zema316
люфт в ступичном подшипнике после регулировки ТЛК 100 от 105
  • Машина: ленд крузер 105 2005 г.в.
22 часа назад, serg898 сказал:
способы по  восстановлению посадочных мест   думаю это крайний случай ( подумайте у вас ТЛк 100 а не волга или москвич , и тем более не Юпитер 5 )) ... масса авто совсем другая , скорости совсем другие...  )
подшипник оловом наплавлять . кернить посадочные места , это все конечно же понятно . и работает ... есть еще клей для усадки подшипников
но чего - у нас дефицит запчастей ?
ступица или  цапфа это не те детали из-за которых стоит рисковать . по три раза заезжать в сервис тратить драгоценное время и нервы !
также думаю, что не стоит мелочиться:buzz:
5 часов назад, Dima4241 сказал:
Самое смешное что с этим люфтом 80-105 ка прекрасно ходит. И небольшой люфт ни на что не влияет годами. Эксплуатирую обе машину. Раньше прям боролся с этим явлением, но иногда просто забиваю и заглядываю через год при плановой переборке осенью после летних плаваний. Колесо ещё не разу не отвалилось. На обоих машинах 33 колеса и куча разного металлолома, килограмм на 350 на каждой. Та что устранять конечно надо, но так без фанатизма.
Нет брат влияет, за 2 года катания убило все, подшипник, втулку бронзовую цапфы, сальники полуоси, ШРУС. Ну и езда не комфортная тк небольшой люфт дает огромное влияние при 35 резине на развал и схождение. Машину просто ловлю на дороге при небольших наклонах и колейности. Короче очень люфт влияет!!!
3 часа назад, Dima4241 сказал:
Тоже очень интересно. Китай жесть, оригинал дорого. Хотькакойто вариант
А кто нибудь катал эти цапфы? Как они, долговечны или фуфел?
Изменено пользователем zema316
9 часов назад, zema316 сказал:
Лифт какой на машине? Мосты выведены после лифта в ровное положение? На 35 резине не ездил.
Лифт не большой +2, мосты почти на месте остались
  • Машина: семь-восэм
Даже при лифте 2 надо на леворульке панары удлинять. Так как панары на леворульке "в крест" стоят и кузов описывает сложную колебательную кривую при работе подвески.
Да и на праворульные надо все это делать, люфт подшипников ступицы обычно не отражается на ходовых качествах в отличии от увода мостов в разные стороны.
35-е колеса на 105-ке? Хотел спросить едет? Мне чего-то не нравиться как наша даже на33 идёт. Мотора не хватает шз будь он неладен
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
25 минут назад, Dima4241 сказал:
1FZ FE, летает, его надо было брать))), (шучу)
4 часа назад, Dima4241 сказал:
едет нормально, расход 15-16 по Питеру, по трассе 10-12. А сейчас чуточку добавили топлива, дак вообще полетел, аж страшно стает. Но расход по городу немного увеличился, но я не переживаю, потому что за легковушками стал успевать. Как то так.
4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
Да, тоже думал, но расход в 40 примерно не устраивает :ok:
Итак, заменил ступицу и все что было только возможно. Дело было в ступице, проворачивалась в ней обойма подшипника. Вот и все. Спасибо за советы!:buzz:
В 26.02.2017 в 11:54, zema316 сказал:
Дело оказалось не в этом, шайбы не правильно были расположены, получалось что на подшипник сразу шла гайка, без упорной шайбы, как сразу не заметил!!!!
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
Понадобилось два года , что бы это обнаружить ? Жесть ... .
1 час назад, Valery сказал:
чуть меньше))))
Только что, zema316 сказал:
чуть меньше))))
сервисы в Питере идеальные, пока сам не залез, прямо во дворе ))))
16 часов назад, zema316 сказал:
чуть меньше))))
Если обитаешь на севере нашего города , приезжай , расскажу как все это работает .:buzz:
Спасибо. Я на Васильевском, тут кругом обман:applaude:
  • Машина: Тойота
кто вам такую хрень сказалЧто обойма на цапфе должна крутиться?подшипник тогда нахуа???не смешите ее...она и так смешная!
во бля механики....Андрюх Азиат ,хоть ты им скажи....
тебе хоть верят....
тугая посадка....
  • Машина: Тойота
долшен работать подшипник!!!!!!!!!!!!!!!
если будет прокручиваться обойма,цапфу сожрет км через 10-ть....
раз десять писАл-подшипник регулировать рукой!!!!!!!никаких нахер динамометрических ключей!и будет вам счастье!!!!!!!
Откуда там "тугая посадка"? У всех обойма проворачивается на цапфе и потихоньку выедает её. Кто-то борется-извращается, кто-то меняет цапфу каждые 20 лет.
Лично я тяну по моменту страгивания и как-то получается момент затяжки в разы больше ключей и рук, 3-4кг. Хотя руки, они разные. И да, наступает счастье.
  • Машина: TLC 105
03.01.2019 в 17:34, zema316 сказал:
В Питере нет сервисов. Всё время лотерея 30 на 70(30%, что повезёт). Теперь только свой опыт, только хардкор) Поэтому было бы неплохо заиметь свой гаражик.
