    • Машина: тлк80
    Движки похожи по объему, а значит трехлитровый будет работать точно также.
    Рядный тнвд от белоруся это сила! Там плунжерные пары вообще копейки стоят. И сам он новый недорого стоит.
    Я так думаю 1кд c рядным тнвд весьма некисло потянул бы даже восьмидетсятку!
    Изменено пользователем seregakokish
    Нахрен этот рядный тнвд никому не нужен, тем более убожество от беларуси... Под его установку даже места на моторе нет. Да и зачем весь этот колхоз, ради мифических преимуществ смазывающегося маслом насоса? Да у него недостатков больше, более заметных и критичных, одна только неравномерность впрыска  чего стоит... Штатный  ТНВД прекрасно встает без переделок. Да и по надежности он ничем не уступает.
    попалось видео на ютубе,тнвд гоняют на стенде-может чем то полезно будет=http://top220.ru/video/IICs8XsGnh4/ve-for-toyota-d4d.html
    их фейсбук=https://www.facebook.com/dieselmeken/?pnref=lhc, где то на драйве видел тему=парень им от мерседеса отправлял неоднократно тнвд,для апгрейда,видимо,на контакт идут без проблем
    http://www.dieselmeken.se, их фейсбук=https://www.facebook.com/dieselmeken/?pnref=lhc, где то на драйве видел тему=парень им от мерседеса отправлял неоднократно тнвд,для апгрейда,видимо,на контакт идут без проблем
    • Машина: Lj78
    Не сочтите за наглость))) подниму темку, очень интересны дальнейшие продвижения
    • Машина: ТЛК 80 , Hilux , H1
    Фсе ........закончилось ....
    Таже проблема , даже тему создал .
    Так и не увидел видео обещанного по переделке 4 й форсунки ....
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    14 минут назад, Роща сказал:
    Не совсем понятно о чем речь ?
    1 час назад, Altay-Mitishi сказал:
    Тему покурите ....
    В 21.02.2019 в 22:47, Роща сказал:
    Тему покурите ....
    я пока понял что вы еще и во второй теме раскурили))))))))))))
    Получается что снова упираемся, в ТНВД?
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Здравствуйте, соратники!
    Вот на YouTube всплыло....
    8 минут назад, Ally сказал:
    дак этож он и есть, ранее в теме уже здесь это видео присутствует
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Ребята все хорошо работы активно продолжаются , мотор уже работает на электронном насосе но пока не очень корректно , как будет положительный результат отпишусь!
    2 минуты назад, Роман1986 сказал:
    Роман, расскажи поподробнее пжлст. Что сделали, что не пошло, почему и как не работает на электрическом насосе. Это важно. Удели нам пожалуйста три пять минут.
    Изменено пользователем peress
    1 минуту назад, peress сказал:
    Роман, расскажи поподробнее пжлст. Что сделали, что не пошло, почему и как не работает на электрическом насосе. Это важно. Уделить нам пожалуйста три пять минут.
    Как говорили пророки проблемы с опережением! Поздний впрыск!
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Как показывает практика, не все так просто с настройкой мех тнвд и электронным тоже самое. Главная проблема - опережение зажигая.
    Роман проделал не малую работу в этом направлении.
    А я в свою очередь сделал вывод, что воткнув плунжер и шайбу от китайского грузовичка и форсунки от какого-то толи форда...(то что влезло вместо своих переделанных) промто угодал и он как то еще работал и работает по сей день. Но не мощьнее 1kz-t. А такой результат мне не интересен совсем.
    Так что в планах следующий мех KD с нуля. И с переделкой родных форсунок.
    С мех. топливной будет всё понятно. Можно взять родную волнушку от Te-i, ибо как верно заметил кто-то выше, тайминг ГРМ у этих моторов довольно близкий. НО, я бы попробовал всё таки взять волнушку от насоса 15B-FT, так как он так же с непосредственным впрыском. И корректирующий таймер на насосе я бы тоже ставил от 15B-FT.
    Вадус, еще какие в мыслях направления?
    Дело в том, что Роман со всем этим эксперементировал и продолжает эксперементировать. Распылители тоже уже 15bft установлены и с разным давлением эксперементировал.
    14 минут назад, Antonik сказал:
    Роман экспериментирует с электронным насосом. А я вроде говорю про механический.
    Парралельно все процессы проводятся и с мех насосом.
