    Зимсон
    А версия перегрева ремня. мотора не рассматривается? Как температура выхлопа и мотора себя ощущают после превращения в HZ-T?
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Зимсон
    Скорее всего нет. Мотор После турбования прошел около 60 тыщ. Это стоит уже второй ремень, Первый отходил 30 и был заменен в отличном состоянии. Перегрева   Двигателя по температуре нет а выхлоп,даже если и перегревается,то никаким образом не нагреет ремень. По состоянию клапанов и зеркала цилиндров видно что даже и этого перегрева нет,все как и на любом другом моторе. Поэтому причину обрыва ремня из за турбования я исключаю.
    Изменено пользователем Зимсон
    описка
    Состояние ремня удручает, как будто очень левый, но это так, только домыслы...
    Очень левый ремень должен быть виден в руках, невооруженным взглядом. От оригинала они всегда отличаются резко в худшую сторону по виду.
    Когда доводилось менять ремни ГРМ, старые были по виду "жалко выбросить", т.е. без следов износа и трещин. На фото подделка.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
    3 часа назад, vvr сказал:
    То же в гараже коллекция вдоль стены отходивших сотку, как новые.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    В ‎20‎.‎02‎.‎2017 в 17:28, Зимсон сказал:
    Добрый день коллеги. На днях порвался оригинальный ремень грм не дожив и до тридцати тысяч. Явных проблем с роликом, шкивами, крышкой ремня и прочее не обнаружено, да и в воду по фары машина не ныряет, да и запуски зимой с предпусковым подогревателем. По результату имеем распредвал на пять частей, четыре бугеля пополам, четыре клапана, направляющих тоже четыре.Суть вопроса заключается в следующем. Гнет ли шатуны при такой поломке? Очень не хочется вытаскивать поршни и шевелить со своего места кольца и вкладыши. И второй вопрос какой всё же ремень поставить?, я склоняюсь к континенталевскому Контитечь. С поиском у меня не получилось найти. Если у кого получится лучше меня киньте ссылочку. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Не  разумно поверь  не  проверить поршня да  и шатуные  вкладыши  так  и  будешь думать если  что  не  так.
    Шатуны я проверил на боковой загиб индикаторной головкой, все ровно.На днях принял решение и разобрал но основное было желание посмотреть состояние ЦПГ после турбования. Поршни у меня стоят с чугунной вставкой ( не знаю какой фирмы но видимо дубль). Кольца я сам ставил оригинал ( на хдт стоят такие же по каталогу) вкладыши ставил тайхо (на праворуких машинах такие с завода стоят по клейму сравнивал). Вкладыши в отличном состоянии, шатуны не погнулись (проверил еще раз) на максимуме зазор между пальцем и шатуном, но я в прошлый раз его не проверял но видно что втулки шатуна не менялись. Я заказал новые втулки буду менять. Кольца в канавках поршней не разбиты. Внешне следов перегрева поршней невидно. Буду продолжать Эксплуатацию мотора дальше.
    Осталась одна проблема пока не смог найти бугелей распредвала( нужно пять крышек) и в дальнейшем подгонка крышек или расточка по новой постели распредвала. Если у кого есть бугеля с треснувшей головы готов прикупить.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Хотел бы узнать у ТС,изменялась ли степень сжатия ДВС после установки турбины и каким образом?
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    По мануалу вроде через 150т. ремень менять надо. Я после замены сотку уже проехал, поменять от греха подальше?
    12 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Прокладку  ГБЦ только самую толстую поставил вообщем то и все.
    Если кому интересно бугеля от двигателя тойота 2C-T подошли, жду распредвал и на расточку постели.
    6 часов назад, dexter 42 сказал:
    Я по своей машине в книжке легионовской прочитал периодичность замены 100 тысяч км.
    28 минут назад, Зимсон сказал:
    Всё правильно. Яппы для 80ток давали 100 тыщ, а для 105ток почему-то дали 150 тыщ до замены ремня ГРМ.
    30 минут назад, Будемискать сказал:
    Вроде натяжители разные.
    • Машина: LJ-78
    У меня тоже оригинальный ремень при пробеге 10 тыщ. так же выглядел. Хорошо, что залез ТНВД снимать. Глаза на лоб полезли)  Заменил на новый оригинал, уже тыщ 60-70 пробежал, выглядит как новый.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Из опыта. У нас в Алмаате китай рядом. Км 400 примерно, по этому исторически сложилось, что про экзист и всякие сайты почти не знаем, пошел в магазин и купил. Если нету, то продавец за 3-4 дня привезет.
    Первое авто субару импреза. Пошел на базар и купил ремень ГРМ за 120 рублей вашими. Даже для нас это капец как дешего. Проехал тысяч 30 - он как новый. Потом на 50 заглянул. Потом на 130 продал авто знакомому. Предупредил о замене. Он тоже не менял лет пять и продал авто. Во  так бывает с китайскими ремнями и роликами.
    На HZ ломало бугеля у знакомого. Подошли от 4m40. Естественно на координатном станке штангой проходили посадочные места под распрел.
    • Машина: TLC-105 GX
    Ребята вот прикупил ремень, после прочтения данной темы терзают меня смутные сомнения. На фото рядом старый родной  ремень, в цифрах есть разница. Может кто что скажет, можно его ставить или нет?IMG_0243.jpg
    47 минут назад, kollega сказал:
    Ребята вот прикупил ремень, после прочтения данной темы терзают меня смутные сомнения. На фото рядом старый родной  ремень, в цифрах есть разница. Может кто что скажет, можно его ставить или нет?imageproxy.php?img=&key=85173239634e5d21IMG_0243.jpg
    коробку и этикетку покажи от ремня
    Вот в таком полиэтиленовом мешке пришел.
    kollega
    так там на ремнях номера разные
