ЭБУД, сплошная электроника одним словом. и она начинает подводить
    У меня другая информация карданы разные на мультике и партайме. Разница примерно 8 см.
    20 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    Спасибо! это понятно, но можно ли подключить к имеющейся панели? и там кругом завязан ЭБУД, причем я не могу понять, то  ли это сигналы идут в ЭБУД то ли из ЭБУД, сплошная электроника одним словом. и она начинает подводить Блоки управления и проводка тоже отличается.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    1 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    21 минуту назад, Altay-Mitishi сказал:
    На самом деле кардан не принципиально, тк у меня и так кардан от 95 и он действительно длиннее
    7 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    2 часа назад, VADUS сказал:
    27 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    Изменено 6 минут назад пользователем rusik@inbox.ru
    Русик, то что БУ РК отличаются это несомненно, а если например взять Найти РК H-HL-N-LL от прадика без инетелекта, на которой тока датчики, поставить ей родной БУ, и сростить с панелью приборов?... на панели приборов ведь голая индикация так? без интеллекта?
    там что передний что задний разные.
    Только что, Altay-Mitishi сказал:
    Да только индикация. Но такие стояли только на канадских раннерах. Бегает у нас таких парочка.
    вот это не знал,
    Ставь мультик. это лучше всего. Все остальное повлечет переделки. Мультик можно брать от рз и кз если у тебя кд.
    Можешь раздатку от прадоса 90 ставить там до 2000 г нет моторчиков и блоков управления. Размеры такие же. Только фултайм
    дак у меня и сейчас мультик стоит, но у меня нет переднего редуктора, а стоит мост от 78, я по твоему совету все сделал: поставил кнопку и все было хорошо, но вот выяснолось что ручкой оно не переводится обратно.   и меня эта электроника уже бесит
    4 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    дак я имел ввиду ее, но у нее разве нет режимов HL-LL?
    10 минут назад, Altay-Mitishi сказал:
    есть
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Причем тут парт? У него Мультик, и он хочет поменять на Фулл. Мультик и Фулл одинаковые по длине, и карданы менять не надо.
    Altay-Mitishi
    Не знаю, какая там "электроника", по идее должен быть такой же контроллер, только более продвинутый, чем у управления блокировками. Если нет желания с ним ковыряться - можно взять полностью механический Фулл от Прадика, у меня такой стоит.
    Изменено пользователем VADUS
    6 минут назад, VADUS сказал:
    Altay-Mitishi
    Да, я бы хотел именно полностью механику, но вот у тебя механика фул-тайм стоит, она же тоже с положениями HL-LL ну и N конечно?
    Но у нее есть датчик концевых положений на самой РК для индикации на панели приборов, или она просто по положению рукоятки?
    P.S.Просто в этой теме удобней рассмотреть мой вопрос, т.к он все равно обсуждается.
    22 минуты назад, Altay-Mitishi сказал:
    Да, положения H HL N LL
    Есть один точно - на блокировку межосевого, может и два - на пониженную. Точно не помню.
    Три их.
    Вот зачем эти сложности эта раздатка дороже и найти ее труднее. По начинки они одинаковые. Нету только отключение переднего моста.
    все спасибо, буду искать РК от 95 вместе БУ (для индикации), но стоят блин они мин 50, а у моей новая цепь, насос масляный и подшипник.
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Ставь от 120-го чисто механическую. Цена в три раза меньше, чем от 95. Внутри торсен.
    В 10.06.2017 в 08:14, FonBessinger сказал:
    Подниму тему, вплотную подошел к этому вопросу.
    как у нее фланцы, подходят безе переделок?
    где то же вроде была твоя тема про переделку?
    Как подушка, тоже ставить от 120?
    как в плане надежности?
    у меня машина совсем трактор просто...
    43 минуты назад, Altay-Mitishi сказал:
    все нашел.
