    Для особливо ленящихся поискать и почитать характеристики, приведу сравнительную табличку того же Neste Hypoidi S 75W-90 VS Neste Hypoidi S 75W-140 (файл в приложении):
    Расшифрую, для тех, кто не в теме: Индекс вязкости у 90 = 180, у 140 = 181. То есть влияния на расход нету никакого (0.5 процента)))))
    Далее:
    Вязкость при 40 градусах: 90 = 86.  140 = 172.....
    Вязкость при 100 градусах: 90 = 14.7  140 = 25....
    Комментарии излишни, разница почти что в 2 раза. Немного понимающим в маслах станет понятно, что устойчивость и плотность плёнки таких масел будет так же разительно отличаться.
    NESTE 201411_ru.pdf
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    С тем же успехом ты мог бы потрогать раму над мостом или колесо))) У тебя температура высокая непосредственно в пятне контакта морковки и кольцевой шестерни ГП, там где производится основная работа, происходит трение и износ. И даже сама шестерня сильно не нагреется, благодаря наличию 2-3 литров масла и огромного радиатора в виде чулка моста, который ты и трогал.
    Это можно было бы применить к мгновенному замеру в точке контакта, особенно с разрывом масляной плёнки в пятне контакта ГП, когда нагрев ещё сильнее увеличивается. Но 10 часов быстрой езды в ярую жару с подъёмами должны были согреть эти 4 литра. На улице было +30, мост был чуть теплее.
    p.s.1: давненько экспериментирую с маслами и смазками в термокамере. Иногда удивляешься насколько реальные показатели вязкости и на этикетке полярны.:puke: :puke:
    p.s.2: лично мне не надо объяснять то, что 75х140 лучше, благодаря температурному диапазону по вязкости, чем 75х90 и 80х90. Я это и так прекрасно знаю.)))))))
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Конечно стану ставить под сомнение обывательскую лирику..... Еще раз, для любителей работать языком - сравнивайте характеристики масла. Голословный бред про увеличение расхода комментировать нет смысла. :laugh:
    не нужно объяснять что 75W140 имеет более стойкий к нагрузкам индекс вязкости  - про это и так ясно
    я имел сказать что характеристики иногда бывают избыточны - нет никакого смысла лить 75W140 при обычной эксплуатации.
    повторюсь что никакого преимущества по сравнению с 75W90 мы не получим - если машина лишь изредка съезжает с асфальта, те ресурс не увеличит, а бюджет каждодневной эксплуатации на 75W140 все сами прекрасно посчитают - закон сохранения энергии никто еще не отменял. затраты энергии на прокрутку более густого масла будут выше - будешь платить больше за топливо. и за масло - так как оно дороже почти в 2 раза.
    думаю более правильно лить в спорт 75W140, а при нечастых выездах грязь помесить 75W90 как более универсальное. ты же предлагаешь 75W140 всегда - я правильно понял?
    а лирика как раз от тебя так и прет - эпитеты используешь много, стихи не пробовал писать?
    2 часа назад, WAR сказал:
    Ошибочная логика. Следуя этой логике, мотор должен перегреться, если ехать по трассе 10 часов. Однако он держит при этом ту же температуру, что при 20 минутной езде по шоссе в городе.  Ответ кроется в производительности радиатора - как в случае с мотором, так и в случае с мостом))) 3 литра масла и балка весом в 150 кг - это избыточный радиатор для охлаждения ОДНОГО килограмма реально нагретой поверхности (зубья ГП). Поэтому когда мост еле теплый на ощупь, надо понимать, что температура в пятне контакта ооооочень высокая.
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    И это ошибочное мнение. Нет здесь никакой избыточности - эффект на лицо, именно при обычной эксплуатации. А если под обычную эксплуатацию принять наши внедорожники, которые перегружены железом, большими и тяжелыми колесами, экспедиционным шмурдяком, и любят при этом кататься по трассе 120км/ч, то 140-ое масло  даёт огромные преимущества и гарантирует отсутствие износа ГП. За 17 лет езды на трёх внедорожниках, у меня небыло проблемы НИ с одним из 6-ти редукторов - вообще. А единственный из этих шестерых, передний 80-ый фулл, который подвывал слегка еще при покупке мною 7-ми летнего автомобиля, пробежал после этого 250ткм (общий его пробег составил около 400 - для переднего редуктора фулл тайм 80-ки это много) до того момента, когда я принял решение его наконец сменить, да и то, не столько из-за износа, сколько из-за установки блокировки.
