Перейти к содержанию
sergio-tt@bk.ru
Помогите определить назначение разъема ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
Всем здравия!
Уважаемые форумчане, помогите определить назначение разъёма. Машина в названии темы, разъём находится в проводке, которая подходит к фарам головного света. С обеих сторон.  Туманки, кнопки управления ими, я так понимаю с завода на этой машине не стояли. В салоне все заглушки на месте.
Фото прилагаю:
Правая сторона авто
Левая сторона авто
Извеняюсь за качество фото, делал на телефон.
Заранее благодарен откликнувшимся!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
ну а почему бы и не быть разъемам под туманки? Ну нету кнопок, что ж проводку под каждую модификацию отдельную делать?
ТJM в задний мост сам ставил?
на разъем поворотников похож. на туманки другой разъм. еще как вариант габариты но на 79 тоже помоему другой был Цвета проводов какие?
Изменено пользователем Drnice
1 час назад, SasZJ сказал:
В том то и дело, что в районе заглушек, так же есть разъем похожий на разъем для кнопки (разбирать панель пока не стал, что бы его сфотографировать, позже и про него спрошу, когда сфотаю). Вот и решил спросить, может у кого стоят туманки и подключены они именно к таким же фишкам.
50 минут назад, Drnice сказал:
Цвета проводов завтра посмотрю, отпишусь. Поворотники и габариты работают и подключены к другим разъёмам...
9 часов назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
ну так я ж и говорю - проводка стандартная для всех, а по кнопкам, релюшкам - недокомплект.
там чему быть то еще? Всё стандартное подключено, осталось только опциональное :)
2 часа назад, SasZJ сказал:
Хм, т.е. надо ещё проверить есть ли реле соответствующее.
14 часа назад, Drnice сказал:
Провода посмотрел. Красный и белый, оба с чёрной продольной полосой
1 час назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
конечно
  • Машина: ТЛК 79
скорее всего провода для подключения моторчиков дворников фар.Если внимательно посмотреть на переднюю решётку, то видны выемки для осей дворников с внутренней стороны от фары.такие дворники шли в комплекте с омывайками фар как на наших нивах идущих на экспорт в 80-е годы.
У меня решётка от 78 прадика,там выемки и форсунки омывателей есть.
  • Машина: TLC 78 light 1KZ-TE
16 часов назад, vovan43 сказал:
Моторчик стоит в бачке омывателя. От него идут просто шланги на форсунки. Дворники не ставили на них.
Изменено пользователем transburger
12 часа назад, vovan43 сказал:
Выемки в решетке сделаны для удобного доступа к болтам регулировки фар.
Интересно... Впервые слышу про дворники фар на данной модели :)
Товарищи, у кого ещё есть такие же раз'емы и к чему они подключены?
12 часа назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
Противотуманки это.
40 минут назад, transburger сказал:
Противотуманки это.
Спасибо! Т.е. получается, от родных туманок идут такие длинные провода до этого раз'ема?
  • Машина: TLC-79
Это противотуманки 100%,у меня стояли штатные, подключение через родной тумблер. У тебя кнопка стоит?
Проводка видимо идет одинаковая для 2LT LTE и может для KZT, у меня разьемов незадействованных куча.
5 минут назад, leha79 сказал:
Привет! Нет, кнопки нет! Увидеть бы еще разъем на кнопку, для сравнения. а то мне может быть стоит только кнопку найти для подключения ПТФ
Ща гляну.
Спасибо. А то сижу, проводку отдельную для туманок готовлю. Не хотелось бы лишнего колхоза...
  • Машина: TLC-79
Кнопка, кнопка сзади(провода входят нештатные), разьем с противотуманок на кнопку,фары штатные(бестолковые). Только надо реле ставить, в штатных фарах стояла лампа 21Вт( как на заднем поворотнике). Я тока кнопку оставил.
Огромное спасибо за сделанные фото. Теперь сравню с тем, что у меня под панелью находится.  А где штатная релюха на ПТФ стоит?
Интервал стеклоочистителей, подогрев стекла и еще там какой-то циферблат - это штатное у Вас? У меня всё в заглушках :rolleyes:
Создать учетную запись
