kadyrkhan
О работе форсунки холодного пуска мотора 3vz-e
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    19 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Как вела себя лямбда перед этим?
    Какие были симптомы либо поведение лямбды, что вычислился этот резистор?
    В общем вот этот момент поподробнее хочется узнать.
    Да собственно ни чего особенного.В причинах двадцать первой ошибки есть обрыв в цепи подогрева.Померил на разьёме лямбды-нету.Провода прозвонил-целые.Мозг вскрыл по дорожкам платы добрёл до резюка.Перепаял,напруга на нагрев лямбды появилась.Чтоб поверить работает ли лямбда у меня стрелочного прибора нету((Вобщем пока забил на это и езжу так
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    30.03.2017 в 16:55, zxspectrum сказал:
    Сейчас наркоманский вакуум от дросселя весь отключен, кроме магистрали на абсорбер.
    Я не могу найти схему соединения вакуумных трубочек в районе дросселя именно рестайлингового мотора.
    Везде на схемах, фигурирует дроссель с 4мя трубочками, а у меня их 5.
    Первые 2 от егр, я их заглушил.
    И вот с остальными тремя, у меня всегда начинается кроссворд.
    И вот, куда подсоединять эти трубочки??
    Буду проверять расход по трассе.
    Какой получился расход?
    30.03.2017 в 17:33, MozG сказал:
    Кажется я уже догадываюсь где была проблема...
    Кстати, нет...
    Этот провод откатал больше 1.5 года, пока мотор не встал на капиталку, а сигнал внезапно появился, когда я в районе фишек начал ревизию проводить.
    30.03.2017 в 19:08, AZIAT сказал:
    Причина  плохой  тяги  на низких оборотах  это мертвый  топливный  насос, забитые или ссущие форсунки и мертвая поршневая.
    Причина как оказалось, была в ДМРВ.
    Компрессия оказалась в норме, поршневая не убитая, как было предположено, авто даже соревновалось несколько раз с шушлайками в городе. Насос также был в норме, после того как был вырезан лючек, всунутый мне якобы убитый насос был подкинут на место, и удачно отьездил. Сделано было чтобы судиться с СТО, но потом я забил на эту затею.
    Форсунки также штатно лили, как и у многих кто описывал их струю, были проверены пару раз на стенде.
    Банально, убитый дмрв.
    30.03.2017 в 20:08, Медwедь сказал:
    Провод от него только типа МГТФ (во фторопластовой изоляции), причем экранированный. Остальная изоляция быстро рассыпется.
    Так и есть. То что я сделал из провода кабеля юсб, за год нехило рассохлось. Я её ещё и тряпичной изолентой мотал, так в итоге все это хозяйство нехило задеревенело.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    28.11.2019 в 00:50, kadyrkhan сказал:
    10,2 литра на 100 км, при скорости 80-100 км/ч. Меньше не получалось.
    (данные для ЭБУ Январь 5.1)
    01.12.2019 в 16:04, zxspectrum сказал:
    Меня интересует фактически смешанный, городской режим, на январе.
    Или в городе расход не считался?
    Городской режим от 13 и до 25 литров, а можно и больше, если постоянно газ в пол. Смешанный режим - не понимаю, что это значит, и что с чем (и в какой пропорции) смешивать.
    Ещё, я и летом, и зимой, прогреваю движок до 50-60 градусов. Поэтому, мой пример по расходу не совсем типичный.
    ИМХО, если установлен газ, то не стоит заморачиваться с переходом  на ЭБУ Январь, так как не будет желаемого прироста мощи и уменьшения расхода топлива.
    И, вообще, 4раннер - это не про низкий расход, хорошую динамику разгона, итд, итп. 4раннер в 25 годах от роду - это баланс между желанием автовладельца ездить на внедорожнике и желанием тратить на это всё деньги. По городу не нужен, по бездорожью возможен, если хочется тратить на бенз.
    • Машина: Тойота 4раннер
    1 час назад, zxspectrum сказал:
    Чётко:ok:Коней надо кормить,а если нужна экономия Оку надо покупать....но она собак боиться:hunter:
    Чертеж схемы соединения форсунки холодного пуска и реле форсунки холодного пуска.
    Все оцифрованные схемы будут обновляться в сообществе мотора 3vz-e на сайте drive2.ru
    Ссылка на сообщество: https://www.drive2.ru/c/563957656901911220/
    Поставил себе вместо оригинального реле форсунки холодного пуска 89462 20040, 89462 20030 от другого двигателя. Работает. Фишка подходит, только цвет коричневый.
    • Машина: Тойота 4 runner
    А можно подробнее узнать от какого другого двигателя?А то у меня эта релюха тоже не работает.
    10.10.2021 в 02:12, Мишуха сказал:
    Я так понимаю, на разных двигателях. Поищи на дроме по номеру, там б/у цены от 4000.
    Заказал новую за 7 т.
