    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Просто прокладкой вряд ли получится обойтись. Ищи заранее головку. Б/у не советую, шило на мыло. Сейчас можно приобрести новую SAT голую или Тайвань с железом.На KZ во Владике в районе 18 голая и 25 в сборе.  Гараж нужен на пару дней. Нечего там неделю делать, это же не капремонт двигателя. Ну, может кого знающего в помощь возьмешь.
    Десятку за замену ГБЦ - это, конечно быкуют. Я за 1KZ брал 5, с интеркулером на рупь больше. Не думаю, что 3RZ сложнее.
    Изменено пользователем FonBessinger
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    11 час назад, FonBessinger сказал:
    . Б/у не советую,
    В этом случае  контрактный мотор дешевле обойдется
    не пугайте человека  зrz  это не 5вз итем боле не дизель, это велосипед 3х колесный
    в его варианте кантрактная гбц решит все вопросы.
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Завтра загоняю к слесарю,посмотрим чего скажет. Опрессовку не делают в нашем болоте,вот это плохо. Или трещины в ГБЦ видно так?
    4 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Вряд ли увидишь. А опрессовку можешь сам сделать. Очень маленькую трещину конечно может и не показать.
    Берёшь казанский герметик и пластины из металла (можно  и монеты использовать для маленьких дырочек).
    Заклеиваешь все отверстия (кроме одного, в которое дуть будешь) и оставляешь на сутки. Потом  в воду опустить и дунуть туда компрессором. Желательно нагреть её и в воду горячую опустить. Но для начала можно и просто, на холодную. Резко воздух не подавать, а потихоньку, по нарастающей.
    На ютьюбе масса примеров как опресаовать головку на коленке.
    но это уже очень большая, через неё тосол пер ручьем
    Ребята,зазоры клапанов подскажите.
    И вообще на что обратить внимание?
    Слесарь хоть и опытный,но такие двигателя не делал.
    • Машина: ______________
    11 минуту назад, tobolsk131 сказал:
    2 часа назад, ochotaru сказал:
    Спс
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    трещину глазами мона и не увидеть, у нутрях может быть, на холодную модет дуть а на гор нет и наоборот,
    22 часа назад, ochotaru сказал:
    2 часа назад, PROTECTOR сказал:
    Я так думаю что головке не с чего треснуть,не перегревал. Надеюсь на прокладку).
    Газ у меня еще стоит,это влияет на что нибудь?
    Чё то форум глючит с ответами
    3 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Лучше опресовать от всяких-яких.
    От газа сёдла клапанов быстрей подгорают. И сальники клапанов поменяй обязательно. Да и клапана тирануть не помешает а может и заменить.
    • Машина: тойота хайлюс
    Выхлопные клапана начнешь притерать наверняка на них микро трещины будут и мелкие ямочки их сразу видно будет.От газа клапана быстрее горят.Как  выше написали лучше заменить.Да и на стержне клапана выработка будет ступенькой.
    газ опасен рукожопыми газовщиками и жидовствующими хозяевАми, а именно попыткой сэкономить, беднят смесь, в следствии чего клапана изгорают и ими бриться можно. А так будем считать газ безвреден.
    "сальники" клапанов, их как правило масло съёмными колпачками называют, разумеется надо заменить, ну и притереть клапана об-о, ну и када шлифовать будут проговори что бы в допуске башка осталась, ну я писал выше.
    Изменено пользователем PROTECTOR
    1 час назад, PROTECTOR сказал:
    В допуске это как?
    2 часа назад, tobolsk131 сказал:
    а вот это ключевая фраза
    100% картинка  будет точно такая как я выложил
    Самим клапанам ничего не будет ,проседают седла .
     Когда найдешь новую головку ,промерь зазоры ,если шайбы получатся 2,7-2,6
    то сразу нужно подрезать торцы клапанов  чтоб шайбы получились в р-е 3 мм
    тогда у тебя будет большой разбег для регулировки и соотв ресурс головки .
    в общем разбирай , а то нафлудили уже вагон а что на самом деле неизвестно.
    Только что отдал своего конягу слесарю)
    Завтра наверное уже ясно будет,что там.
    Только что, tobolsk131 сказал:
    В допуске это как?
    при шлифовке головки ГРАМОТНЫЙ фрезеровщик сделает как надо
     но на всякий пожарный спроси сколько он собирается снять
    обычно достаточно 4-6 соток
    30 минут назад, halekc сказал:
    Фрезеровщик НИКОГДА не знает сколько он собирается снять. Он только может сказать СКОЛЬКО СНЯЛ для того чтобы голова стала ровной. Не выставляй ТС на посмешище.
    13 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Это почему?  Что за фрезеровщик который не знает сколько он сейчас смахнет железа .
    мне головку начинал снимать с 2 соток  дошел до 5 плоскость в идеале.
     А ежели он сразу сдирает 6, соток когда достаточно было бы 3 то нах такой специалист
    Я  перед шлифовкой так и спросил сколько снимать будешь ог говорит  начну с 2х а там как выйдет .
    и это нормальный подход .
    Это он для твоего успокоения сказал))). Они выставляют фрезу по центру головки (там прогиб практчески всегда) и вперёд!
