    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    19 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Думаю лучше проверить подачу ТНВД. Открутить трубку ВД от форсунски 1-го цил. , кирпич на педаль газа,зажигание вкл. и проворачивать вручную. Соляра должна появиться в трубке градусов за 10-15 до ВМТ . Можно и не откручивать трубку, если распылители гуд., услышите впрыск в  цилиндре.
    Я ещё трубки ни к топливной аппаратуре ни к форсункам не прикручивал.В понедельник тогда попробую перекинуть метки РВ 9 час. ТНВД на 11 час.а КВ по метке блока и посмотрю на выход ТНВД :на какой цилиндр будет подача ДТ.
    Не напомните выход с ТНВД на какие форсунки подача ДТ.?
    Могу на сотке видео Снять если надо по расположению трубок
    Только я не знаю на hZ такое же расположение трубок
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    У меня вот так штуцеры расположены.
    21.12.2019 в 23:31, andrey105n сказал:
    Мужики а как думаете помпу на 300 тыс пробега стоит менять вместе  с ремнем или  подождать до следующей замены ремня ?
    Помпа как раз ходит + - 300 ткм.
    10 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
      22.12.2019 в 01:31, andrey105n сказал:
    Я бы не стал,если не бежит и подшипник без люфта!!!
    "Качество" современного оригинала все знают какое сейча!!!
    Когда побежит помпа поменять ее на дизеле не сложно(в отличии от бензинового 2UZ)!
    • Машина: ТЛК-105
    28.12.2019 в 18:08, Чув сказал:
    и никакого клина не было.
    На фото в сообщении 276 ты всё правильно установил! Поэтому и не клинит! И распредвал не нужно снимать каждый раз(как вам Азиат писал!). Верхняя метка на РВ меня тоже столку сбивает!
    Всех с Наступающим 2020 годом. Спасибо всем за подсказки, советы.
    В этом году уже не успею собрать и попробовать запустить движок,
    Надеюсь в следующем году всё получиться.
    Спасибо Dunlin за сообщение, хоть на душе спокойнее стало.
    После праздников попробую перекинуть РВ и установить все метки как 276 сообщении.
    и пробовать запустить движок.
    После отпишусь. запустилось или как.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ!
    По моему вот это положение кулачков распред вала, вместе с вмт коленвала, говорит о правильном выставлении узлов грм между собой.
    в данном положении я бы пробовал заводить.
    • Машина: Крузак 76 и ещё две.
    Подскажите пожалуйста! через сколько км нужно менять ремень грм? Сняли крышку он как новый менять не стали, в помпе маленький люфт был поменял, пробег 120 тыш.
    Как я влетел так я лучше почаще буду смотреть за ним и через 60-70 т.км.менять. Намного дешевле обойдётся.
    А так даже на крышке клапанов написано через 100 000 км.менять.
    • Машина: LAND CRUISER105
    На стопятке через каждые 150000  тыс .
    • Машина: TLC100VX
    Скажите спецы, а по максимальным периодам времени замены ГРМ информация есть?
    Например, у меня 14-й год авто, а пробег 120т.р. (80% от требуемого). Возможно есть практические рекомендации по сабжу.
    1 час назад, TAYOTA сказал:
    Из практики - резать интервал вдвое (60-70тыс.) и снимать крышку ГРМ раз в 10тыс.
    Интервал 150т. км - включает в себя запчасти конвейерного уровня, руки и оснастку заводского сборщика и вокруг всё новое.
    У меня потёк вскорости после замены сальник РВ, как заметил не буду говорить, но после этого для осмотра лазаю туда (кожух снимаю) чаще.
    Изменено пользователем WAR
    19 часов назад, WAR сказал:
    а когда же на машине ездить ?!!!
    ГРМ каждые 10т.км, ТНВД каждые 15,масло каждые 5,давление в колесах по два раза на день!!!!!)))))))))))
    Давно все придумано и рассчитано производителем и дано в виде рекомендаций по ТЕХ.обслуживанию.
    А если каждый раз комплексовать по поводу "рук и оснастки заводского сборщика" жизнь не в радость будет
    !Все ИМХО!
    3 часа назад, Staier сказал:
    ГРМ каждые 10т.км
    При второй замене масла крышку снять, посмотреть, поставить - аж 10 минут, если не спешить.
    4 часа назад, Staier сказал:
    Если не травлюсь, то проверяю только когда делаю межсезонную "переобувку".
    Верно. Чуть выше я написал, что это для условно "идеального мира", где нет говнозапчастей-муляжей в оригинальных упаковках и рукожопов.
    Поэтому лучше самому делать, чтобы крайних не искать.
    !Все ИМХО!
    Согласен. Я туда стал лазать, т.к. сальник побежал. Поэтому и сделал вывод для себя, как та пуганая ворона, дующая на молоко. Но это только мой опыт, никому не навязываю, просто поделился.
    Ярым адептам тоётовского руководства - всегда желаю строго ему следовать, включая интервал замены смазки в кулаках))))))))
    :buzz:
    Есть разница между этими распредвалами?
    У меня стояло распредвал 8 а купил 10-ку.
    КВ по метке,РВ и топливная аппаратура нп метке TDC.
    Кулачуи на 1-ом цилиндре распредвала смотреть на верх.
    Крутил стартером почему то не схватывает  .:sos:
    Зазор клапанов не критично вроде?
    (в 1-ом столбце толщина шайб которые стоят,второй столбец - зазор)
    Хочу заказать шайбы (в третьем столбце которые)
    а в экзисте самые тонкие 3.35 :sorry:
    придётся видать шлифонуть шайбы да?
    • Машина: TLK80
    12 часов назад, Чув сказал:
    Я перед запуском движка после ремонта выкручиваю свечи накаливания. Так стартеру гораздо легче крутить мотор, из топливной легче выгоняется воздух( трубки к форсункам прикручиваю сразу). Если всё собрано правильно то через несколько секунд работы стартера из свечных колодцев начинают вылетать струи солярки. Так кручу стартером ещё секунд 10, до образования тумана под капотом, и только после этого вкручиваю свечи и запускаю мотор.
