    • Машина: Subaru
    После замены заднего редуктора на редуктор с нужным передаточным число (стоял не тот) и  проверкой полного привода, обнаружил следующий момент.
    При движении на заднем приводе все в порядке. При подключении полного тоже-проблем нет, все тихо. При включении полного привода, блокировке межосевой и пониженной отчетливо слышен вой. Примерно такой же, как воет неисправный задний мост. Уши не закладывает конечно, но и неуловимым его не назовешь.
    Что это такое? Характерная особенность модели? Неисправность раздатки, или что то другое?
    16 минут назад, SCA сказал:
    Машина то какая? Субару, что ли?
    26 минут назад, SCA сказал:
    Пардон, не понял. Чем подключение от включения отличается? Если проблема всё таки при вращении переднего кардана, то можно проверить передний фланец раздатки весь, с его подшипниками, далее передний редуктор.
    28 минут назад, SCA сказал:
    Нет.
    И естественно проверить крестовины переднего кардана, как и его шлицевое. Если кардан стоит по долгу - хана шлицевому.
    Самое простое для начала - снять передний кардан и поездить во всех режимах без него. Если звук ушел, то скорее всего  это кардан или передний редуктор.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    21 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Субару, что ли?
    :cry:
    • Машина: Subaru
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    4Runner 185 1996г.  раздатка  парт-тайм.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Нет.
    Наверное не совсем понятно выразился. При движении на заднем приводе все в порядке. При включении переднегопривода  (т.е. при движении в режиме полного привода) тоже все в порядке. .Т.е еде на заднем-тихо. Включил передний, еду-тихо. Включаю блокировку (вроде она же и пониженная, вроде 4L) появляется вой. Т.е. это не кардан, не шлицевое и не передний редуктор. Раздатка или что это?  Повторюсь-раздатка полностью механический парт-тайм, без всяких кнопок.
    Изменено пользователем SCA
    21 минуту назад, SCA сказал:
    Ну если раздатка просто механический парт тайм, то не следует на ней ездить с полным приводом по дороге с хорошим сцеплением (это на всякий). Так же у Парт тайма нету блокировки, ибо блокировать нечего. При включении понижайки начинает работать планетарный редуктор, который в любом случае издаёт дополнительный шум (заметный). Но если это не просто шум, а реальный вой - то надо в первую очередь проверить уровень масла в раздатке. Дальше смотреть.
    • Машина: Subaru
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Нет блокировки? Это как? Всегда заблокировано или всегда разблокировано? Честно говоря, в раздатках не силен.
    А вот на счет планетарного редуктора и шума интересно . Сами понимаете, на бездорожье в режиме полного привода и пониженной до приличных скоростей не разгонишься. Теоретически, если разогнаться до 100-120км/ч, этот шум, наверное, превратится в реальный вой. Но на разумных же для бездора скоростях (на песчаном берегу разгонялся максимум до второй на акпп в режиме пониженной) шум присутствует, да слишимый отчетливо. Но громким прям совсем я бы его не назвал.
    Вообще, учитывая характер работы других узлов (цепь в раздатке не проскакиает, вибраций карданов не чувствуется, редуктора не воют) складывается впечатление,что шум такой и должен быть.
    2 минуты назад, SCA сказал:
    Это когда  рычаг переводишь на 4Н ты жёстко подключаешь  передок. У тебя хабы стоят?
    • Машина: Subaru
    Что значит жестко? С блокировкой передней оси по отношению к задней?
    Нет, хабы не стоят.
    Да.
    Нет, хабы не стоят.
    АDD может быть (передний мост чем включаешь перед тем как раздатку в 4Н перевести)?
    • Машина: Subaru
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Да.
    Не понял про ADD....
    У меня на рычаге 2Н, 4Н, 4L.  Рычагом включаю 4Н, потом этим же рычагом правее и вверх включаю 4L.
    И как только я включаю 4L, она начинает подвывать. До того все тихо.
    9 минут назад, SCA сказал:
    К переднему редуктору подходит что-нибудь (шлангочки,провода)?
    А насчёт подвывания это слушать конечно надо. Но думаю не очень это страшно когда на пониженной звучок появляется.
    • Машина: Subaru
    Да вроде что то подходит, должны же быть там датчики или что то в этом роде.  Но как я понял,раздатка у меня совсем механическая. Совсем-совсем. И все режимы включаются непосредственно рычагом в салоне. Т.е из режима заднего привода только рычагом включается плолный, потом этим же рычагом пониженная. Никаких кнопок, ни на рычаге, ни на панели нет.
    Звучок да, интересный. Но что бы понять, нужно или сравнить или что бы знающий человек послушал. Он не громкий, но отчетливо воет.
    А точно редуктор с тем передаточным поставил
    15 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    - тогда бы не ехала на ПП и колеса рывками прокручивало.
    Да просто на шестернях понижайки куча сколов может быть. ХЗ, как её насиловали до нынешнего хозяина. Да и нынешний хозяин похоже даёт ей просраться, раз даже не знает, как работает его раздатка и какие есть у неё режимы...
    Может выть из-за  того, что от износа зазоры ушли. Может выть из-за кончающегося подшипника.
    ИМХО, забить и ездить дальше. И копить деньги на переборку раздатки. Не оч дешёвое удовольствие по нынешнему курсу, пару месяцев назад свою перебирал...
    Понижайка не так часто используется на гражданских машинах. У многих тут она подвывает, если сознаются. Ничего, нормально ездят.
    Если "повышенная" воет, вот это проблема.
    А да, я бы поменял масло и посмотрел на наличие стружки.
    Изменено пользователем B@nder@S
    - на моем Хайлюксе раздатка на пониженной с новья воет. И это у всех так, насколько я знаю.
    23 минуты назад, Danmos сказал:
    Не факт
    7 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Не факт
    - это как?
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Да нормально всё. 2 машины перед глазами. У всех заметно подвывание на понижайке. Ты на Ниве попробуй проехать. Там на всех режимах воет. :)
