Step™
Странный звук Прадо КЗ
    • Машина: TLC Prado 95 KZ 1997 леворукий японец
    Народ привет.
    В диапазоне от 1200 до 2000 оборотов появляется странный звук. Свист даже.
    Так (очень похоже) свистит вентилятор печки когда смазка там заканчивается.
    Но при выключении печки звук остается.
    Когда сидишь в салоне - то кажется что звук идет из под капота.
    Но открыв капот или просто выйдя на улицу звука не слышно.
    Звук есть и зимой и летом. Но он не постоянный. Иногда его нет вообще.
    Он ни на что не влияет - он просто есть.
    Машинка отлично бегает, не дымит, не жрёт ничего.
    Под капотом его не слышно - все работает нормально.
    Кто сталкивался с подобным - расскажите?
    А то задолбывает он чисто морально - особенно в пробке. Временами...
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    хз, тоже есть такая тема, при езде обратил внимание, как буд-то воздух свистит где-то, печку выключаешь, безрезультатно, чешу репу smile.gif, мож и турбина, тока у меня такое ощущение, как буд-то с левой стороны свист стоит , весь в неторопливых поисках.
    • Машина: Тойота
    Свист может быть не только от турбины, но как впускном, так и выпускном тракте.
    ещё вакуумный насос может свистеть, он слева
    На турбину не похоже. И слышно его только в салоне.
    Ну свистит - да и хрен бы с ним. Главное чтоб не пролемый свист этот был.
    Если вакуумные трубки в салоне???? Мож это не мотор вовсе, а писк из колонок???
    • Машина: Toyota LCP 1997г.в. 1KZ-TI,TZ-S,BFG A/T, выхлоп Battlez
    мммммм было такое когда нижняя секция на итеркулере воздух пропускал(непонятно почему- были разогнтуты усы) , когда начинаешь разгон-( как раз дето 2 тысчи оброотоф) такой глухой не понятный отукда свист..... sad.gif починил , снял интеркулер, окончательно разогнул усы, снял нижнюю секцию, промазал геметиком и обратно посадил, ЗВУК пропал =) hunter.gif
    Это не писк из колонок.
    А "такой глухой не понятный отукда свист" есть, но у меня нет интеркулера.
    To: Step™
    • Машина: RAV4
    Привет
    у меня такой же свист (интеркулер правда есть). Мне напоминает по звуку как-будто "сечет" где фланец на выпускном тракте. Весьма зависит от нагрузки. Если педальку давить не сильно, а плавно разгонять машину, то не слышно почти. А если в горку хорошо надавить, то таже не свист, а шипение какое идет, хорошо слышно.
    Пока забил. Если будет нарастать - поеду в сервис, пусть послушают. Не уверен, что это критично. Бывший Ниссан с турбиной тоже иногда посвистывал и ничего.
    • Машина: LX470 1999
    Мля, на моем Прадике то же свист, как воркование, с переливами, зависит от изменения оборотов но на 1200-1800. Но появилось при морозах, и в основном слышно когда двиг не вышел на раб. темп-ру. Звук идёт слева, как из бардачка.
    После того как трогали интеркулер, при замене свечей, он один день пропал. Но на след день появился, но гораздо тише стал.
    ЧТо это? на нервы давит капитально...
    • Машина: RAV4
    to 7Romax
    Да, звук именно из бардачка откуда-то,
    Но самое интересное, что и турбина и выхлопной тракт они не слева, а справа по ходу движения.
    Я сам удивляюсь, ЧТО может свистеть слева?
    Ага. Я не один! smile.gif)
    Давайте решать что ЭТО!?
    297342[/snapback]
    299631[/snapback]
    Скорее всего такой звук на определенных оборотах издает резонатор ,установленный в крыле... Был такой звук, но после установки шноркеля , резонатор я выкинул и звук пропал smile.gif
    Еще его очень хорошо слышно когда в пробке стоишь долго.
    Там как раз бывают моменты от 1200 до 2000 оборотов.
    Этим и достаёт. И пробка и звук.
    Архип: Скорее всего такой звук на определенных оборотах издает резонатор ,установленный в крыле... Был такой звук, но после установки шноркеля , резонатор я выкинул и звук пропал smile.gif
    Резонатор? В крыле? Что это?
    • Машина: RAV4
    Я тоже думаю, что слева никаких серьезных агрегатов нет. Только впускной тракт. Но даже подсасывание воздуха не даст такого свиста.
    будем искать
    надо попробовать открыть корпус воздушного фильтра и послушать
