    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    вот буржуины осуществили вашу мечту)
    8 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Не поставишь в кд мотор форсунку фт.
    У нее штуцер вд низко расположен.и сама она низкая..
    Думаешь, будет задевать за распредвал? Вполне вероятно...... Тогда не поставишь. А если не будет - то вариант. Хотя на видео буржуинов сверху - видно, что использовались корпуса от KD-шных форсунок. Это и логично - с креплением и трубками колхоза нет, в колодцах всё как надо.
    Андрей, у тебя случаем нет убитой KD форсунки на опыты? Попробовать собрать с FTшным распылителем.
    4 часа назад, lxnder сказал:
    Молодцы парни. Значит я не одинок в своей идее. Спасибо за ссылку.
    На самом деле, основной смысл этой переделки - получить возможность апгрейда KZ-а до 4-ёх клапанного ГРМ и непосредственного впрыска. Особенно это актуально с учетом известного слабого места КЗ-а - термонагруженной форкамерной ГБЦ (особенно старого образца), которая у многих крякала. Можно будет вдохнуть новых сил в легендарный мотор. И новый мотор KD сделать надежнее, после очередного кряка форсунок.
    Голова KD должна вставать на блок KZ болт в болт (по моим прикидкам). Форсунки дорабатываются, ТНВД дорабатывается, может придётся шестерню ГРМ пересадить на вал насоса KZ от KD, чтобы ремень подошел, может наоборот. Не зря я об этом подумал - у буржуев это отдельным слайдом выделено. Маслонасос надо поставить от KD - более производительный под двухвальный ГРМ. Может всю лобовину от KD поставить.
    Эх..... есть еще простор для творчества. А моторчик не плохо тянет у них. По прикидкам, даже если удастся выжать из него 330НМ - это будет уже большой плюс. Самое главное, что у него при этом не будет проблем с термонагруженностью.
    Изменено пользователем VADUS
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    а ГБЦ 2KD-FTV не подойдет к блоку 1KZ?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    13 минуты назад, VADUS сказал:
    Искать надо....
    Пять тысяч рублей стоит бэушная кд форсунка..
    5 минут назад, lxnder сказал:
    Не знаю, может и подойдёт, но врядли. Надо смотреть, на сколько у неё отличается расположение клапанов, их площадь. Всё таки объемы у моторов отличаются, и диаметры поршней 96 против 92.  Клапана отличаются, наверняка тарелки меньше у 2KD - смысла нет душить мотор.
    1 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Понял, спасибо, будем искать. Может быть дохлую найду дешево.
    Вот он, красавец. Бельгийцы пишут, что они его раскочегарили с мех. насосом и фронтальным кулером на бОльший момент и мощность, по сравнению со штатным 1KD-FTV:
    Due to this mechanical rebuild it is possible to reach higher torque and much more power.
    Вадим,а куда ты хочешь такой мотор ставить-в какой кузов???
    Да, Андрей, действительно, 1HD-FT/15B-FT форсунку туда не поставить - в вал упираться будет. Развернуть на 90 тоже не получится - с трубками. Получается вариант только один - переделывать родную форсунку под распылитель 1HD/15B-FT. Можно по этим фоткам опознать насос, ПП и шестерни на валах насоса и грм? Ремень ГРМ стоит оригинальный Тойота - думаю, что подходит либо от KZ, либо от KD.
    9 минут назад, ART SSS сказал:
    Я пока занимаюсь теоретическими изысканиями. Поставить можно в любой кузов, где штатно стоит мотор серии K (или другой лёгкий мотор, L например).
    И можно KZ любой до него проапгрейдить.
    48 минут назад, VADUS сказал:
    Не понятно.
    От какого то тойотовского грузовика наверное или в сборе или корпус только..
    Может быть это и есть от 15B-FT? Володь Bogra, не похож?
    я так понимаю что уже не надо но вот на всякий пожарный размеры форсунок hd-ft(e)
    по насосу не скажу - они ж все которые VE типа как братья близнецы с виду...
    ну попробую с фоткой сравнить рядом с мотором стоя, но опять же у меня только 15B атмо есть, крышка у него другая будет
    Спасибо Володь, надо. Получается, что нижняя часть корпуса одинаковая (у тебя 21 до гайки?, а там 23 до корпуса, может быть сосок распылителя тоже мерили - думаю одинаковые они). Диаметр первой секции одинаковый - 17. Значит в первую ступень колодца она войдёт как родная. Интересно, если повернуть форсунку на 90 градусов, получится сделать обвязку из трубок обратки и расположить трубки подачи так, чтобы не задевали за распредвалы. Наверное всё таки колхоз получится неимоверный, надо будет штатное крепление форсунки дорабатывать. Но это может получиться бюджетнее, чем с родными форсунками.
    15 часов назад, VADUS сказал:
    То перевернется и факел распыла...что недопустимо.
    57 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Понял Андрей, спасибо.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Да, в кдшном распылителе 7 отверстий для распыла, надо смотреть сколько в других.
    Вот голова всборе.
    Есть фото с других ракурсов, надо будет, догружу.
    Места там впритык. Надо мудрить с родными форсунками.
    Изменено пользователем Сосна
    Да, спасибо. Я понял, что никак не поставить туда другую форсунку. Значит надо мудрить с родной, тем более Андрей говорит, что это возможно, да и Бельгийцы уже сделали. А чем мы хуже Бельгийцев?
