kadyrkhan
О работе форсунки холодного пуска мотора 3vz-e
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Хотелось бы спросить у знающих, насколько работа форсунки холодного пуска является штатной?
    https://www.youtube.com/watch?v=R3z9tBE0bBE
    У меня из симптомов, повышенный расход топлива, а также большое количество топливо во впускном коллектора (в пауке)
    Насколько я понимаю, если на видео форсунка с таким напором льет, то работа бензонасоса в номе?
    С какой переодичностью во времени должна работать форсунка?
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    Как только мотор запустится, она отключиться должна.
    Бензонасос проверить можно только если давление замерить.
    5 минут назад, techmicha сказал:
    Нет . Она  работает только в  момент вращения стартера  на  холодном  моторе .
    Хотелось бы
    Хотелось бы  чтобы  ты  все  таки  попробовал читать форум  , перед тем как  темы  плодить .
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    отверни форсунку от ресивера, место форсунки заглуши резиновой пробкой что бы не сосало воздух, а форсунку в стеклянную емкость, заводи и смотри на сколько долго форсунка льет, только осторожно а то бензин все таки, я у себя обнаружил так писающую форсунку даже после запуска вот и расход.
    12 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да читаю я его.
    Но форум логически устроен так, что стоит завести ветку по конкретной своей проблеме, чем втыкаться в чужие ветки. Если вопрос в том что я создал тему по своей болячке.
    6 минут назад, ивдельчанин сказал:
    Я же снял на видео то как она работает. По видео можно понять, насколько она "нормально" работает?
    Не большую ли дозу топлива она выдает?
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    Мне кажется что она через-чур много прыскает? Нет??
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Век живи, век учись...
    8 минут назад, techmicha сказал:
    Да  не , век  не надо ,  секунд 10 всего
    21 минуту назад, kadyrkhan сказал:
    Это отмазка  лентяя  :cool:
    Ну  как  можно по видео  понять то ,  что должно измеряться приборами и сравниваться  с  данными  мануала?
    Ссылку  на  мануал тебе  не  дам  , сам  найдешь . На  форуме она есть .
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Я отталкиваюсь от того, что месяц назад форум перенес апдейт, менял движок, и были какие-то костомизации. Также тот момент, \что поиск форму не работал, приходилось искать гуглом и красноглазить до утра вычитывая весь словесный понос диалог не по существу. Также частое попадание на страницы где нет ссылок на сторонние вложения, и закачка файлов с нулевым размером в архивах, дает свои выводы.
    Так что Азиат, давай уже без распальцовок, умеешь дать совет дай. Или лучше промолчи, чем вот так вот отвечать.
    Ты же не истина последней инстанции, дай и другим дать совет, какой бы он не был неправильным.
    Извини, я понимаю ты модератор, но в свободном сообществе не принято пыжится должностью.
    По существу, я хочу найти решение своей проблемы, и обсудить это с людьми. Не с одним людь...
    13 минуты назад, AZIAT сказал:
    Мне все го лишь надо понять, рабочая форсунка или нет. Если нет, то я уже покупаю другую и вопрос закрыт.
    По поводу приборов, измеряющих форсунки, скажу так, что я не мастер по ремонту двигателей, и письками со мной мерятся не стоит, я пришел суда с просьбой.
    И прошу помощи.
    Мануал есть. Форсунку снимал, и снял данные омметром, и соглассно мануалу она прозванивается в пределах указанных в мануале.
    Возил ее в два центра, и одному частному мастеру на очистку, но никто не взялся ссылаясь на отсутствие переходников для подключения форсунки на стенд.
    Поэтому такая вот у меня ситуация, что вынужден подходить к вопросу имперически.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Вот тут хотелось бы отметить, что на видео, форсунка почему-то прекратила прыскать раньше, чем крутил стартер.
    Почему??
    Почему??
    Ответ есть на схеме управления  форсункой  и в  этой  теме  я про это говорил уже .
    2 часа назад, kadyrkhan сказал:
    А  надо просто прочитать мануал , который  ты  вряд ли читал. Там четко прописано -"  Connect the test probes of the SST to the battery and check that the fuel injection is as shown."
     И еще  - "2. INSPECT LEAKAGE
    (a) Disconnect the test probes of SST from the battery and check fuel leakage from the injector.
    SST 09842–30050
    Fuel drop:
    One drop or less per minute
    (b) After checking, remove SST and restore these parts to their original positions.
    • DLC1
    • ignition switch OFF
    • Cold start injector
    • Injector connector"
    и  не надо для  этого по мастерам ездить и приборы  специальные  иметь и  английский  знать не  надо ,  гугл переведет .
    Ты  много лишних букв написал и времени потратил , а  надо было всего лишь пол часа на  решение  твоего вопроса.
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Для тебя старался, чтобы ты прочел мысль главную.
    Вопрос так и не решил.
    Какая страница в твоем мануале эта информация. Я читаю русскоязычную документацию от издательства Легион.
    7 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Не  читайте  русских газет (с):laugh:
    8 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Мануал это есть на этом форуме .
    9 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Ну  если  тебе  даже выдержки  с  мануала и подсказки  о гугл переводчике  не помогают , то я  тебе  помочь уже  точно не  смогу.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ты мне без выпендрежа скажи какая страница мануала, раз так вопрос ставишь.
    Нет там номеров  страниц . Есть только название  "R.M. 1995::3vz-e Engine: Mfi System: Cold Start Injector (4RUNNER) "
    Зачем  тебе  страница  ? Просто переведи текст , там  ответ на вопрос твой  он самого производителя  автомобиля .
    Перевел, но все равно не втыкаюсь, как при помощи этого понять, рабочая форсунка или нет?
    Цитата
    Подключите щупы на SST к батарее и проверьте, что впрыск топлива, как показано ".
      И еще - "2. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКИ
    (А) Отсоедините щупы от SST от батареи и проверьте утечку топлива из инжектора.
    SST 09842-30050
    Падение топлива:
    Одна капля или меньше в минуту
    (Б) После проверки, снимите SST и восстановить эти части в исходное положение.
    • DLC1
    • Выключатель зажигания OFF
    • Холодный запуск инжектора
    • Разъем для подключения Инжектор "
    • Машина: 4RUNNER
    Я тоже ничего не понял.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    ... тогда с картинками может будет понятнее:
    COLDSTAR.PDF
    COLDS.PDF
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    В 25.02.2017 в 19:04, kadyrkhan сказал:
    А какой конкретно расход, в цифрах?
    Форсунка холодн. пуска должна работать во время работы стартера. И не лить топливо во всё остальное время. У Вас так?
    Подозреваю, что это сильно зависит от давления, развиваемого бензонасосом. Если он не штатный, то лить может как больше, так и меньше нормы.
    2 часа назад, Spiridon сказал:
    Вроде  же  элементарно все  :
    Если у  форсунки  сопротивление  электрическое не соответствует цифрам в  мануале - форсунка  неисправна
    Если  у  форсунки  распыл топлива  не  такой  как  на картинке  - форсунка  неисправна
    Если у форсунка без подачи напряжения  пропускает топливо более  чем  капля в  минуту - форсунка  неисправна
    Все .
    • Машина: 4RUNNER
    Все .
    Теперь все понятно, спасибо за ответ.
