    у кого нибудь сейчас лежит ремень грм 13568-19095, этого года выпуска. У оригинала вроде как идет 4 полоски износа.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Как правильно должен стоять ремень ГРМ? надписи к себе или перевернуто?
    35 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Чисто психологически ставлю всегда к себе (чтобы читалось).
    А вообще всё равно.
    Бывают ремни с направлением, но там стрелки на вращение стоят обязательно.
    Хочу вернуться к вопросу об оригинале и подделки . Та ссылка что давал Вадим уже давно устарела, время летит и изготовитель может поменять упаковку и сами надписи на ремне. Хочу попросить форумчан  тех кто покупал ремни в этом году и у кого они еще лежат сделать фото. Мне до сих пор не понятно , по чему у некоторых ремней даже с тем же артикулом  количество полосок (степень износа ) разная. И цвет штриха. А так же расположение надписей друг от друга . Вот примеры: d8d85d9s-1920.thumb.jpg.23d7956be207ec7a1ba19e6d72686ba5.jpg5ce378f0bedcc53fdc35fd53.jpg.246ebec2899297b28ab6051da31aff5d.jpg72175_1.jpg.cad486b41a0095656fa10ebe387d91bd.jpgIMG_7544.thumb.JPG.20f2134014ea052c59e13cf564a41437.JPG
    4 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    На ремне есть надпись FR и стрелочка рядом с ней.
    44 минуты назад, VADUS сказал:
    Вадим , а если нет стрелочки? подделка? Говорят не на всех ремнях есть, даже на оригинальных.
    стоит ли менять шестеренки ремня грм?
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Затрудняюсь ответить на этот вопрос.... Сейчас столько разных вариаций у Тойоты.... Но я буквально этим летом менял ремень, брал оригинал у проверенного человека, и выглядел он так же, как и раньше, и стрелочки на нём были.
    29 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    А что с ними не так?
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    из-за большого пробега могут грани стачиваться? на вид все вроде так, но я пока не сравнивал с новой деталью. Слышал что из-за износа ребер шестеренок ремень может перескочить.
    36 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Это надо смотреть на шестерни. Берёшь штангель и делаешь как на фото. Если яма есть то менять.
    Только что, Казак-берег сказал:
    вот это дело сказал. Ладно буду менять, проверю. если что замена уже есть. НА этом фото грани какие то уж больно острые, так и ремень порезать возможно.
    7 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Это на наших 8-9-10-ках нижняя такая. Менять лучше каждую замену ремня (20-30 тысяч). Правда и стоят копейки 100-150р.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    да я вот что заказал себе (пришла), не особо дорогая 900р. Думал уж до кучи заменить
    • Машина: ______________
    31 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Это не шестерня , это шкив зубчатый
    2 минуты назад, ochotaru сказал:
    ну да про них речь идет.
    Ни разу не встречал проблем с шестернями ремня на Тойоте. Гораздо заметнее износ шестернях привода ГРМ - от колена до насоса, в них реальный износ происходит.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    49 минут назад, VADUS сказал:
    Вадим, бывает там износ! При капиталке своего мотора я их поменял, стоят не дорого! Может я конечно на прав, но накинув новый ремень не старую(свою шестерню) обжав вокруг и посмотрев на свет, все стало понятно! Блин фото не сделал, но светилось между зубьями хорошо!
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Износ на них реально бывает, но на наших моторах эти звездочки не сильно нагружены. Сравнительно большой диаметр и вращают они только распредвал. Мы износ проверяем таким образом. Одеваем новый ремень на старые звезды, предварительно очистив их от пыли и грязи, далее одеваем ключ на звезду распредвала и начинаем покачивать ключ в разные стороны. Если звезда изношена, под нагрузкой ремень двигается относительно звезды и издает стук. На своей машине после обрыва ремня звезды не менял. На спидометре уже больше 600 тыщ.
    В теме раньше я писал про откат натяжного ролика когда глушится мотор. Я на своем моторе жестко зафиксировал ролик. Проверяю ремень каждые 10 тыщ, выдуваю пыль из под крышки ремня грм. К 40 тыщам пробег подходит. Все отлично работает.
    13 часов назад, VADUS сказал:
    Вадим, какая больше изнашивается на распредвале или насосе. Или менять так сразу две?
    Мы про позиции про эти говорим 13523р и 13528?
