    Сегодня забрал от дизелиста тнвд с проверки. Прогнал на стенде - всё по рабочим параметрам.
    Ценник 11 тыр. почта и тлф в подписи.
    Пока лежит в машине, завтра постараюсь сфотать, если кому надо, сегодня не успел - только домой приехал.
    Также лежит тнвд от 3л, также проверен на стенде - 11 тыр.
    Изменено пользователем ВереярЪ
    Дополнение.
    • Машина: TLCP 78
    В бронь до выяснения. Сейчас в личку отпишу.
    Добро..
    • Машина: TLCP 78
    Бронь снимаю.
    Добро, фото вечером добавлю, на работу пора уже.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Интересненько!
    1 час назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Интересненько!
    на почту перекинул. сюда позднее скину (надо фотик подключать), сейчас пока работой занят.
    Гляну, спасибо! Может так случится, что насос придётся и прикупить! Промухал и в морозы оставил в баке летнюю саляру, запарафинило систему, феном фильтр и насос отогрел, запустил, какое-то время на хх поработал мотор, затем звенящий стук появился! Поменял форсунки, стало тише, но всё равно звоностучит, как бы плунжер в тнвд не накрылся!? До этой беды мотор сказочно тихо и мягко работал! Что за невезуха!?
    Ну если на горячую норм заводится, то ещё не совсем умер... Мож подачи добавить немного?
    Также есть тнвд 3л...
    Ищу бабэны, скорее всего буду брать! Дизераста своего месяц уже впоймать не могу, надежды на него нет! Машина едет, но звон аппаратуры присутствует, боюсь разбор лобовой защиты и проверка меток грм не поможет! Заводится чётко, работает ровно, тяга стала правда хуже чуть, но всё равно прёт, думаю плунжер водичка наипнула! Лягуху с фильтром снял, т.к. воздушила, подкинул вазовский бензонасос с прозрачным фильтром, отстаиваться водице было негде, а в баке скорее всего водица то и притаилась! Тут морозецкий своё подлое дело и сделал кажется!? А то с чего бы ещё вдруг он накрылся, до этого ваще нареканий не было, как часики мотор и аппаратура шептали! Феном саляру в фильтре и тнвд отогрел, завёл как ни в чём не бывало, мотор чуть поработал, стук-дрюк и заглох! Снова запустил, работает, но звенящий стук присутствует, прогревается, становится тише, но не Айс, с таким оркестром машину не продать!
    Поднимем...
    Поднимем...
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    3L фото можно?!
    2 часа назад, miroha сказал:
    3L фото можно?!
    Можно, постраюсь побыстрее сделать...
    Кстати, в подписи есть сурф 60-ый, расширители не требуются - колхоз организовываю на производство...
    Пока до кузова руки не доходят, летом! Я читал тему
    8 часов назад, miroha сказал:
    Понял, просто если принципиально да, то хотя бы отписаться, чтобы понять целесообразность, потому что возможно, что Я вкладываться буду, чтобы в работу запустить... Пока пришлют, пока осмотрят, пока под матрицы исходники отремонтируют (они поломаны немного - левая сторона вся)... Так и лето может пройти, пока соберутся.... Я вот тоже только к концу лета кузов думаю перекинуть, а там видно будет... Но расширители всё ж нужны будут...
    До фото так и не дошел... Хотя где-то в теме моей какой-то было вроде...
    Принципиально ДА!
    А сколько нужно на расширители?!
    • Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400
    мне ТНВД нужен, 2LT. Буду менять свой на механический, Задрала эта куча ненужных проводов.
