PradoMonster
Увеличить мощность 2L-TE
    74 сообщения в этой теме Последний ответ
    Привет!
    машина LJ78 , в силовом обвесе , на 34 колесах . С полной загрузкой на трассе ехать после 100 не шибко хочет.
    Посмотрел ,управление наддувом на этом моторе очень простое , с холодной части турбины на клапан вестгейта идет трубка и всё. Никаких соленоидов и тд . Получается просто на пружине актуатора ездит. Так вот возникла мысль,если в трубку ,идущую до актуатора вставить жиклер,чтоб он позже открывался,тем самым получим увеличенное давление наддува. А под него уже топлива накрутить на ТНВД . Реально вобще ?
    Мотор свежий стоит,с распила. Проблем с перегревами нет. Расход и тяга в норме , в сравнении с пробежными такими моторами,там вобще печаль полная)))
    Изменено пользователем PradoMonster
    Ни чего не даст, даже если будет дуть 1кг, пробовали с другими турбинами. Если с гемором, то можно построить на его базе 3lt, а если без, то поставить кзте.
    Прокатился на  78 прадо с 1кз , не могу сказать, что он прям так сильно быстрее.
    В семье есть еще праворукий 90 прадик коротыш на 1кз с интеркуллером. Вот он хорошо метет , даже до 180 по спидометру разгоняется. Но тут еще влияет то что он на стандартных колесах,бамперах и вобще 3х дверый .
    Буст ап на 2ЛТЕ делается проще: под кронштейн лягушки подкладывается пара шайб и наддув увеличивается на 0,1-0,2 атм. Корректировать по топливной ничего не нужно, датчик давления наддува все откорректирует сам, важно не превысить порог в 1 атм, т.к. тогда сработает отсечка по перенаддуву.
    А вообще стучитесь к нему: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/2004-zhornic/ - он уже собаку съел на доводке 2ЛТЕ.
    PradoMonster считает это полезным!
    не мучий животину. куда ты собрался ехать на 2LTE выше сотки? и это по спидометру или по ЖПС ? это и так двигатель от легковушки, садист....
    2 часа назад, kasper-dp сказал:
    Еще и на 34х :dead:  Он не не хочет ехать по трассе больше ста, он не может :biggrin:
    Еще не надо забывать, что 78-ой крузер обладает аэродинамикой кирпича. У меня при переходе на 33-ю резину максималка упала со 140 до 120 (по спидометру).
    8 часов назад, Равиль сказал:
    А можно подробнее , под какой кронштейн шайбы запихать и какая их толщина?
    53 минуты назад, PradoMonster сказал:
    Кронштейн лягушки, который к турбине прикручен. Шайбы обыкновенные оцинкованные М8, я подкладывал по две на кажый болт. Лучше иметь датчик буста, чтобы отслеживать верхний предел.
    Изменено пользователем Равиль
    31 минуту назад, Равиль сказал:
    Попробую на днях . Расскажу ,как поехало  . 2 шайбы не много , до 1кг наддув ?
    1 минуту назад, PradoMonster сказал:
    Увеличить мощность 2лт можно только одним способом - снять его и поставить более  мощный мотор ( кз , кд или вообще  V8 какой нибудь) .
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Есть думки,пока это чудо юдо живое,снять его и продать. А вместо него узет запихать . Но вопрос в другом. не будет ли машина на бездорожье зарываться с узетом?
    Нет , с  мощным  мотором  машина  на бездорожье едет совсем по другому. Там  где  для  2лт бездорожье  , там  для  V8 асфальт .
    1UZ с коробкой с пилы за 70-80тыщ купить можно. На казеты ценники вобще неадекватные,особенно на моторы с 90х прадо. Хотя различие в динамике 2LT - 1KZ с 78 кузова , не сказать что прям на 100 с лишним тыщ рублей)))))
    А может просто пары поставить не 4-88 а 5-29?
    А для каких целей эта машина нужна???
    70 с парами 4,3 и полумертвым 2LT(без Е), на 35*12,5*15 гудричах и железных дисках, с лебедкой, и бамперами из 89 трубы, разгонялась приемлемо и неплохо ехала 120...на 4 передаче...на 5й только под горку)) зато экономно))
    PS: а куда на 7х больше 100 летать, да еще с весом груженого стока? опасно однако!
    Изменено пользователем hostis
    По прямой я своего кочегарил 140 , но это прям все соки из него жать надо ,долго так машина не проездит. После 100 уже совсем не едет .   И в подъемы он сдувается сразу.
    Машина для активного отдыха. На то же малое море на Байкал устанешь ехать по асфальту , а уж если в култукский перевал на этом тракторе ехать, то вобще труба . Иркутяне поймут о чем я )))
    До 78 ездил на 120 прадо с 3.4  5VZ  он неплохо летал по трассе,жрал только очень много . 140-160 шел без напряга . а если в сопли его, то за 180 разгонялся легко.
    12 часа назад, Равиль сказал:
    Как на поведении машины отражается? Чем грозит по механике ДВС, ресурс не страдает? В профильных темах по доводке 2лте такого не описывали.
