Саня FRAER
Вологодский "delta-tek" на горизонтальной лебедке ))))))
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    По лебедке все сдвинулось на 2 месяца, но финиш уже виден.
    Лед тронулся!
    Первый образец готов, испытания в эти выходные на Сусанин Трофи!
    Далее отчет и вскрытие!
    • Машина: Toyota LC 72
    Молодцы! Удачи на Сусанине!
    Фото пока выкладывать не буду, дабы не сглазить. Но получился Франкенштейн!
    Лебедка испытана, механизм работает. Трос порвали, лебедка цела))))
    Переключение происходит вручную. Фото лебедки в сборе выложу завтра!
    Ну вот так выглядит собранная лебедка.
    Работает в ручном режиме.
    Нажал - пошла свободная размотка.
    Отпустили - шестерня вошла в зацепление.
    Пошла намотка.
    • Машина: Японский автопром
    3 часа назад, Саня FRAER сказал:
    Пошла намотка.
    А идеи насчёт дистанционного управления с места пилота (механика, электрика и т.д.) есть?
    Можно: тросик, гидра или пневмо.
    Достаточно к штоку (тот что сейчас болт) делается кольцо и вперед.
    Нужно только индикация включения, т.к. конкретно в нашем случае она включается с кратковременными подергиваниями барабана лебедки (тумблером).
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    а на супервинч такое можно сделать, на заказ?
    Сделать можно практически на любую горизонталку. Вышлите фото внутренностей. Но скорее всего понадобится сама лебедка.
    Ну и самое главное - проект свободной лебедки пока немного заморожен: "на улице холодно"))))))
    фотки пришлю, если договоримся, кусок лебедки тоже прислать не проблема
    Хорошо, попробуем! Но после НГ!
    • Машина: Jeep YJ, LR Discovery
    очень хочется на кам-ап 9.5 такой размыкатель.
    Что для этого надо?
    В 21.12.2017 в 08:35, dmansurov сказал:
    вот фотки барабана и примыкающего к нему редуктора. Сообщите когда после НГ напомнить
    Наша лебедка выставлена на продажу!