    Еще раз объясняю, что это полнейшая ерунда. О какой густоте идёт речь? Тебе написали специально индекс вязкости выше. Это говорит о том, что сопротивление вращению эти масла оказывают одинаковое. Не случайно и низкотемпературная вязкость абсолютно одинаковая. А более высокая вязкость плёнки масла при высокой температуре наоборот увеличит КПД, так как будет лучше компенсировать люфты редуктора (здесь работает подобие гидроклина), нежели чем  тонюсенькая плёнка 90-ого масла с ощутимо более низкой несущей способностью и более слабым сопротивлением сдвигу. То есть расход со 140-вым маслом будет ниже. Особенно с учетом того, что автомобили у нас у всех далеко не новые, и износ редукторов огого, как и уходящие зазоры. Если так непонятно, то могу привести в пример масло 140, на котором я езжу, у него индекс вязкости 170 - то есть оно оказывает меньшее сопротивление вращению трансмиссии, чем твой Несте 75W-90 с индексом 180.
    Mobil Delvac 1 Synthetic Gear Oil  75W-140
    Вязкость кинематическая, ASTM D 445
    сСт при 40°C    182
    сСт при 100°С   25
    Индекс вязкости, ASTM D 2270       170
    Температура застывания, °C, ASTM D 97       -45
    Температура вспышки, °C, ASTM D 92            203
    Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052          0.89
     я по прежнему считаю 75W90 более подходящим для круглогодичной эксплуатации,
    в экстрим да, бесспорно 75W140 лучше (заметь я и не утверждал обратного) - но сезон тоже имеет значение
    в этой теме ты советуешь 75W140 человеку - живущему на севере,
    посмотри на видео, что будет с маслом 75W140 уже при - 26 и также обрати пожалуйста внимание когда он показывает это же масло вязкости 75W140, слитое из редуктора снегохода (отработку, и не думаю что он на нем много проехал - оно прошлогоднее), оно гораздо тяжелее течет чем 75W90 , а это значит ( на мой дилетанский взгляд) - так как 75W140 сильно загущенно то и модификатор вязкости быстро срабатывается. и какое расстояние нужно будет проехать чтобы масло вышло на нормальный режим смазки?
    ничего личного и давай закончим этот холивар
    ontheroadagain, при всём уважении к видео.
    Как я выше заметил
    5 часов назад, WAR сказал:
    Так вот, одни и теже бренды, приобретённые в разное время от разных поставщиков, дают разные результаты. Поэтому я бы не рискнул сейчас вообще рекламировать/советовать вообще что-то, хотя бы банально не засунув пробу из конкретной бочки в термо/крио камеру.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Думаю, что дело ещё и в обдуве. А потом, судя только только по одной температуре - движение на высокой скорости по обычным дорогам - не является тяжёлым режимом для ГП. А на бездоре (особенно глина и песок) - мост грелся так, что рука уже не терпела. Вот здесь 140 начинает себя проявлять. ИМХО.
    Я никого не уговариваю - каждый сам выберет масло, которое ему ближе. Я рекомендую то, на чем проездил 17 лет круглогодично на трёх разных SUV, меняя его не чаще чем раз в 40-50 тыс., без каких либо проблем.  Так же, я развеиваю дезинформацию про увеличенный расход, избыточность и.т.п., которую здесь пытаются навязывать.
    Полностью согласен с WAR по поводу качества и оригинальности масел, могу от себя добавить, что судить о масле по дешевым постановочным рекламным роликам из интернета - это очень "серьезный" подход. Гораздо правильнее будет озадачится поиском поставщика оригинального масла.
    12 часа назад, ontheroadagain сказал:
    Да, советую. Несмотря на то, что температура застывания у него на 6 градусов выше, чем у синтетического 90, (48 VS 54 - читаем файлик),  это не имеет никакого значения для такой синтетики. Прочность её пленки прекрасно защитит ГП при начале движения, а сама синтетика разогреется моментально. Кстати именно эта рекомендация написана у обоих производителей, как у Neste, так и у Мобила (читаем выше прикрепленный файлик и ссылку):
    Neste Hypoidi S 75W-140 выполняет требования Scania STO:1 и подходит для главной передачи Scania особенно в холодных условиях.
