Goorik
опять про автомат прогрева на ТНВД
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    49 минут назад, masterok-70 сказал:
    Винт который давит на лапку газа. А не на термоваксе.
    Ясно.  Я так и сделал, но потом холостые обороты слишком упали на прогретом.
    2 часа назад, UPRUNNER сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Винтом №1 (он вернут в корпус крышки ТНВД и упирается в ребро лапки газа) выставляешь обороты ХХ на ПРОГРЕТОМ двигателе.
    Винтом №2 (он ввернут в коромысло и упирается в площадку лапки газа) выставляешь желаемые прогревочные обороты (на холодном двигателе). Но соблюдая условие, что на прогретом двигателе зазор между концом винта №2 и лапкой газа был примерно 2мм.
    Изменено пользователем GANS72
    40 минут назад, GANS72 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    А я думал, что винт #1 это крутилка подачи смеси в тнвд ?‍♂️
    Винт цикловой подачи за тройником обратки.
    2 минуты назад, GANS72 сказал:
    Век живи, век учись! ?
    Спасибо ?
    1 час назад, Hodok сказал:
    Бел...ть два года автомату.
    Не спеши расстраиваться. Вряд ли автомат за 2 года потечет. А вот трубки резиновые, которые на него одеваются - текут постоянно. Они дубеют от старости, и у меня потекли сразу после замены автомата. Мы прямо в сервисе испугались, что автомат бракованный. А оказалось, что текут трубки. Пришлось срезать по 1 сантиметру одубевшей резины с краёв трубок, и всё стало ОК.
    8 часов назад, Hodok сказал:
    Юра, брызни очистителем тормозов и дунь пистолетом компрессора, чтобы всё было сухое и чистое. Может, действительно, трубки. На левом руле это удобно делать из арки колеса, особенно с бодиком).
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    15 часов назад, Hodok сказал:
    возьми отверткой подвигай рычаг влево/вправо.
    не могло кольцо резиновое за это время задубеть или ось его сноситься.
    уплотнитель пошевелившись найдет свое новое место и течь не будет .
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, машина Хайлюкс 89г.в. 3L, под прогревочным автоматом тнвд обнаружил капли антифриза, работает вроде норм. Как можно устранить, может есть ремкомплект или только ко замена? Откуда обычно они текут, может из под шлангов?
    Ну так и проверь шланги, может задубели, а больше там ему неоткуда течь.
    22 часа назад, DMA100 сказал:
    если текет именно сам термоэлемент,то его разобрать очень сложно-он закисает.
    при сборке вновь на герметик собрать можно.
    ремкомплекта не существует.
    18 часов назад, =^. .^= сказал:
    На форуме пишут, что чаще течёт из под штока, посмотрел внимательнее похоже  что оттуда.
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    В поиске нашел, что колечко можно заменить на валу,  похоже, что течёт из под штока(который на остывшем моторе выдвигается), подскажите от чего подойдет
    3 минуты назад, DMA100 сказал:
    Как он выглядит этот термоэлемент?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 минут назад, DMA100 сказал:
    В поиске нашел
    :ok:
    Еще можешь ролик что я сбросил посмотреть, ну или забей,  не смотри.
    5 минут назад, Hodok сказал:
    :ok:
    Как проблему решил?
    На два года маловато, он стоит сейчас 16р
    16 минут назад, DMA100 сказал:
    Как проблему решил?
    А чо сделаешь то? Это расходник.
    Тебе надо определить что подтекает, антифриз или соляра.
    Если антифриз, то как я понимаю, смотри два шланга, что подходят к автомату,
    если солярка то это: либо износ кольца на штоке, либо износ самого штока.
    Я заменил кольцо, поставил толще, течь прекратилась. Но буду покупать новый автомат.
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    Течёт антифриз, но не из шлангоа
    Ну, в этой ситуации, я.... эт самое, мои  полномочия все, окончены.:unsure2:
    Не подскажу, парни знающие подтянутся,-подскажут.
    Изменено пользователем Hodok
    8 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Значит получается надежней только новый поставить, подскажите, что еще к нему до купить (кольцо может новое надо), Нужно-ли его новый регулировать после установки или нет, делать хочу на сервисе ( сам лезти туда побаиваюсь) , для себя знать хочу как правильно
    Только что, DMA100 сказал:
    Чтобы не ошибиться на все 3L они идут под номером 22790-54730 и других не бывает? У меня Хайлюкс LN106 1989г.в 3L
    4 минуты назад, DMA100 сказал:
    Снимать ТНВД требуется для замены прогревочного автомата?
    • Машина: тойоты
    Всем привет! После ремонта тнвд на HD-T отремонтировали и автомат прогрева, но увидели что тяга с автомата на рычаг газа спилена, может валяется у кого, куплю
    Номер 2
    Тнвд под акпп
    Изменено пользователем Петрович-Ростов
