Lyalin
Застучала голова, дизель
  • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
Всем привет!
Люди, подскажите что могло случится, крузак 16го года, дизель, пробег 25тыщ, сегодня вечером при спокойной езде, ни с того ни с сего услышал "трещётку" из движка, сначала думал показалось, потом открыл окно газанул немного и прям отчетливо услышал стук клапана, остановился, на холостых все тихо, газу поддаю стоя.. стучит но не так, а вот на ходу прям конкретно молотит откуда то сверху движка, полагаю что то с головой, но т.к. у меня первый дизель я в сомнениях что произошло.
Завтра буду звонить дилеру, вызывать эвакуатор походу придется.., есть у кого мысли что это могло произойти?! Масло в норме.. свежее, давление масла в норме, уровень мах, температура не растет..
п.с. я если честно в ах..е пребываю, я покупал эту машину чтоб в сервисе не зависать, в голове данных случай не укладывается(
подкрепил бы видео со звуком, но не знаю как
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Могла беда с форсункой произойти.
Эвакуатор и к дилеру на гарантийной машине-правильное решение.
1 минуту назад, Kincler сказал:
Да так и собирался сделать..
форсунка говорите, а с чего вдруг могло подобное произойти не подскажите? я то сразу на клапан подумал
Форсунка-одна из версий.
Уж очень неприятно она стучит.
А произойти...
Брак, топливо, микрочастица попавшая в подачу при замене фильтра.
Если в баке нормальный дизель, то случай на 99% гарантийный.
А произойти...
ну заправляюсь я всегда лукойле, причем почти всегда на одном и том же, фильтр.. если вы про топливный, то его еще не менял, стучит противно, но еще раз повторюсь, всегда на бензине катался, там такой звук клапан издает.
скажите, а если дело в форсунке, то это я так понимаю дилер должен быстро исправить, без вскрытия двигла?
  • Машина: ЛК300 бенз
47 минут назад, Lyalin сказал:
Если будет возможность увидеть топливный фильтр будь добр сфоткай. Хочется посмотреть какого он цвета. И желательно ехать к тем дилерам, которые позволят тебе находиться рядом с машиной в ремзоне.
Изменено пользователем EvgeshaChe
2 часа назад, Lyalin сказал:
Не знаю, что по нормочасам, но частично мотор раздербанить придётся. Разобрать верхнюю навеску, снять трубки подачи, клапанную крышку, обратку.
В их ритме это приёмка, мойка, диагностика, приговор. И если дело всё же в форсунке, то заказ её с ЦС, получение и замена. Дня за три уложатся ;)
7 часов назад, EvgeshaChe сказал:
Вы считаете надо присутствовать в ремзоне при дефектовке? меня просто дилер на завтра записал, говорит там часа три они могут дефектовать, неохота столько с ними находится) И вопрос, а если не буду присутствовать, то что может случится?!
а фильтр если оч надо могу и так разобрать показать, он вроде быстро разбирается..
7 часов назад, Kincler сказал:
Нда уж, подкачала машинка, испортила планы на праздники(
  • Машина: LC200 4.5D рест
чип стоит?
  • Машина: TLC 200 TD
1 час назад, Lyalin сказал:
Обязательно! И смотреть во все свои органы что они там делают. Бывали случаи,когда диллер делал гарантийный случай не гарантийным. И ты за их косяки платишь деньги. Причем не малые.
23 минуты назад, водительНЛО сказал:
чип стоит?
СтоИт, это как то могло повлиять на что то?!
23 минуты назад, Gorokozo сказал:
Понял вас, а они могут мне отказать в допуске на дефектовку?!
  • Машина: LC 200
А где вы машину чиповали? Так как любое вмешательство в работу двигателя, программно или по железу, это сто процентный соскок дилера с предаставлением вам гарантийного ремонта, опыт есть. Да и кривой чип, это точно не счастье для мотора.
Изменено пользователем Станислав 190
  • Машина: LC 200
На мой взгляд в допуске на дефектовку отказать не должны, а если откажут то пусть это будет в письменной форме, интересно на что будут ссылаться.
ну так если чип стоит то по гарантии делать не будут.сошлются на чип и скорее всего откажут и будут правы.
сам видел такую трагедию пр посещении ОД.
5 часов назад, Станислав 190 сказал:
чип называется адакт, один из самых распространенных чипов на крузаки, тут 90% форума чипованые катаются, оч я сомневаюсь что от чипа что то могло полететь, т.к. почти все дизеля чипованые и люди катаются не одну сотню тыщ и ничего не происходит, сам сколько чиповал бензиновые тачки, они только лучше работать от него начинали!
И мне интересно, как они его найдут, это же прога закачана, ее вроде как не палят насколько я знаю, или я не прав, отпишитесь кто в курсе?!
Коллега,прогу эту вашу ОД увидит сразу как подключит свое недешевое оборудование.
Задача инженера по гарантии не допустить бесплатных работ с риском неоплаты со стороны Тойоты.
То что Вы написали про 90 процентов-возможно.,но если прочитать все темы форума то можно понять-дизеля на 200-х прекрасно дохнут и БЕЗ ЧИПА.
1 минуту назад, водительНЛО сказал:
Понял вас коллега, спасибо за ваше мнение, короче говоря договорился откатить чип перед поездкой, так что одной головной болью меньше!
"дизеля на 200-х прекрасно дохнут и БЕЗ ЧИПА." хм.. не углублялся я сильно в форум конечно, но такой печальной статистикой как вы не владею, если все так как вы говорите, то грош цена тогда "вечным" крузакам((
я бы на Вашем месте поискал *нестандартный* подход к ОД.Знакомых бы поискал..
вот одна из последних тем про дизеля
19 минут назад, водительНЛО сказал:
Прошу прощения, не понял, поискать нестандартный подход для того чтоб чип не откатывать или для чего?
вы случаем не являетесь знакомым од?)
чип откатывать(удалять прогу)придется в любом случае.потом попытайтесь пройти диагностику общим порядком у ОД.
далее сообщите- что и как в итоге.может ничего страшного.если нет-посоветуем.
