    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    4 часа назад, Чув сказал:
    Так же на счёт направляющие клапанов не понял,может я ошибся но вроде впускные и выпускные номера одинаковые?
    Да направляющие одинаковые, их поменять не проблема, а вот найти развертку и в нутромер чтоб прогнать под клапана, засада, я себе не нашел.Прокладку бери оригинал, все таки не так часто их покупаешь, за автовеловские ничего плохого не слышал.
    3 часа назад, marha сказал:
    Странно. Значит ооочень плохо искал. 8мм стержень на них?
    ВАЗ классика такой же диаметр. Есть и обычные и регулируемые..
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Скинул ГБЦ увидел что все форкамеры с трещинами.Как они меняются и не подскажете номер этой детальки.Посмотреть сколько стоят.
    Может кто ещё подскажет где подешевле прокладка ГБЦ?В Екзисте цены на оригинал что-то кусаются.
    Вечерком выложу фотки ГБЦ и поршней.Может кто что подскажет?Следы от клапанов присутствуют на 1.2.3 поршнях
    Может кто-то сталкивался с форкамерами?Как их поменять и как они меняются?И какой номер детали чтобы посмотреть их стоимость.
    Так же интересует номера направляющих.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Мне мотористы когда ковыряли мотор, сказали что и у новых форкамерных двигателей трещины появляются через пол года год на нашей соляре, поэтому менять смысла нет, а кусков отвалившихся форкамер в камеру сгорания они не встречали, вот... мотор тот капиталился, форкамеры остались родные, 90-го года и пробега до ремонта не менее 500, а после ремонта сколько не знаю, спрошу у нового хозяина
    30.06.2019 в 17:39, Чув сказал:
    Шатуны 1.2.3 цилиндров проверяйте могло погнуть
    Спасибо.Наконец то прибыл в город.В тайге с слабым интернетом очень плохо однако.
    1.2.3.после прокрутки коленвала вроде поднялись одинаково.
    как подсказали мотористы постучал рукояткой молотка по поршню и ни каких стуков не было.
    Подскажите пожалуйста не смог найти в Екзисте :
    -1.номер сальника клапанов.
    -2.Прокладку под ГБЦ ставить такую же какая и была или на толщину больше?
    И может подскажет где кроме Экзиста можно посмотреть стоимость прокладки,что-то она дорогая у них.
    У меня стояло вот такая прокладка ГБЦ.
    Я правильно сфоткал?Эти две резки на прокладке показывают какая стояло?
    Подскажите кто знает какой номер прокладки мне надо заказывать?
    второй номер заказывать надо
    11115-17010-03, вторых нет, значит 3 берешь . толщина 1,3, у тебя 1,2.
    90913-02094 м/с колпачок. с 91-97 год.
    по краю внешнему прокладки у тебя 2 полукруга , значит стояла прокладка с №2
    Наконец то появилось  время заняться своей машиной (установкой головки блока цилиндра) и тут возник вопрос?
    -Подскажите или (скинте тему) пожалуйста по установки,способы протяжки и какой силой затягивать болты?
    185914662__viber_2019-08-28_06-57-07.thumb.jpg.8b181ce39ae8cf7cbc2c42a6c8c5670f.jpg113609026__viber_2019-08-28_06-57-05.thumb.jpg.62db8713cd161ef0d02086c75629048b.jpg1306195835__viber_2019-08-28_06-57-03.thumb.jpg.9d9101942fe53008b698a4d3ac8c03cb.jpg531383116__viber_2019-08-28_06-57-04.thumb.jpg.5ffae10cd2795fcb9d88c535d1cea6ac.jpg
    Забрал с Екзиста прокладку ГБЦ,у меня стояло полностью железная а тут по краям типа резиновая проставка что-ли? Заказывал оригинал.
    Никаких надписей(цифр) на прокладке нет.Кто сталкивался с такой прокладкой?
    Оригинал так и выглядит.
    Возле меток должны быть выбиты цифры под какой вылет поршней.
    Спасибо,успокоили.
    Ещё такой вопрос возник: обязательно новые болты ставить?
    на работе мотористы посмотрели вроде резьба не потянута
    Необязательно новые, но проверить моторист должен.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    07.05.2017 в 11:07, Виталий Басалаев сказал:
    после такой же оказии на 1 Kz поменял распредвал,бугеля и один по моему клапан не помню езжу уже 3-года,все нормально с щатунами.мне повезло распред вал уложил от бу головки
    один в один моя история на хайсе.головка правда китайская,но ходит так же уже 3-года
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    26.08.2019 в 22:21, Чув сказал:
    вот здесь есть инструкция по двигателю, ее можно скачать.
    если не скачивается, обратись к Электронику (TC), чтоб ссылку обновил.
    • Машина: ТЛК-105
    Два дня назад ТНВД снимал и показалось мне что ремень как то слабо натянут. Сам ремень, натяжитель и ролик менял 20 тыщ. назад. Как правильно натяжку ремня проверить?
    Ни у кого не завалялся распредвал ( в хорошем состоянии ) на двиг.!НZ на продажу?
