    Узрел одну ступеньку, спасибо. Согласен - главное, чтобы первая ступень подошла по размеру к нашим форсункам от 15B-FT или 1HD-FT. И резинку и пластик можно будет подобрать/выточить.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Гайка на 14.
    Спасибо еще раз большое - исчерпывающая инфа.
    Чем могу :buzz:
    Останется фото всборе сделать.
    Изменено пользователем Сосна
    В 15.03.2017 в 16:32, VADUS сказал:
    А сама КД -шная форсунка не может подойти??? Вместо катушки заглушку просто-думается механика будет идентична обычной форсунке. Ну эт в теории)))
    Кстати тнвд КЗ-тный.я верно тебя понял Вадим???
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Форсунки :
     hdft
     kd
    Спасибо Андрей. Уже попросил Володю промерить FT форсунку по аналогии с тем, как замерили kd-шную. Жаль, пока нет форсунок от 15B-FT, но как он говорил, они внешне очень похожи, можно предположить, что почти одинаковые.
    34 минуты назад, ART SSS сказал:
    Артур, думаю не получится KD-шную использовать - совершенно под другое давление она рассчитана, слишком много колхоза и непонятный распыл в итоге. ТНВД думаю тоже от 15B-FT, чтобы он со своими форсунками работал. KZ-ный вроде под предкамерный впрыск заточен, а там и давление более низкое на форсах, и наверное другие параметры по таймингу. Тут нужно мнение Андрея Дизельмастера - получится ли KZ-ный как то доработать, другую волнушку поставить, и.т.д., может и ПП от другого насоса?
    Хотя, если к KD-шной форсунке каким то чудом подойдёт распылитель от FT, то вполне вероятно, твою теорию можно будет попробовать проверить.
    https://www.google.ru/search?q=форсунка+15B-FT%2C&oq=форсунка+15B-FT%2C&aqs=chrome..69i57.9237j0j4&client=tablet-android-sonymobile&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=z3G_f-T3oPw1BM:
    Форсунки с фт одинаковые.
    Никакой предпрыск тнвд не делают никакие.
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Имхо-Не подойдет.
    не совпадет расположение факела распыления.
    Сами распылители по форме/ размерам и посадочным местам одинаковые.
    Нужно проверять расположение лучей впрыска воткнув кд распылитель в фт форсунку.
    Теоретически из кд форсунки можно сделать фт.но неполноценно.без предвпрыска. Однопружинную ( не имеет значения)
    DSC_0032.thumb.JPG.845f382b1bf9bc2639d0e75fb8a1368b.JPG DSC_0031.thumb.JPG.660b192d488a4751c2e5f6f5152a5244.JPG
    Не забываем,что кд форсунка даже бэушная весьма недешева ( найти можно конечно..)
    Андрей, спасибо. Это хорошие новости. Отлично, что и распылители одинаковые геометрически.
    13 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Вот этот вариант интересен, если всё таки не получится просто установить форсунку от 15B в колодец головы KD (там уже только по креплению куча колхоза будет), тогда по идее надо из форсунки KD делать форсунку 15B: удалять клапан как предложил Артур, менять распылитель и мудрить с пружиной и регулировкой, чтобы получить положенное для 15B-FT давление открытия. тогда и распыл будет правильный. А вообще, если получится отрегулировать KD форсунку на давление 15B, то можно будет глянуть, какой распыл она даёт при таком давлении с родным распылителем - может быть и не такой плохой (хотя вряд ли, распылитель тоже рассчитывается исходя из давления).
    У крышки распылителя (который с гайкой) HD-FT шной форсунки диаметр такой же, как у первой ступени корпуса KD-шной? И гайка?
    Андрей, а что скажешь по поводу использования KZ-ного насоса? Если поставить волнушку от KZ-Ti? ПП надо менять? Реально ли его использовать с форсунками непосредственного впрыска? Что еще надо?
    KZ-Ti даёт практически тот же момент, что и KD (345 VS 352), значит ли это, что по объемам насос справится?
    Пробовать надо.
    Теоретически- соотношение воздуха и топлива у всех моторов одинаковое.
    Зы
    Не имеет значения предвпрыск вообще.
    Что есть он,что нет его...
    Он для снижения токсичности и мягкости сгорания,шума.
    Если тебе нужен предвпрыск,поставь вместо плунжерной пробки демпферную мутотень от древнего тнвд
    http://dieselmastera.ru/forum/8-5745-1
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Наверное да.
    Насколько я помню у него мах подача на выходе чуть меньше фт.( 17)
    Тоже где то под 12 -14кубиков.
    Мерить надо.на стенде.
    И лучше наверное или искать корпус 1 кзт с ограничителем пусковой подачи, или собирать в корпусе фт с начинкой кзт.
    Проблема может с запуском возникнуть.
    Пусковая подача может мала быть.
    А чем поможет ограничитель пусковой подачи? Он же её ограничивает. Почему думаешь, что её не хватит?
    А с давлением открытия форсунок 180-190 насос KZ справится? По поводу второй ступени согласен с тобой - не критично совершенно.
     Думаю КЗ-Т тнвд продавит и 300 ксм,см2 но цикловая в разы уменьшится.
    Да, и тайминг видимо сместится. Меня вот это волнует. Хотя между 160 и 190 вроде не такая большая разница... НО, я в этом лох.... не знаю, какие подводные камни появятся и что это за собой еще потянет. Потому и спрашиваю.
    Более профильная волнушка по идее должна компенсировать эти потери?
    Изменено пользователем VADUS
    Первым уедет время впрыска-в более позднее. Вторым кол-во впрыскиваемой саляры-ее станет меньше. Волнушка с более высоким кулачком вопрос может решить в теории-но как оно выйдет на деле-надо смотреть по факту,на стенде.
    35 минут назад, VADUS сказал:
    Оговорился.
    велика будет при запуске.
     Новому плунжеру пофиг. Он долго будет работать и  при 200 кг.
    Никакого смещения уопт от увеличения давления на 30-40 кг.не будет.
    Это все теоретические байки.
    Я давно уже осцилографом проверял на стенде.
    Это хорошая новость. Значит можно планировать использование KZ-овского насоса с форсунками FT. Главное теперь, либо форсунку в сборе FT шную умудриться там разместить, либо KD-шную переделать под FT-шный распылитель и давление.
    2 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    А какая в этом проблема? Ну плюнит он черненьким - и ладно. Я на FT задушил ограничитель - заводится прекрасно.
    Еще вопросы по размеру приводных шестерней насосов KD и KZ, а так же приводной шестерни распредвала и ремне ГРМ. Интересно, подойдёт ремень или.....
    Не поставишь в кд мотор форсунку фт.
    У нее штуцер вд низко расположен.и сама она низкая..
