jorisdejansen
Замок (личинка?) пассажирской двери
    Доброго времени суток, коллеги! Имеем тлк 100 бенз, 2003 год, Европа, vx.
    Такая мазафака приключилась: коротнул актуатор пассажирской двери (выдаёт постоянный сигнал на открытие).  Дверь вскрыли, фишку отключили. Ранее, с пассажирской двери ключом можно было открыть все двери (через Цз), теперь только пассажирскую. Сигналкой и дорлоком замок управляется, но хочется восстановить функцию. Подскажите, что менять (может снять почистить).
    Пысы: курил поиск, курил мануал, курил прогу запчастей и обнаружил, что комплектуется модель двумя видами замков (дабл лок и обычный). Второй вопрос, что это за отличие и как выбрать нужный?
    Заранее благодарен не только слышащим, но и державшим в руках данный элемент!
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Дабл лок это наверно и есть, возможность с пассажирской двери, закрывать все.
    У меня на машине, и багажник, так же все открывает.
    Сам замок, могу завтра в руках подержать, правда Японский.
    27 минут назад, Добрый088 сказал:
    С ключа, через личинку, имеешь ввиду? Да, у меня также работал. Значит дабл лок... Благодарю!
    Вот теперь открывается только одна дверь.
    Значит, все - таки замок под замену?
    Японский, значит на правой двери будет сборка с левой европейской.
    Дабл это вроде бы двухступенчатый.
    По теме.
    От ключа есть контакты они и управляют цз. Возможно они или провода от них коротнули. Личинка как-то отдельно от электрики работает.
    48 минут назад, Vladimir24 сказал:
    По теме.
    Воот, уже понятнее. Благодарю! А эти контакты (провода) где-то на схеме отображены?
    • Машина: TLC105 R2 2005
    20 часов назад, jorisdejansen сказал:
    Разбирал замок задней двери, на конце личинки стоит пластиковая крышечка из нее 2 провода, под ней как раз и стоит концевик который определяет положение замка и скорее всего дает команду на открытие остальных дверей.
    2 часа назад, Ser-Bat сказал:
    Благодарю! А не обратил внимание, пластиковая крышечка с проводами идёт на замок двери, али ещё куда? И второй вопрос: она съемная? И третий: личинка идёт в комплекте с концевиком? Пардон, за напор.)))
    Уходит в общий жгут, скорее всего на блок управления ЦЗ. Съемная, на фото видно. Думаю отдельно, заказал себе личинку на заднюю дверь, прийдет, узнаю...
    Благодарствую. Вроде разобрался. Короче, личинка отдельно, проводок с жёлтой фишкой отдельно, замок отдельно. Проводок можно заказать, ценник около 4-5 килорублей. Проводок представлен с одного конца переключателем, который подаёт сигнал на цз ( откр-закр, соответственно) при повороте личинки с ключом. Коротнул этот управляющий проводок в месте концевика-переключателя. Заказал. Буду менят, зафотаю.
    • Машина: LC 100
    Добрый день, а никто не знает номер пластика заглушки на замке двери багажника? Не могу найти номер
    3 часа назад, Calciy88 сказал:
    Кольцо декоративное замка багажника Toyota-6956360010
    • Машина: LC 100
    спасибо
    28.02.2017 в 08:44, jorisdejansen сказал:
    Здравствуйте, коллеги. Снова повтор ситуации. На опыте прежней разрешил.
    по порядку:
    на правой двери, путем нехитрых манипуляций (снятие всех и поочередная установка актуаторов с личинок замков левой-правой-задней дверей) была определена смерть актуатора правой двери. Заказана и заменена деталь.
    После проявления тех же симптомов, уже со знанием дела полез в левую и заднюю двери и определил-левая передняя. Заказал, жду.
    номера актуаторов: левый- 84903-60060
    правый- 84903-60070
    01.03.2017 в 15:58, jorisdejansen сказал:
    Кстати, актуаторы нашел вообще не рядом с замками и личинками.
