    наверное,с места не очень поедет,всеж  турбины с лопатками почти с ХХ давят 0,3* уже, а не как СТ12, накачивает 0,3 давление при 1800/2000 об..
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    С огоньком!
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    9 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Ну не знаю не знаю, посмотрим когда установим мотор на машину.
    Конечно низы будут лучше с твинскролом или с геометрией, тут без вариантов. Хотя уверен, что даже со штатной турбиной после 1200 будет заметно лучше за счет 4-ёх клапанной вентиляции цилиндров. До 1200 будет хуже из-за сниженной степени сжатия при отсутствии давления наддува. Зато теперь можно смело ставить буст-контроллер и запирать вест-гейт до 0.85, ограничивая максимальное давление в районе 0.9, не опасаясь при этом за предкамерную бошку. При правильной настройке воздух/топливо, должно получится намного лучше, чем просто 1KZ. Но по хорошему туда надо ставить геометрию или твинскролл.
    P.S. Кстати, если уж рассматривать штатные турбины, почему бы не попробовать компактную CT20B от 100-ки?
    55 минут назад, VADUS сказал:
    Казетошная турбина по памяти, давит свыше 1* давление,1,2 примерно,я ставил себе как то для экспериментов,на свой 2лте.. и по манометру увидел,ахренел..,но давление после 1800 об нарастает. ,а вот поставив IHI  турбину-с геометрией,афигел от прыти авто,как ошпареный с места срывался.. потом снял,надо было дорабатыать переходник крепления к коллектору
    11 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Родная турбина KZ с исправным вестгейтом имеет максимальное давление 0.8. Давить более очка она будет только с отключенным клапаном. Для того, чтобы "давление наростало" раньше, и используются бустконтроллер.
    P.S. на моторе с уменьшенным объемом, максимальное давление может быть выше, так как расход воздуха поршневой там заметно меньше и сопротивление на выпуске из ТКР выше. Только к нашему вопросу это не имеет никакого отношения.
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    20 часов назад, Роман1986 сказал:
    Вот и турбина подошла ?
    Да уж,  звук хороший!
    Ребят пока буду устанавливать то что есть. Ваше мнение ребят какое поковое давление надува делать? Кто что думает?
    Да пиковое давление это не проблема. Думаю стоит остановиться на 0.85-0.9, чтобы турбину не перекручивать сильно. Самое важное заставить её дуть раньше и больше. Для этого надо поставить двухступенчатый механический бустконтроллер. Первая ступень - запирающий шарик, который будет держать клапан полностью закрытым до 0.8, что позволит турбине быстрее раскручиваться и больше давить. Вторая ступень - стравливающий жиклер, который будет плавно открывать клапан после 0.8, исключая турболаг, и доводя давление до 0.85. У меня так на FT настроено, мне нравится. Поворот регулировки жиклёра на 90 градусов даёт мне макс. давление 0.9, планирую покататься с таким давлением теперь, после последних топливных корректировок, думаю станет помощнее.
    Настройка активно продолжается! Работа полностью прогретого мотора.
    Изменено пользователем Роман1986
    ЗачООт. Дым при перегазовке не более, чем у штатного мотора. :ok:
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Мотор сейчас правда без турбины ,её пришлось отдать была не моя , поддымливает правда на холодную синим, с этим сейчас и борюсь !
    Ндаа, молодец!
    Жду не дождусь, наверное, свапну если терпение лопнет наверное на 1KZ.
    я правда пока много чего не понял. но думаю если что - помогут.
    Достал меня 1KD, машина максимум на 5 лет, с 5-10 лет тока для упоротых со своей электроникой.
    не понял пока как поступишь с турбиной?
    в итоге панель от какой машины т.е. как снимаешь обороты?
    из видоса конечно видно,  что без турбины мотору скучно.
    2 минуты назад, Altay-Mitishi сказал:
    Ндаа, молодец!
    турбину поставлю от своего кз на котором сейчас езжу , панель временно от старого хайлюкса с мех тнвд для наглядности .
    15 минут назад, Роман1986 сказал:
    Ладно дождусь завершения твоего проекта... и потом буду задавать вопросы ))))
    3 часа назад, Роман1986 сказал:
    Наверное лучше сначала турбину поставить, а затем бороться. Если речь про ХХ, то например штатный 1HD-FT регулярно окрашивает выхлоп в слегка синеватый цвет. При это ни расхода масла, ни дымления на ходу нету.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    34 минуты назад, VADUS сказал:
    Позднит на холодную. Автомат холодного пуска надо посмотреть.
    Скорее всего. Ничего плохого нет в синеве этой, только цвет и запах.
    Изменено пользователем peress
    3 часа назад, Altay-Mitishi сказал:
    Что именно страшного было,чем достал ?
    56 минут назад, VADUS сказал:
    ну пока турбины нет и негде взять
