kuzHunteR
Зудящий гул в АКПП может кто сталкивался
    • Машина: TLC-100
    Народ, здравствуйте, проблема такова. Понимаю что по интернету сложно искать неисправности, но всё же вдруг повезет. Все началось с того, что появился вой, гул зудящий такой по холодам, я сначала не придал значения, думал какой ролик натяжной или обводной гудит на ДВС, или моторчик печки по холоду, да и обнаружил не сразу - машина прогревалась и он исчезал,или просто не слышно было с салона (музыка и т.д), а заводил я с автозапуска из дома. И вот как то завел машину холодную, а гул просто очень сильный, и с прогревом не ушел. Я начал искать, зуд - гул, очень похож когда насос воздух хапнет, знаете бывает на насосе гура и т.д. Так вот - сразу пришла мысль что это АКПП. Стою на P - гул есть, даю обороты - гул усиливается пропорционально оборотам, на N и на D тоже самое, но при переключении на R -гул-зуд на несколько секунд пропадает и заново начинается, но уже не такой сильный. Очень похоже на насос АКПП и бублик, надо в этой стороне копать, коробка переключается плавно, не пинается. Масло слил, масло чистое - уровень. Коробку скинул. Но к сожалению в них я не специалист, кто что подскажет, как диагностировать гидротрансформатор и насос, и от чего насос хапнул этот воздух ?
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Насос убил Бублик)
    Ну  а серьёзно- насос снимать, разбирать и смотреть ( Втулка , износ ) Бублик в ремонт.
    для начала посмотреть состояние фильтра, симптомы похожие при забитом фильтре, масло при этом может быть как слеза
    • Машина: z22a
    8 часов назад, Maxim511 сказал:
    Да, точно. А еще иногда по колеям или на пнях подминают поддон коробки, вход фильтра утыкается в поддон и как присоска, холодное густое мало плохо лезет в щелочку, с нагревом получше.
    Я прежде чем коробку снимать, поддон сначала снимаю и фильтр смотрю)))
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    Смотрите фильтр.От перепада температур лопается по шву либо как выше сказали про забитость,если принебречь можно убить насос
    • Машина: z22a
    11 час назад, vito7733 сказал:
    Это как? Вы вообще видели фильтра для коробок сотки?
    • Машина: admiral
    пластиковые стали делать........
    • Машина: z22a
    Да, 60050 SAT пластик в магазине попадался, 60030 и 60040 не встречались, в коробках пластик на сотках не видел, только металл.
    • Машина: admiral
    ага... и вместо сетки волос с бритых писек набьют......
    • Машина: TLC-100
    В 14.02.2017 в 12:17, kuzHunteR сказал:
    В общем, как оказалось задубели резинки в коробке от старости, поменял комплект фрикционов и бублик заодно отреставрировал.
    • Машина: фортюнер
    kuzHunteR а можно по подробнее про задубевшие резинки а то у меня такая же беда что закупать :) как докопались до этого???
    • Машина: фортюнер
    На моем авто при переводе акпп с P или N в D или R появляется гул а если раздатку перевести в N и повторить то есть без нагрузки шума нет похоже что где то гидро узел под появлением давления издает этот звук
    • Машина: z22a
    6 часов назад, евген55 сказал:
    При включении D или R машина удерживается тормозом, а в акпп на тормозах не крутится ничего, все что может вращаться издавая гул при включении передачи находится в гидротрансформаторе. Включая нейтраль в раздатке разобщается трансмиссия, и валы в акпп вращаются вместе с гидротрансформатором, но он не нагружен, по этому не гудит.
    Так что вероятнее всего там и искать надо.
    • Машина: 185
    Джентльмены, помогите с диагностикой пожалуйста
    на 185KZN в коробке появился шум трения очень похожий на шум развалившего подшипника
    Звук зависит от оборотов, при включении D или R на тормозе пропадает, при движении появляется опять
    Со временем усиливается за 200 км пробега с ели слышного разросся до очень ощутимого
    Подскажите что действительно ли это может быть подшипник и стоит ее лечить или брать контракт?
    Заранее благодарствую
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    13 часов назад, Plague сказал:
    Вполне может быть, и не только подшипник. Но через форум этого не узнать.
    Потребуется разобрать агрегат и дефектовать изношенные и поломанные детали.
    И только после этого будет ясно, стоит ли его ремонтировать или нет... но...
    Контракт может оказаться таким-же котом в мешке. За исключением случаев, когда вы снимаете узел с рабочей машины.
    А надеяться на удачу в этом деле сомнительная перспектива, по скольку все это будет происходить за ваши деньги.
    В любом случае решение принимать вам.
    • Машина: LC100 4.7 ГБО BRC
    Доброго времени суток, камрады. LC100 2001 г.в. бензин 4.7, акпп 442f . Имеется следующая проблема: свист на горячую со стороны гидротрансформатора он же "бублик" . По мере прогрева двигателя до рабочей температуры звук усиливается. Наиболее отчеливо слышен в режиме "R" да и на других режимах тоже слышен. Свист проявляется во время стоянки так и во время движения.Есть видео по этому поводу
    сервисмены говорят о необходимости ремонта бублика. Может кто сталкивался с подобной проблемой? какие мнения могут быть на этот счет . В какую сторону копать? P.s. по работе АКПП более замечаний не имется. Жидкость чистая, уровень в норме.
    А откуда бублик знает R там или не R?
    6 часов назад, =^. .^= сказал:
    Есть зависимость и уровень шума (свиста)самый максимальный на этой позиции селектора АКПП. К чему ведёте? Интересует мнение знатоков. Либо уже может кто сталкивался с подобным феноменом?
