    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    15 часов назад, arab05 сказал:
    Доброго времени, дорогое сообщество.
    Оборвало ремень ГРМ на TLC105 двс 1Hz 1998 г.р.
    Вскрыл крышку ГРМ - ремень в хлам. Вскрыл клапанную крышку ГБЦ - визуально распредвал цел.
    Подскажите пожалуйста, как мне диагностировать мои потери?
    Куда смотреть, что снимать?
    ГБЦ снимать полюбому?
    Внимательно проверять толкатели, регулировочные шайбы и направляющие клапанов. Очень часто выходят из строя.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Вот что получается:
    Голова - под ремонт.
    Приводные шестерни, втулки и маслонасос - точно под замену ( там 100% ничего не меняли до меня, а у меня машин уже 10 лет).
    Думаю с цилиндрами ничего не случилось, а вот с поршнями, шатунами и с вкладышами точно нужно поработать ( так мне думается).
    Назревает сам - собой ответ: капитальный ремонт.
    Блин, мысли уже кудрявяться...
    31.08.2020 в 13:29, Дмитрий 62 сказал:
    @arab05 если не секрет какой ремень стоял и сколько  прошел?
    Вот снимки ремня который оборвало и сфотал распредвал, вроде целый.
    Изменено пользователем arab05
    Немного видео.
    вообщем ремень подделка, это как раз новые такие шли, наверное года три назад ставил? а прошел тыщ 30?
    Неа. Покупал год назад. И ставили год назад на тавотацентре.
    Пробег на данном изделии 5-7 тыщ.
    Я топливную снимал и снова ставил после ремонта. Отьездил почти год. Спустя 3 месяца после замены ТНВД я смотрел под кожух, ремень норм и натяжение тоже было норм.
    Мои шаловливые руки могли привести к такой неприятности? При установке ТНВД? Выработка п отводах есть, очень заметная. Я прям рукой ощутил.
    4 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    прошел тыщ 30?
    5-7 тыщ
    Офигеть((((. Даже десять процентов от своего ресурса не прошел.
    Что ж заставилО собрать все зубья на одном месте???
    49 минут назад, arab05 сказал:
    Очень интересно
    я на 9 страницы сравнивал ремни. Вот и меня смутило, то что надписи стираются легко. У тебя за 7 тыщ все стерлись почти, я свой старый ремень снимал который отходил 80 000, на нем все четко осталось. Да и кстати сейчас в России нет официального поставщика , дилера или дистрибьютера который бы ввозил оригинал и давал гарантию.
    2 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Негодяи. Слов нет.
    Но ремонтировать нано.
    Капиталку хочю сделать у этого человека: Виктор Соколов г. Новосибирск. Что сможете сказать за мастера? Отправлять собрался ТК. Ссылка на контент мастера
    И группа в vk.com https://m.vk.com/club158907521
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Для информации:
    Авто простояло в гараже 8 лет. За пару тысяч до постановки авто на «хранение» поменял ремень ГРМ с роликом.
    ремень CONTITECH ролик KOYO. По отзывам не плохой бренд.
    В итоге вчерашняя инспекция данного девайса показала следующее: ремень растянут и сполз вперёд.
    Заказал новый оригинал на Экзисте, ролик думаю нет смысла менять … буду надеяться что с оригинальным ремнём повезёт больше.
    Фото старого ремня позже, когда менять буду.
    Такие дела
    И ещё вопрос к знающим: если ремень заказанный в том же Экзисте рвётся, есть возможность предъявить претензию магазину или без вариантов?
    Честно говоря начинает злить эта бесконечная вакханалья с подделкой запчастей, приводящей к порче собственной техники  и круглыми глазами продавца, утверждающего что это не их косяк
    50 минут назад, Леха сказал:
    Для информации:
    Такие дела
    у меня данный ремень этого производителя растянулся при пробеге 20 000 км и перескочил на зуб. Больше я их не ставлю)))  а сползает из-за не правильного положения ролика, возможно не так установил ролик.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    4 часа назад, Леха сказал:
    Без вариантов. Да и причем здесь продавец?
    Производителю предъявляй!
    Да и ему бесполезно. Кто менял ремень и как х.з.
    А ты пробовал мануал по авто открывать и смотреть что там про ТО авто написано?
    Акт о проделанных работах из сертифицированного сервиса,   Акт об экспертизе по поломке авто и его причине ( ну как то так называется) , Претензия на возмещение ущерба к продавцу товара ( Экзист) , если он не реагирует , то суд.
    Но , с неоригинальными запчастями может не прокатить ибо хер знает кто и как делал этот ремень и ты на свой страх и риск его поставил.
    Я не большой спец в этом вопросе, но ремень меняли грамотные дизелисты. Разве есть различные варианты установки ролика?
    Не, не пробовал (да и нет его)
    Что там пишут по поводу долгого простоя авто?
    12 часов назад, Леха сказал:
    В двух словах пишут, что кроилово приводит к попадалову.
    • Машина: LX470
    22.06.2022 в 14:56, Дмитрий 62 сказал:
    у меня ролик помирать начал на фоне полного здоровья (за 5 тысяч до этого смотрел его был прямо отличный), хорошо что кожух ремень поймал...
    22.06.2022 в 20:26, Леха сказал:
    есть варианты, например слегка не по резьбе закрутить )... и промолчать тихонько)
    Ремень снял, обнаружил течь сальника коленвала.
    Выяснилось что его уже меняли и поставили «NOK»…в топку этот бренд!
    Сам ремень высох и начал трескаться, при этом растянулся.
    жду оригинальный сальник теперь, оригинальный ремешок уже в гараже лежит :/
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    22 минуты назад, Леха сказал:
    Я вас расстрою, в оригинальной коробке тоже может НОК лежать.
    24 минуты назад, Леха сказал:
    «NOK»
    Пачками ставлю такие сальники, ни возвратов не протечек с ними.
    И у себя все на них собрано, вообще никаких претензий.
    Спасибо за подсказку: прежде чем забирать проверю что привезли. На обойме обычно выбит производитель
