    • Машина: LX470
    2 часа назад, Леха сказал:
    Спасибо за подсказку: прежде чем забирать проверю что привезли. На обойме обычно выбит производитель
    там будет NOK!)
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    1 hour ago, Ares said:
    там будет NOK!)
    Гадать смысла не вижу, посмотрю при получении.
    Отпишусь по факту
    там будет NOK!)
    Отпишусь по факту
    А пока что ремень получил новехонький
    На оригинал похоже?
    Изменено пользователем Леха
    у качественной подделки опечатка на наклейке есть
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    По подробнее можно?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    13 часов назад, Леха сказал:
    На оригинал похоже?
    Нет, не похоже. Похоже на качественную подделку.
    Показал консультанту из другого магазина: говорит что реальный производитель UNITA, оригинал.
    Кстати,  спросил у него про сальники NOK , действительно под брендом Тойоты часто приходит именно этот производитель
    3 часа назад, Леха сказал:
    показал консультанту
    Он видимо не хотел вас расстраивать, или не до конца осведомлен.
    То что на нем красиво значится данная абривеатура не делает его таковым.
    Завод unita ремни как еденичную продукцию не производит, он изготавливае и маркерует заготовку некоторой ширины, а потом режит ее на необходимую ширину.
    Вот по этой причине маркировка на поверхности ремня не может быть равномерно целой..
    Может сталкивался кто: Как по качеству сальники CORTECO?
    1 минуту назад, Леха сказал:
    хорошие сальники.
    Just now, AZIAT said:
    хорошие сальники.
    СПС!
    Коли на то пошло, ещё вопрос: подушки кузова (телевизор на них стоит) Febest как по качеству?
    Постоял Крузачек: куда не сунусь везде косяк нахожу. То электрика, то Кондей, то рамка телевизора сгнила… :russian_ru:
    Шла третья неделя «мелкого ремонта» :wow: :guru:
    49 минут назад, Леха сказал:
    Никак. Бери оригинал новый, либо б/у.
    51 минуту назад, Леха сказал:
    :puke:
    42 minutes ago, AZIAT said:
    :puke:
    SAT получше будет?
    Оригинал космических сумм стоит
    2 минуты назад, Леха сказал:
    SAT получше будет?
    чуть чуть
    Просто оригинал 9 килорупий стоит...ну реально дофига на мой взгляд
    Из неоригинальных какие производители получше?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Никаких
    • Машина: TLC 105 STD
    Я Lynx поставил.  Одна уже начала трескаться...
    24.06.2022 в 21:39, Леха сказал:
    А что должно быть "выбито" на оригинальном сальнике?
    Производитель, иногда размер и каталожный номер
    Полиуретан в качестве подушек кузова тоже плохо себя зарекомендовал?
