    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В 20.03.2017 в 16:31, VADUS сказал:
    не поставить туда другую форсунку. Значит надо мудрить с родной
    да...
    Андрей, форсунку ищу. Если что, тебе её можно выслать на опыты?
    По поводу насоса еще вопрос:
    У тебя по проф. каталогам можно понять - подойдёт ли плунжерная пара от 15B-FT (она же на 14B и 15BF) на КЗ-ный насос? Например в паре с более производительной волновой шайбой от KZ-Tei (65-ая кажется), или с шайбой от самого 15B-FT (или такая будет уже перебором)?
    2 часа назад, VADUS сказал:
    да.
    а то они у меня только под востановительный ремонт есть (жалко ломать)
    смотреть надо какой в волновой шайбе шпинек привода плунжерного пальца (не видел воочию шайбу.)
    наверное да...убавить производительность то можно общую (цикловую подачу).
    Андрей, форсунку нашли - любезно предоставил Алексей (ака lexey76), за что ему большое спасибо. В субботу постараюсь выслать её тебе транспортной.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    купил тонну попкорна:popcorn:, жду с нетерпением результатов:cool:.
    Даже если с форсункой получится относительно быстро разобраться, думаю окончательные результаты будут не скоро. Надо ждать очередного пациента с головой KZ, у которого будут желание и возможности проделать эксперимент по апгрейду его до KD (а не купить китайскую голову в замен).
    1 час назад, VADUS сказал:
     А каков примерный бюджет сего мероприятия,Вадим???Ты не подсчитал)
    Нет, не считал, ибо еще точно даже не известно, что может вылезти. Но ИМХО не критичный. Здесь больше желание и энтузиазм нужен......
    Нужны:
    1. голова от KD в сборе. Чем дальше, тем на рынке их больше будет становится в разборе (ибо с ГБЦ там проблем нет особых).
    2. поршни и шатуны.
    3. Вероятно пересадка приводной шестерни распредвала от KZ на KD
    4. Тюнинг насоса (вероятна волнушка, и ПП) + тюнинг форсунок.
    5. Желательно установка фронтального кулька.
    Форсунки охлаждения поршней одинаковые на KZ и KD. Колено одинаковое, балансирные валы одинаковые. Передняя крышка с маслонасосом разные - может потребоваться от KD, если производительности насоса KZ не хватит по давлению. Может удастся самими шестернями насоса обойтись, без крышки - смотреть надо. Турбина - может подойти и от KZ, желательно который Tei, либо нормальный тюн. Связываться с управлением KD турбины не вижу смысла. Проще Твинскролл замутить.
    Ну и настройка топливной/форсунок - здесь слово за Андреем Дизельмастером.
    Как то так пока. Если что упустил - пишите.
    Изменено пользователем VADUS
    Это похоже на китай. Лучше брать оригинальую БУ с разбора - ценник будет похож, полагаю. Просто надо поискать.
    вторая ссылка
    оригинал
    Второй ссылки небыло) когда отвечал. Да - вторая что надо, но дороговато. 20-10 скинуть - будет нормально. Они будут не дорогие, ибо насколько я понимаю, голова там не проблемное место - не пользуется спросом. Там топливная и поршни уходят, ибо плохо работающая форсунка под давлением 1.5 плавит поршня как в книжке "гиперболоид инженера Гарина" .....
    15 минут назад, VADUS сказал:
    Блин,знал бы я раньше)))мой товарисщ капиталил КД. Трещины были,в третьем и втором поршне.
    2 минуты назад, ART SSS сказал:
    Там сложнее. У него же мотор родной на машине, скорее всего в связке с акпп. Совать туда мех. насос нет никакого смысла. Это будет хорошо тем, кто будет KD в сборе брать для свапа.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Ты меня не понял. Мотор был разобранный весь,до винтика.То бишь я бы сравнил все шестерни с КЗ тными воотчую. Единственное что я помню,это наличие некого дросселя дросселя в канале масло подачи на гбц. вывалился когда сняли п-к скольжения.
    А.... теперь понял. Да, жаль Ну ничего страшного. Потихоничку сравним. По дросселю - ты имел ввиду ограничительный жиклер в маслоканале?
     Да,за него речь.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Нужны:
    2. поршни и шатуны.
    Подпишусь, интересная тема
    7 минут назад, ART SSS сказал:
     Да,за него речь.
    Они одинаковые у КЗ-а и у KD: 11448-67010. Это ты на хорошую мысль навёл - если ограничительный жиклер одинаковый, то скорее и маслонасос менять не придётся. Правда, еще нюанс, хоть форсунки охлаждения поршней одинаковые, клапаны на них разные у KZ и KD (поменять можно). Но не думаю, что это сможет как-то заметно отразиться на давлении.