    Самая современная технология масла Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 обеспечивает ему отличные эксплуатационные показатели в широком температурном диапазоне.......  Кроме того, эта композиция масла обеспечивает эффективную смазку при очень низкой температуре.
    В любом случае, синтетическое масло (буть то 90 или 140) полностью превосходит по низкотемпературной текучести и качеству смазки любые минеральные масла, которые предписаны к заливке штатно.
    Написанного же в данной теме более чем достаточно, чтобы понять, насколько 140 масло лучше защищает редуктор, в сравнении с 90.
    да
    у меня 105й 2001 года выпуска проездил около 500тыс с маслом 75W90 в обоих мостах, передний редуктор я поменял только из за выработки в шлицевой где то на 460тыс, задний имеет пробег на сегодня 610тыс и ничего в нем не менялось - живее всех живых, а средняя скорость после внедрения 1хдт увеличилась процентов на 15%, эксплуатация 20 пампасы, 80 город. смена через 60тыс. была и минералка 80W90 и полусинь и крайние 40тыс несте которое ты фуфлом обозначил. если бы я ездил на 75W140 то переплатил бы уже почти полцены нового редуктора за этот пробег. цифры вещь упрямая - зачем платить больше если и так 75W90 отлично справляется. об этом я а не о характеристиках на этикетке
    где в том ролике реклама и чего? вязкости? вот улыбнул ты меня этой цитатой. заморозь сам тогда в морозильнике 75W90 и 75W140 при -26 и их отработки при равном пробеге и выложи а мы посмотрим на результат - тогда при твоем действительно серьезном подходе
    все, как сказал выше пора прекращать, пусть у каждого будет свой выбор - кому на рупь а кому на два
    а то завели тему совсем в другое русло
    удачи!
    33 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Ну если рассматривать педальный привод, от которого HZ ушел не далеко, то не удивительно.
    35 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Очередная голословная лирика ))) Ты на цены пробовал смотреть, прежде чем писать такой бред? :laugh:
    Вот цена от одного поставщика на Neste 75W140 и 75W-90 - Разница в 724 рубля на 20 литровую канистру. Это значит переплата за литр составляет 36 рублей. Значит на редуктор - 100 рублей раз в 50 тыс. пробега ))))))). То есть за 600 тысяч км. пробега ты бы сэкономил всего 1200 рублей. У тебя редуктор 2400р. стоит?:laugh: А на сколько ты при этом продлил бы жизнь редуктора ты не посчитал? Жги есчо, экономист ты наш, будет повод улыбнуться. А серьезный человек поймёт, что переплатить 100 рублей на редуктор при замене масла раз в 2 года - это ничто, по сравнению с общей стоимостью этого масла и его замены, не говоря уже о преимуществах, которое это масло даёт.....
    И тебе удачи )
    • Машина: Вагончик на колесах
    Все подвели черту и спустили пар ))) информации достаточно, что бы сделать выводы
    продолжаем в том же духе, получаем в карму
    • Машина: ауди а-6, лк105
    В 06.03.2017 в 15:24, VADUS сказал:
    +1000 что пить чем закусывать и как жить решает каждый сам в итоге затраты на таблетки компенсируют экономию....................
    • Машина: Toyota Megacruiser
    А в раздатку тоже gl 5 80w-90 нельзя?
    1 минуту назад, alex990 сказал:
    В раздатку можно, если в ней нет синхронизатора. В 80-й раздатке есть синхронизатор, поэтому я туда лью тоже самое, что в МКПП - соответствие и GL4 и GL5
    3611065030 у меня такая коробка есть синхронизаторы да????у меня на раздатке
    Он там один. На Меге тоже есть.
    19 часов назад, VADUS сказал:
    Вообщем даже если один это очень опасно:??*??
    Нет, не очень. Будет чуть тяжелее переключать раздатку. Ты же не каждую минуту её дергаешь.
    1 час назад, VADUS сказал:
    да ее редко конечно!включаю но парни гоняют на gl5 вообще говорят проблем нет на мегакрузерах!
    1 час назад, alex990 сказал:
    На колу мочало, начинай сначала..... ?
    Проблем нет, и синхронизатора тоже ))))))
    38 минут назад, VADUS сказал:
    как будет правильнее какое масло туда залить?
