    • Машина: ______________
    2 минуты назад, Sasham сказал:
    Это точно. Просто каждый привык работать по своему.Меня больше устраивает шлифовка.Тебе больше нравится фрезеровка.Как говорится Каждому Свое. И кто к чему привык.
    вот моя видяха
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Слесарь не может открутить шестерню с распредвала,нет хитростей никаких?
    И подскажите номера деталей,не могу в каталоге нарыть:
    1.Прокладка под дроссель
    2.Сальник коленвала перед.
    3.Резинка под датчик распредвала
    1) 22271-75020
    2) 90311-48014 (замена 90311-48020)
    3) х.з. На трамблерном 3RZ разве есть такой датчик?
    10 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Хз слесарь сказал.
    Может и нет его)
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    12 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Хз слесарь сказал.
    Может и нет его)
    На твоем моторе этого датчика нет
    кстати по сальнику , то что тебе посоветывали как замену на самом деле и есть оригинал.(тока дешевле)
    такова специфика у спекулянтов запчасями .
    1.Ещё подскажите прокладка ГБЦ паранитовая должна быть или металлопакет?
    2.Колпачки масло съемные одинаковые на впуск и выпуск?
    3.по шестерне вопрос остаётся
    9 минут назад, halekc сказал:
    Слово "замена" подразумевает замену номера производителем, а не китайскую резинку.
    Оба номера оригинальные.
    Тойота в своих каталогах иногда заменяет номер детали, т.е. каталожный номер изменился производителем, а сальник по факту остался тот же. И ничуть не дешевле как правило.
    Про спекулянтов и специфику ничо не понял
    1 на прокладке не экономь  только оригинал (металлоасбест или как его хз)
    2 колпачки разные , заказывай. нок
    3 По шестерне тема такая
    береш разводной ключ побольше одеваеш его на распредвал ( там еасть спец шлици посрединке )
    бареш палку (брусок ) упираеш в ключ и в крыло машины
    далее вытаскиваеш технологоческую заглушку напротив болта подбираеш головку и удлиннитель
    одневаеш на вороток трубу сантиметров 80 и тянеш со всей дури (резьба нормальная правая)
    главное себе по лбу трубой не наладить (я долго с шишкой ходил)
    2 минуты назад, halekc сказал:
    Как заказать разные? Впуск выпуск?
    3 минуты назад, halekc сказал:
    9 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Поясню если к примеру заказать МС  колпачки оригинал по 290р шт
    то в коробочке которая придет будет лежать НОК  по 50р шт
    вот тебе и разница.
    да ,конечно, выпуск и впуск  разные
    Номера впускных и выпускных подскажите
    По каталогу один из тот же номер
    7 минут назад, halekc сказал:
    вот тебе и разница.
    Да это понятно, таких примеров можно массу привести - когда например распылители денсо в коробке от денсо стоят в несколько раз дешевле чем они же, но в коробке от тойоты.
    Я то про другое говорил
    5 минут назад, tobolsk131 сказал:
    Что у тебя за каталог?:)
    90913-02090 впуск
    90913-02103 выпуск
    Спасибо разобрался с колпачками)
    kostyan27rus
    написал номера которые по каталогу идут как оригинал , но ты заказывай фирму НОК
    это тоже самое только в 5 раз дешевле .
    А масума прокладка не подойдёт?)
    Оригинал 3500руб.
    Масума 700)
    НЕ ну если понравилось разбирать то можно и Масуму :rolleyes:
    Работает т ока оригинал и еще можно  Reinz  61-53095-00
    он гдето на тысячу дешевле
     Я понимаю когда глобальный ремонт хочется как можно дешевле но на прокладке не нужно жадничать
    потом дороже выйдет .
    Reinz 1500, её заказывать?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я как-то сальник НОК купил, передний на коленвал. Прям скажем в самом лучшем магазине местном. Тоже разница в цене несерьёзная - для детали к которой лезть полдня конечно. Ну не было у них оригинального. Всё бы ничего, однако маслосгонные канавки на сальнике оказались для левого вращения! Номер тот, все размеры - те, а вот вращение - левое. Оригинальное изделие конечно излечило мою психологическую травму, но осадочек остался.
    И помпу как-то взял, ну копия - айсин и айсин. Только оригинальный айсин поставил и гонзай себе пока не надоест. А этот айсин (прям копия оригинала) как завыл через месяц - смазки в подшипник положить забыли чото.
    Такие дела.. про "то же самое". Научился короче, как брать "то же самое", но вчетверо дешевле :Cherna-facepalm:
    7 часов назад, tobolsk131 сказал:
    ну если с финансами притужальник то бери её
    Ребята подскажите диаметр ножки клапана
