    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Привет всем!
    Подскажите знающие,что купить для замены прокладки ГБЦ 3rz-fe трамблерный?
    Прокладки,сальники,болтики,резиночки ну вообщем всё что может понадобиться?
    Изменено пользователем tobolsk131
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    только прокладка, все остальное можно ставит старое
     и еще герметик нужен в одном месте нужно мазать под прокладкой
    а с какой целью требуется замена
    просто так прокладка не вылетает
    Антифриз выкинуло,по трассе шел
    1 час назад, tobolsk131 сказал:
    Сначала забулькала печка,недели две ездил так,потом дальше хуже,вчера ехал по трассе смотрю температура полезла,остановимся а там антифриз херачит из расширбака
    процентов 99 для замены прокладки понадобится еще и другая головка.
    конечно может ты и родился под счастливой звездой но как показала практика
    финал одинаков
    для тебя плюс в том что мотор трамблерный головку проще найти ну и капусты
    рублей в 25 думаю уложишся (своими руками )
    Ну а вообще ,вскрытие покажет , если на прокладке не увидишь явного промоя ОЖ то
    путь на разборку за гбц
    Изменено пользователем halekc
    Интересно что в масле нет антифриза,белым не дымит,работает чётко не троит. Может не в этом дело? Если термостат заклинит может такое быть?. Кипит,верхний патрубок горячий,а нижний нет и давление в системе не хилое
    Конечно в первую очередь термостат проверить.
    40 минут назад, Казак-берег сказал:
    да пройдена эта тема,  если у него пузырил мотор 2недели, то по любому систему завоздушивало
    через это и мотор кипит и тосол наружу
    57 минут назад, tobolsk131 сказал:
    а это и не обязательно,  просто трещина мелкая  а вот подтраивать после стоянки слегонца должен
    пару раз на педальку и все ок. короче разбирай.
    • Машина: Subaru
    Тест антифриза на содержание СО  сделай и будет все понятно.
    Только что, SCA сказал:
    А это где как?
    • Машина: Subaru
    В некоторых сервисах есть такая услуга, стоит порядка 1000р. Анализируется антифриз на содержание в нем выхлопных газов. Погугли, там просто.
    с утра, нос в трубу засунь  если дым (пар) сладкий то тосол потихоньку попадает в цилидр
    можно еще с утра завести на 10сек. а потом свечки вывернуть .какая мокрая там и тосол .
    35 минут назад, halekc сказал:
    Ну начать то лучше с простого хотя бы для того чтобы потом локти не кусать вспоминая о бесцельно потраченном бабле))). Как говорится лучше перебдеть чем недобдеть.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Согласен ,но после слов
    5 часов назад, tobolsk131 сказал:
    позитива както мало
    1 минуту назад, halekc сказал:
    позитива както мало
    Надежда умирает последней...
    Пусть ему повезёт!
    28 минут назад, halekc сказал:
    Пар не сладкий,я уже всю трубу облизал))
    19 минут назад, Казак-берег сказал:
    Пусть ему повезёт!
    Мне не везет категорически,так что это не мой вариант)
    Обзвонил сто, меньше 10000 руб. Браться не хотят
    4 часа назад, tobolsk131 сказал:
    это за что ? прокладку поменять  или диагностику гбц сделать ?
    если прокладку то жирно, если с диагностикой то норм
    если есть теплый гараж и возможность занять его на неделю другую то делай сам
    мотор простой страшно только начать .найди мануал и разбирай в букваре все толково изложено ну и форум ведь есть, спросишь ежели чего
    да, забыл спросить как давно у тебя эта машина ? я к тому что если есть уверенность что мотор не разбирали (прокладка родная )
    то просто так её не выдует а вот если недавно то возможно был ремонт и всунули что первое под руку попало то запросто может выдуть
    прокладка только оригинал работает остальное на продажу (ну вроде еще рейц ничего)
    Машина недавно, конструктор,уставший но живой
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    22 часа назад, SCA сказал:
    не панацея, может не показать или мне рукожопый сервис попался, башку дергать, смотреть плоскость и на опрессовку, если не треснула то хорошо, если треснула то в цветмет, варить не отдавай нае...любово. искать другую и тоже на опрессовку, если шлифовать то в правильном месте, а то пильнут абы как потом поршня в голову приедут.
    10 за замену это нормально, но к этому масло антифриз и комплект прокладок, ща полезешь еще и ГРМ тогда уж менять, там и помпа рядом, мне на 5 вз с переборкой бошек и заменой грм на кругу в 80 +/- встало.из низ 17 ток к-т прокладок, 25 работа или 20, грм 20 и бошки под 20 ремонт
    Изменено пользователем PROTECTOR
    1 час назад, PROTECTOR сказал:
    у ТС другой мотор там все гораздо проще и дешевле.
    если не спешить то можно найти головку тыр. 20-25  колпачки 50р шт прокладка 3000
    шлифовка 500 опресовка 1000-1500 ну и клапана притереть цену не помню в районе 150р(при необходимости )
