    4 часа назад, VADUS сказал:
    Они одинаковые у КЗ-а и у KD: 11448-67010. Это ты на хорошую мысль навёл - если ограничительный жиклер одинаковый, то скорее и маслонасос менять не придётся. Правда, еще нюанс, хоть форсунки охлаждения поршней одинаковые, клапаны на них разные у KZ и KD (поменять можно). Но не думаю, что это сможет как-то заметно отразиться на давлении.
    Там скорее всего разница будет в высоте самой форсунки. Но эт в теории)
    Форсунка в сборе с кронштейнам идёт - под одним номером, который одинаковый на обоих моторах.
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Вот это тема ребята!!! МОЛОДЦЫ:ok:. буду следить, но знаний маловато чем-то помочь. есть тока живой мотор на моей машине 1KD)))))
    Altay-Mitishi
    Спасибо, пока еще особого прогресса нет, но думаю, что всё впереди. И Бельгийский опыт уже заочно показал, что идея жизнеспособная и не напрасная.
    В 29.03.2017 в 02:53, VADUS сказал:
    С бельгийцами не связывался, на тему что за насос и по какому тест-плану настроен?
    Тема интересная из 1кз собрать 1шдфт четырехцилиндровый, хочу уже.
    Приготовил себе насос механический на 1кз, хотел летом ставить, а тут вон оно что.
    1 час назад, peress сказал:
    Планировал, но пока не написал еще. Надо бы написать, может и ответят.
    Пока форсунку Андрею отправили.
    Написал - у них там форма обратной связи только есть, и фэйсбук (эти не пользуюсь). Посмотрим - может быть ответят.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    13 часа назад, VADUS сказал:
    придется пользоваться)))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Вадим,я чего то запутался..
    Ты Прислал форсунку 230670-30400,  из нее очень сложно сделать мех/форсунку, потому что посадочное место под пружину распылителя очень маленьгого диаметра...и тд.
    Такую пружину, нужной степени усилия не подобрать.
    У меня в мастерской есть форсунки 23670-30020
    Она имеет совсем другой внутренний конструктив, и навскидку,мельком глядя в нее- можно сделать мех/форсунку.
    ( посадочное место внутри позволяет и тд)
    Они обе бьются как форсунки 1 KDFTV, но почему то...  немного разного размера по посадочному месту ( нарисовал)
    Я не моторист,нюансов этих моторов по механике не знаю,соответственно для меня темный лес влияет ли эта разница в размере, посадочное место в гб, прижмет ли прижимная планка и тд.
    Проясни эту инфу у людей.
    Носик распылителя ( родного) у форсунки 230670-30400  меньше выступает мм на 2-3..
    Зы
    Чего то я забыл,какие распылители вставлять...
    1 hdft  чтоль?   а почему их,а например родные не оставить ( если например это будет возможно)
    18 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    230670-30400
    Пишут что эта форсунка 23670-30400 со втjрого поколения движков 1KD-FTV. там где регулируется воздух в коллекторе..
    Даже наврное не второго а третьего.
    Кароче для Прадо 150
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    И чего это означает...
    ГБ то наверное одинаковые...
    Соответственно и посадочные размеры тоже должны быть..
    Я не моторист.
    ...а топливщик.
    Мотор ни тот ни другой в глаза воочию не видел разобранный никогда
    В этой теме то, про какой мотор речь идет?
    Понятия не имею))
    Андрей, спасибо.
    Итого имеем, что нужна форсунка старого образца для 1KD. По распылителям - если распыл на её родном распылителе будет нормальный при давлении 190-200, то наверное можно и штатный распылитель использовать. Если нет - то пробовать ставить от 1HD-FT/15B-FT. Здесь хотел бы твоё мнение услышать.
    По поводу посадочных мест -  сдаётся мне, что они всё таки одинаковые - последняя ступенька колодца находится на уровне цифры 1 (где у тебя 91 написано), на соседней форсунке ступенька вроде бы на этом же уровне, а у тебя измерено немного дальше - до отштамповки.
    по ГБ могу узнать одинаковые или нет, сегодня/завтра наверное.
    Я мерил штангеном, от посадочного места уплотнительной шайбы,до паза прижимной планки.
    Размеры верные.
    То есть они именно разные.
    sketch-1491312666274.thumb.png.360fe1ac7069e955994afcb399c79cab.pngsketch-1491312568347.thumb.png.9ce918436afb4b78939d0d47d7584218.png
    Андрей, я вижу по твоим размерам - до куда ты мерил. Мне кажется, если посмотреть на фотку колодца форсунки (есть на первой странице), что последняя ступень колдца, которая накрывается форсункой, находится чуть ниже - прямо на уровне твоей цифры 1 от числа 91. Там как раз изменение диаметра идёт. А эта верхняя часть уже не существенна. Но я могу ошибаться. Тогда и головы разные будут.
    Речь идет о посадочном месте крепления форсунки.
    А именно- о прижимной планке...
    Зы
    Фото добавил..бб
    ААААА блин, а я про колодец. Так с посадочным проще - там кронштейн наверняка другой просто. Сейчас в каталоге попробую связь установить.
    Стоп, крепится она на много выше.....
    Да,я про это место..
    Судя по каталогу, головки по посадке идентичные:
    Самый старый номер с 08.2002 по 05.2004 - 11101-30032.
    Далее с 05.2004 года идет голова 11101-30050, которая официально меняется на 11101-30051, которая идёт уже и на 120-ый, и на 150-до упора. Судя по всему, колодцы под форсунки скорее идентичные, так как разные номера форсунок идут в одинаковые или подменные головы.
    Номер форсунки 400 - вообще не пойму, на какие авто устанавливался.
    Я вот об этом говорю:
    Но если смотреть через заменители, то 400 является аналогом 23670-39365 - это как раз на свежих 150-ых идёт, на Фортунерах 2008 года, и.т.п.
