DrSlavich
Расширители и консоли для TLC7x/ TLC80/ Surf130
  • Машина: HDJ80L
07.01.2020 в 00:22, DrSlavich сказал:
Данила, приветствую.
Большое спасибо за фото.
Это комплект "стандарт 7 см", делал я его на основе оригинальных рестайловых расширителей, что означает геометрия 1в1 оригинальная (погрешность конечно же есть).
А про уплотнитель у всех разные мнения, я предлагаю такие, они мне кажутся оптимальными и по качеству и по внешнему виду. Но, если не нравятся, то можно прикупить любые другие.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, приветствую. Хотел заказать два комплекта стандартных расширителей на 80-ку (дорестайл, но это наверно не важно?), но эта щель между элементами задних дверей и крыльев на фото Obrokoff очень уж бросается в глаза из-за своей несимметричности. Планируете подкорректировать погрешность матриц?
  • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
4 часа назад, Zubek сказал:
Приветствую.
Я немного не понимаю, почему у Obrokoff получилось так установить расширители, это не первый комплект, который ставит Данила. Комплектов таких продано достаточно, но никто не говорил, что есть неточности с геометрией.
Вот отчет по установке таких расширителей. Пару фото:
Фото у меня практически нет, т.к. мало кто присылает, хотя прошу у всех.
  • Машина: HDJ80L
@DrSlavich судя по фото надо просто "поиграть" элементом на двери и найти подходящее положение, а у Obrokoff он закреплён чётко встык по краю двери. Принято, спасибо за фото!
Еще вопрос, надо как-то готовить поверхность под покраску? Или можно сразу из баллона окрасить?
  • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
Заматавал, обезжирил, покрасил краской cobra. Сушу...
Изменено пользователем mosa442
15 часов назад, Zubek сказал:
Тут следует "играть" двумя элементами и найти то положение, которое вас устроит, а потом ужЕ крепить.
Особых условий к окраске нет, всё, как и с железом, да и материалы те же. Я использую обычный 2К грунт. Расширители следует пройтись шкуркой зерном 240-320 (дать риску), если результат поверхности устраивает, то обезжирить и красить. Если не устраивает, то положить ещё один слой грунта, потом пройтись шкуркой зерном 240-320, обезжирить, а потом красить. Количество слоёв краски/ лака каждый решает сам.
  • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 54 тык
Если @DrSlavich   разрешит, воткну свои 5 копеек.
сильно тереть 320 наждачкой не надо! только "дать риску". сотрете уже положенный грунт. особенно аккуратно с водостойкой наждачкой и водой!
безусловно можно поиграть двумя элементами и выставить зазор, какой вам хочется. меня не напрягает то, что получилось.
06.01.2020 в 11:49, Obrokoff сказал:
IMG_20200105_152511.thumb.jpg.012e06059eb429460b0ef1ce7f94883e.jpgIMG_20200105_152527.thumb.jpg.12662c85f033178bb3e8cc4e7a295d4a.jpg
я не перфекционист.  возможно, когда в очередном жестком сугробе сломаю, попробую подогнать чуть красиФше...
хочу отметить, что сами расширители довольно прочные. пару раз в пурги помесил жесткие "тракторные отвалы". ни чего не треснуло и не отлетело.
@DrSlavich еще раз спасибо!
Изменено пользователем Real Kamchadal
  • Машина: семь-восэм
хорошие диски! много снега входит))
1 минуту назад, stass_03 сказал:
и так же хорошо выходит. тут наверное флудить не нужно, заругают...
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ , МКПП
А есть разница в задних расширителях стандарт ( 7 см ) рестайл и дорестайл ?
Уши не плотно прилегают к крылу , зазор ~10 мм. Чтобы не мудохаться отпилил .
  • Машина: Пешком хожу :)
14 часов назад, DrSlavich сказал:
Слава, как не играй, а зазор не ровный. Просто поправь матрицу.
На широких аналогично было, но это мой косяк, я заготовки дерьмового качества тебе отправил. Точнее я даже не знал как они на вид.
6 часов назад, Real Kamchadal сказал:
Ровный зазор не выйдет. Сам же видел что элементы стоят четко по форме крыла
8 минут назад, Obrokoff сказал:
в ущерб "бобышкам", ложащимся в паз молдинга можно поиграть. 2-3 мм можно выиграть. я не говорю, что было/будет ровно или криво, но можно.
то что вышло у меня, меня устраивает. расширители друг о друга не шоркают. работу свою делают. стрелять с них не собираюсь :friends:
16 часов назад, Real Kamchadal сказал:
Всегда пожалуйста, рад, что понравилось.
15 часов назад, СергейВасильевич сказал:
До рестайл были 5 см. по ширине, а рестайл ужЕ 7см. А на какую машину ставить - нет разницы, геометрия кузова не менялась.
Уши эти были на оригинальных расширителях, я их и оставил. В них сверлится отверстие и болтом/ саморезом к кузову, как бы ещё одна точка крепления. В данном варианте эти уши не нужны и их можно отпилить.
9 часов назад, Obrokoff сказал:
Широкие я поправил на новых матрицах, хотя и в первом варианте выводил у себя ровный зазор, пусть чуть шире, чем железо.
Но расширители "стандарт 7 см" я делал с оригинальных Тойотовских.
По 130му что-то слышно?
  • Машина: TLC 80 европеец, STD, 1993 г.в.
Вот, тоже установил расширители, DrSlavich@, спасибо!
Особо не подгонял, подточил только дверные части в тех местах, где они упираются в колесную арку (а может всё-таки адо было доп. кронштейны придумать? :think: кто как делал?)
Зазоры пытался выловить но получилось как и выше, да и особоо не старался, до идеала не стремился. Пока еще не красил, установил так. Покраску решил позже сделать.
Крепил на резьбовые заклепки, на обычные оцинкованные винты которые были под рукой, потом после покраски поменяю на нерж. болты под шестигранник.
В целом расширители качественные, я доволен, и друзья оценили :ok:
Изменено пользователем Orion-81
  • Машина: Toyota prado 95
День добрый как с Вами связаться заказать на крузак 60 разшерители!
20.01.2020 в 00:29, DrSlavich сказал:
День добрый как с Вами можно связаться для заказа расширителей на крузак 60
  • Машина: HDJ80L
@Orion-81, выглядит неплохо! Можешь сделать более детальные фото зазоров задних элементов с обеих сторон?
7 часов назад, АЛЕКСАНДР PRADO95 сказал:
Приветствую.
Матрицы для TLC-60 я не восстановил, следовательно расширители не делаю.
  • Машина: Крузер 70 1KZT,МКПП,3-х дверный,VX.
Приветствую! Может у кого-то остались крепления стоковых расширителей на задние крылья 70-ки?
27.01.2020 в 22:37, Zubek сказал:
У меня получилось так
IMAG4281.thumb.jpg.42a153b3d5a52d4ffd6e8181085e6f80.jpgIMAG4280.thumb.jpg.12d8b23efb595fabf59cfb2738b1c100.jpg
