angela-cascad
номер двигателя у лк-200
    • Машина: авто
    Всем привет.Подскажите где у лк-200 4.5 дизель 235л.с. 2008г,выбит номер на двигателе,желательно фото,чтобы разобраться.Спасибо.
    • Машина: LC 200 4,7
    http://www.autohamburg.ru/toyotaMotor.html ищем нужный двигатель и соплставляем с рисунком. Не думаю, что туда будет сподручно лезть форумчанам для селфи.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Справа внизу на блоке ближе к АКПП за какой-то трубой. В арке щиток можно не снимать-он на одноразовых пистонах и сняв ничего не увидишь,кроме трубы. Полчаса с гайцом на регистрации плясали,так и не нашли :)
    • Машина: авто
    значит
    20 минут назад, Бегемот147 сказал:
    значит я правильно смотрел,за трубой весь в коррозии и ничего не прочитать.
    1 час назад, Бегемот147 сказал:
    там с селфи-палкой надо лезть с зеркалом и фонариком на него светить, либо тупо телефон со вспышкой, перед этим ВэДэ-шкой полить. Товарищ гнал свежего 200-ка из МСК, так вот за 2500 км там уже нифига не читалось нормально.
    Потом снизу полез-нашел,номер чистый,ржи не было, 08 год.
    • Машина: Land cruiser 105
    В 28.02.2017 в 22:32, angela-cascad сказал:
    1VDFTV
    Изменено пользователем Заур
    Справой стороны на блоке площадка , за выхлопным коллектором ближе к автомату. Примерно на уровне сочленения турбины и выхлопной трассы. Там нихрена ничем не залезишь , тока зеркалом , снизу или сверху.
    Изменено пользователем lexey76
    • Машина: ЛК200 дизель
    И ни в коем случае этот номер нельзя тереть наждачкой.
    • Машина: LX450d
    Добрый день, апну тему.
    Авто LX450d, двигатель 1VD-FTV.
    Может у кого-то появилось фото на моторе?
    Попытались добраться, пол дня убили, не получилось, ни снизу, ни с подкрылка, ни сверху.
    Даже эндоскопом пробовали. Фото во вложении не сильно помогают, не получается установить местоположение.
    Турбину снимать?
    Сегодня-завтра пойду в гараж сделаю. Мож площадка ржой покрылась. С ямы норм видно.
    Пс. а,лексус то дизель свежий должен быть,врядли ржа
    Изменено пользователем Бегемот147
    • Машина: LX450d
    Спасибо.
    Сегодня опять будем пытаться. А где его искать то, может на фото мотора из интернета отметишь местоположение? На яме пытались подлезть телефоном сфотографировать, но даже не сильно понятно куда лезть. Зону осмотра помыли.
    Во вложении не он?
    Изменено пользователем n.lapin
    • Машина: LX450d
    Нашел в свободном доступе. Малоинформативно, но попробую найти по фото.
    Там, на первом фото. Вот мелом натер. Снизу из-за поперечины рамы заглядываешь Снизу справа.Два болта- крепление колокола коробки. Ржавая труба- выхлоп.Рядом трубки охлаждения акпп.
    DSC00905.thumb.JPG.fcc7509700931856b1b55a64d698b503.JPGDSC00906.thumb.JPG.9a3379cde8df3ec263741e5179c12208.JPG
    8 часов назад, n.lapin сказал:
    На этом фото совсем не похоже. Площадка окрашена
    Может сажевики закрывают обзор. у меня их нет
    • Машина: LX450d
    Большое Спасибо за то, что заморочился.
    Через час поеду в гараж искать. По итогу отпишусь.
    • Машина: LX450d
    В месте, где указал Бегемот147 цифры есть, но не те.
    В итоге убили почти весь день, но удалось найти и сфотографировать номер двигателя через подкрылок. Задача оказалась не из простых.
    Во как.... Нафига двигателю два разных номера...
    У меня цифры совпали с последними в  VIN.
    • Машина: TLC 200, 12 г.в
    Господа так в итоге с какой стороны площадка с номером двигателя, по ходу движения слева или справа я так и не понял дважды прочитав эту тему.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    46 минут назад, Nikitax1 сказал:
    Всю тему уже не надо, смотри внимательно 10-е сообщение. )))
