    • Машина: ______________
    во не надо , я после снятия ГБЦ знаю сколько снимет станочник с плоскости газового стыка , или не снимет , на сколько растачивать котлы или не растачивать , тоже самое с коленом , имею весь всевозможный набор  измерительного инструмента , снимая башку , сразу чищу этим http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/skrebki/stanley/skrebok_dlya_okon_stanley_0-28-590/
    затем линейку и щуп от 3 соток на увеличение
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    Это он для твоего успокоения сказал))). Они выставляют фрезу по центру головки (там прогиб практчески всегда) и вперёд!
    с хера ли , по промеру ( по зазору ) и подводят фрезу с края
    Изменено пользователем ochotaru
    добавил
    6 минут назад, ochotaru сказал:
    Это ты сам меришь.
    15 минут назад, ochotaru сказал:
    Подводят фрезу (начинают фрезеровать) разумеется с краю, но сначала выставляют фрезу по центру.
    И ты прогиб по центру меришь.
    Только что, Казак-берег сказал:
    нет , я сам у товарища периодически балуюсь на ВФ , ничего не выставляю , по промеру поехал , 99 % выводишь в нуль , 1 % остаются каверны около каналов ОЖ
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    прогиб по центру , башку всегда домиком ставит , по газовому стыку прогиб , линейку бросаешь и щупаешь в разных проекциях
    2 минуты назад, ochotaru сказал:
    Опять же, ключевое слово САМ. И если ты придёшь и скажешь конкретную цифру, фрез. столько тебе и снимет. А когда ты принесёшь просто голову, процесс будет такой, как я описАл.
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    "в допуске" допусти с новой башки мона снять 0.9, снимешь больше могут поршни приехать да и сжатие увеличивается, если бошку уже терли то шибко много уже не снять, да и то если в прошлый раз не слизали весь запас, не знаю что у тебя за пихло по сему утверждать не стану, но к примеру когда по осени на газели моей башку винтом крутануло и было подозрение что снимать придется много, идею со второй прокладкой, забраковали.
    короче если допуск это мин размер, меньше низя, мож можно доп прокладку будет в таком случае, а мож и низзя.
    • Машина: тойота хайлюс
    57 минут назад, halekc сказал:
    Это почему?  Что за фрезеровщик который не знает сколько он сейчас смахнет железа .
    мне головку начинал снимать с 2 соток  дошел до 5 плоскость в идеале.
     А ежели он сразу сдирает 6, соток когда достаточно было бы 3 то нах такой специалист
    Я  перед шлифовкой так и спросил сколько снимать будешь ог говорит  начну с 2х а там как выйдет .
    и это нормальный подход .
    Не какой фрезеровщик не будет сразу снимать 6 и более соток , он будет брать понемногу , пока не выведет ГБЦ  на чистоту.
    13 минуты назад, Казак-берег сказал:
    как ты описал ?  если ты считаешь проходы которые делает станочник , так проходов можно делать "много" , на алюминиевой башке проход не больше 2 десяток , на чугунии не больше 5 соток ( для чистоты поверхности ) , но больше 1 мм смысла нет , надо постель распредвала щупать , да и фазы газораспределения сильно смещаются
    3 минуты назад, Sasham сказал:
    6 соток на люминии легко , до 2 десяток , на чугунии 5 соток предел за проход
    Яне когда не говорю фрезеровщику или шлифовщику как надо делать  сколько ему снимать - он сам знает.Я просто привожу ему или ГБЦ или вал  или блок а он все зто делает.Зто его работа.Зачем ему говорить сколько снять или еще что то , каждый свою работу делает.
    2 минуты назад, Sasham сказал:
    это к чему ? я же писал выше что сам балуюсь этим , я знаю скорость вращения , скорость подачи и глубину прохода , этими 3 параметрами обеспечивается чистота поверхности ( при условии заточки ножей в торцевой фрезе ) , возможно сам буду скоро этим заниматься , товарищ умер месяц назад ( рак ) , хочу станки купить , через полгода брат будет продавать , там полный цех , у меня есть помещение , самого прёт по этому
    25 минут назад, ochotaru сказал:
    Чугуний вообще-то шлифуют в основном. И алюминий тоже если там форкамеры стоят.
    Понятно.У меня у товарища стоят 4 станка помещение свое всю жизнь этим занимается.Нормально делают ,работа всегда у них есть.Со всей округе везут.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Вот что  хотел сказать.ГБЦ  у нас только шлифуют на станке с эмульсией . А фрезой тем паче форкамеры стоят  фиг возьмешь.Башка вся горбатая будет. Зто на Вазе 09 можно ГБЦ фрезой пройти там голый люминий .
    смотри , чугуний  , чистота офигенная , я делал
    1 минуту назад, Sasham сказал:
    Так и я о том же.
    шлифовка ..овно галимое , только фрезеровка , никаких горбов , не надо 3.14здеть
    1 минуту назад, ochotaru сказал:
    Не спорю, хорошо. Но у нас связываться с этим не хотят, отшлифовать проще. Под фрезу только чистый люминий идёт))).
    Когда с форкамерами аргументируют тем что то ли люминь на чугунь, то ли чугунь на люминь (точно не помню) "натягивает", а на чистом чугунии фреза садится быстро.
    Насчёт шлифовки ты не прав, нормально всё выходит. Не один блок и головку делали и под железные прокладки в том числе.
    Когда ГБЦ шлифуют получается чистота  хорошая.Твердость метала разная -у форкамеры одна у люминия или чугуна другая.Одинаково их фреза не возмет не как.Вот и получается что намного проще и чище -это шлифануть.И чистота будет намного лучше чем от фрезы.И затачивать последнию не надо каждый раз.И надолго фрезы не хватит.
    18 минут назад, Казак-берег сказал:
    парни угомонитесь  , сами работали , или слышали , тока честно
    и не надо её затачивать каждый раз , на месяц хватает не напрягаясь
    4 минуты назад, ochotaru сказал:
    Это точно. Просто каждый привык работать по своему.Меня больше устраивает шлифовка.Тебе больше нравится фрезеровка.Как говорится Каждому Свое. И кто к чему привык.
    11 минуту назад, ochotaru сказал:
    Да я с тобой не спорю. Как фрезеруют видел не один десяток раз, как шлифуют тоже, поэтому и написал весь процесс. Работать не работал.
    Остальное всё со слов, причём не одного спеца, а все в один голос одинаково говорят.
    Но проблем после шлифовки не было никогда.
