    • Машина: Subaru
    25 минут назад, Казак-берег сказал:
    И в основном по мягкому грунту. А вот для того чтобы хоть иногда кардан прокрутить с твоей системой, придётся и по асфальту включать.
    Да, понял, учтем.
    Еще бы по основной проблеме с  шумом точно узнать, норма или нет....
    2 минуты назад, SCA сказал:
    Да, понял, учтем.
    Прокатись с кем-нибудь из форумчан на таком же авто, послушай и сравни.
    • Машина: Subaru
    13 минуты назад, B@nder@S сказал:
    Да таких авто, мягко говоря не много. А уж с такой раздаткой и подавно...
    19 минут назад, SCA сказал:
    Да не парься ты сильно. Масло проверь или поменяй и катайся.
    • Машина: Subaru
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ок, так и сделаю. А при случае сравню. Еще тогда один вопрос. Емкость для масла раздатки соединена с акпп? Масло там меняетя отдельно или вместе?
    Отдельно если сальник держит. Там уровни разные.
    • Машина: Subaru
    Масло  я так понимаю одинаковое, такое же как и в акпп-декстрон?
    Масло разное и не совместимое в автомате дикстрон 2 в раздатке трансмиссионнка 75w90
    • Машина: Subaru
    22 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Спасибо. То что в автомате декстрон знаю, то что в раздатке трансмиссионка не знал, где то прочитал что система масла акпп и раздатки общая, заливается масло через акпп и туда и туда, а вот сливается из каждой  отдельно.
    Только что, SCA сказал:
    Это на старых типах трансмиссии были такие разновидности (на 130-ых например). На 185-ых такого нет - раздатка независимый агрегат.
    • Машина: Subaru
    3 часа назад, VADUS сказал:
    И там  действительно обычное трансмиссионное масло 75w90 или аналогичное?
     На совмещенных раздатках с АКПП был декстрон. На независимых агрегатах - только трансмиссионка.
    6 часов назад, SCA сказал:
    Кинь клич в "курилке", мож кто и откликнется.
    • Машина: Subaru
    1 час назад, VADUS сказал:
    А как определить, что агрегат совмещенный или раздельный? На сколько я помню авто снизу, раздатка прикручена непосредственно к акпп...
    В теории, с моей механической раздаткой , где одни шестеренки, лить декстрон смысла никакого нет и там наверняка трансмиссионка обычная залита. Но вот вдруг японцы извратнулись и именно на моем типе трансмиссии залили декстрон в обе емкости...
    21 минуту назад, B@nder@S сказал:
    Наверное пока не буду людей зазря тревожить, если случайно увижу кого на форуме с 4 раннер  в подписи-напишу.
    7 минут назад, SCA сказал:
    Тебе уже выше написали прямым текстом:
    5 часов назад, VADUS сказал:
    У тебя Раннер 185 (для справки). Почитай ФАК по Раннерам - полезно будет.
    • Машина: Subaru
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Перестраховываюсь! Спасибо =)
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Всем привет!
    Столкнулся тут с проблемой похожего характера: шел шум при подключенном передке..... оказалось что задняя крестовина сдохла.
    Решил отключить передок,
    у меня Мультимод, отключает ли он полностью передний кардан  при езде на переднем приводе (*я уже это выяснял но давно очень и не помню результата).
    Если есть ошибка РК то он каким образом переводит его в аварийной режим: должен ли крутится передний кардан при езде?
    мне кажется что было свободное вращение рукой в стояночном положении.
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    И еще, ребят сломал колодку с концевиков на актуатореИ один контакт отломился, может известно кому кто и как выходил из положения?
    Колодку где 4 контакта или штекер где шесть фото скинь чего сломал.
    8 часов назад, Altay-Mitishi сказал:
    Всем привет!
    Отключается
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    rusik уже ответил. Если подробнее, то при 2вд отключается передний кардан  в РК,а в переднем редакторе системой адд. На 2вд кардан неподвижный. А если масло загустело от мороза, то на заведенном двигателе на нейтрале может слегка крутиться.
