    • Машина: Land Cruiser
    День добрый!
    Проходит в заднем левом крыле и выходит под багажник.
    Что это за шланг?
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Слив с люка.
    да, люк есть.
    Проходит по задней стойке?
    Таких сливов четыре
    держите их в чистоте и передние сливы желательно переделать не в порог ,а сразу за борт, они в ногах справа и слева внизу в стойках
    а то сгниют и пороги и люк
    Изменено пользователем Стрелок
    По-моему, да. Идёт по крылу, за обшивкой.
    а это разве не писалка на заднее стекло?? шланг люка толще и чуть дальше впереди.
    а! разглядел. таки да. люк.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    16 часов назад, Стрелок сказал:
    Таких сливов четыре
    задний правый я тоже нашёл в правом крыле.
    передние поищу. а переделать в смысле нарастить?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    17 минут назад, K A P I T A N сказал:
    Нет. Эти шланги (передние) выводятся внутрь передней стойки. Вода по ним течет по низу стойки прямо внутрь порога. Далее по сливам из порогов попадает на улицу. При нашем солеполивании это быстрая смерть порогам. Поэтому в стойке снизу сверлится отверстие и через него шланг выводится наружу под крыло. Но для этого обязательно снимать крыло.
    Сверлить в стойке внизу отверстие не стоит, и лишние дырки и путь к корозии, да еще и крылья для этого снимать, под ковриками есть горизонтальные пластиковые заглушки кузова, в них сверлим отверстия и вставляем угловой соединитель от ВАЗа, в салоне к уголку подводим слив, а снаружи наращиваем шлангом для выхода воды наружу около 10-15 см, подними ковер салона спереди и все станет ясно
    25 минут назад, Стрелок сказал:
    Можно и так. Только поворот на 90 градусов - лишнее сопротивление для грязи. Плюс надо покупать этот поворот да и шланги резать. У меня вот так.280220174853.jpg
    Ну как делать выбирать ТС,  Уголок стоит 30 рублей ,диаметр 16 мм какая грязь?там не задержится ничего да и  водичка там , а шланг обыкновенный поливочный по 15 см. на сторону, сделал и забыл
    без всякого снятия крыльев
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Где-то была моя тема про это, с картинками))).
    Хорошая тема.
    Буду делать!
