AndreyZolotoy
? какие обороты должны быть на 1KZ при скорости 100 км/час.
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    16 часов назад, AndreyZolotoy сказал:
    Причину нашёл.  Работает 3 передачи. 4 не включает (((
    Было такое. Не переключалась на 4 передачу. Перетерлась изоляция на проводах в косе, которая идет от двигателя в моторный щит. Если смотреть на машину спереди-будет справа.  Нашли, реанимировали изоляцию-проблема исчезла.
    • Машина: Тойота ЛендКрузер-78
    9 часов назад, Legenda сказал:
    Было такое, в блоке управления двс вытек конденсатор, разъело дорожку.
    Спасибо! Проверю.
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    7 часов назад, AndreyZolotoy сказал:
    Заменил кондер, поврежденную дорожку продублировал проводом в изоляции
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    На родных колесьях 2.2 на 100, на 33 катках 2.4 на 100. А вообще попробуй автоматный тросик подрегулировать на дроселе! У меня был сильно натянут(был один умник и насоветовал) и обороты большие были! Попробуй чуть ослабить.
    Вскрывай блок efi и ооочень внимательно смотри на дорожки и кондеры!!! Недавно это пережил, но при этом моргал o/d !!! На фото между коричневых кондеров чернота...IMG_2017-02-09_141659.jpg
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130W
    Плюсую за кондеры в ЭБУ. Ситуация такая же была, нет 4 передачи и обороты как на танке. Сам столкнулся, перепаяли электрики все вылечилось...
