=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #21 Опубликовано: 6 августа 2020 Веду к тому, что и при R, и при D, и при L бублик крутится одинаково и если на свист влияет положение селектора, я бы подумал о других вариантах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flexin Откуда: Москва Машина: land cruiser 300 #22 Опубликовано: 15 августа 2020 Обязательно ли разбирать насос? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexesso Откуда: Петропавловск Камчатский Машина: TLC 80 #23 Опубликовано: 12 июля 2023 Здравствуйте, похожая проблема на тлк80 бензин автомат 97 год. Автомат работает идеально, не пинков, не пробуксовок, фильтр чистый, масло тоже чистое только немного уже потемнело за 2 года езды, на магнитах нет стружки, только лёгкий темный налет. Но одно не даёт покоя, шум в районе АКПП, а именно в районе бублика, на любой передаче, стоя или на ходу, без разницы какие обороты мотора, звук один и тот же постоянно-шум похожий на шум подшипника, не реагирует на газ, на любой передачи, на пониженной или повышенной и тд, короче постоянно. Появляется он спустя 3-5 минут после запуска двигателя что на холодную что на горячую. Я прыгнул в яму, открыл резиновую крышку в районе колокола, звук исходит от туда. Грешу на бублик, так вот в чем у меня загвоздка. Ремонт акпп за 1000 км, снять АКПП для меня не проблема, но стоит ли в нее лезть если она работает как надо, может это тупо бублику хана приходит, отправить его на ремонт я могу, а могу и контрактный взять и поставить. У кого какие мысли или советы будут по этому поводу, подскажите поделитесь опытом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #24 Опубликовано: 12 июля 2023 35 минут назад, Lexesso сказал: ..могу и контрактный взять и поставить. Взять контрактный (заведомо исправный) и подменить, вместо вашего. 38 минут назад, Lexesso сказал: ..отправить его на ремонт я могу.. А пока будете на контрактном кататься, отправить на ремонт и профилактику ваш старый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexesso Откуда: Петропавловск Камчатский Машина: TLC 80 #25 Опубликовано: 13 июля 2023 Доброго времени суток, продолжаю наблюдать за АКПП, по поводу шума похожего на подшипник, так вот. Шум этот постоянно исходит из района АКПП но больше всего с левой стороны тоннеля в районе ног пассажира, авто японец. Когда глушу авто и просто включаю зажигание не запуская двигатель шум появляется на несколько секунд и пропадает, далее запускаю мотор шум снова появляется, глушу, включаю зажигание он снова на пару сек появляется и пропадает. Есть сомнения что это не АКПП, может стартер мозга имеет? Есть у кого мысли по этому поводу. Могу видео выложить на Ютуб и скинуть ссылку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexesso Откуда: Петропавловск Камчатский Машина: TLC 80 #26 Опубликовано: 14 июля 2023 Разговор с самим ссобой, проблема решена. Умирал топливный насос в баке, звук распространялся по кузову и казалось что это коробка. Спасибо за внимание. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
