morpheus_che
ТЛК 80 94г. GX. HZJ80. help !!!Проблема с тормозами!!!
    1 минуту назад, morpheus_che сказал:
    ??? Непонял
    Какое сцепление поставили? Коробка гудит или грохочет?
    • Машина: TLK 80
    24 минуты назад, morpheus_che сказал:
    ??? Непонял
    Больше гудит наверное или грохочет . Кароче даже при заведеном движке слышна разница в маторном отсеке
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    Сципление карейское вроде не помню как назывался
    Пусть будет грохочет это ведь Крузер))
    Изменено пользователем morpheus_che
    • Машина: TLK 80
    Начитал уже что под дизеля нужно брать диск с врающимся чего то там . Чтоб был мягче
    13 минуты назад, morpheus_che сказал:
    Это про маховик наверно. Я себе это всё вращающееся убрал. разлетелось))).
    • Машина: TLK 80
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Нет именно про диск было типа мягкий и жесткий
    Диск надо просто заказать по каталогу - какой положено. Там будет ровно то количество демпферных пружин, которое должны быть на этом дизеле.
    И мягкость их будет соответствующая.
    Но гул из коробки с этим совершенно не связан - это миф.
    • Машина: TLK 80
    23 минуты назад, VADUS сказал:
    Тогда патшипник???
    Тогда патшипник???
    Да. И возможно не один.
    6 минут назад, morpheus_che сказал:
    Тогда патшипник???
    Там в теме по ссылке есть полезная инфа - скорее всего это муфта синхрона 4-ой передачи, так же совокупный шум подшипников КПП. Если гул не сильный - проще забить. Еще есть нюанс - когда меняют сцепление с опорным подшипником в маховике, изменяются углы работы валов, появляется дополнительный шум, пока не приработается. Так же бывают ситуации, когда при неправильном съеме/одевании коробки на мотор, слегка гнут кончик первичного вала КПП, который втыкается в опорный подшипник. После этого так же начинается шум и грохот (от дисбаланса). Ну и совокупный износ КПП и уход зазоров - так же источник шума. Лечится переборкой коробки с установкой и подбором правильных колец везде, а так же заменой изношенных деталей.
    • Машина: TLK 80
    Здоровья Всем. Просвети пожалуйста. На машинке нет реле накала. Но с полтычка заводится что очень радует. Но Ибо Сказано должно быть реле . Продаванов спросил нашли дорого зараза. И фотку скинули такая черненькая квадратная на одной ножке с оиверстием для крепления и разъемом подключения фишки. Но поехал на разбор дали в руки от хайлукса сурфа. Кругленькая с болтами для крепления проводов двумя дальше провода и фишка с разъемом. И двумя отверстиями для крепления к кузову.
    Вопросы: нужно ли мне это реле вообщереле?
    подойдет ли к моему движку от сурфа?
    Куда это реле вообще втыкать пытался по разъему подобрать нифига не получилось?
    Электрик мой говорит что должон еще какойтоблочек быть х.з
    Со стороны шо фера из косы торчат три или четыре штекера или разъема просто без дела куда их воткнуть или отчего они?
    Ну и со стороны воздушного фильтра тоже пара вечит они от чего?
    Все началось с того что я знаю что при повернутом ключе зажигания должна спиралька светиться а она не светмтся.
    И еще при повернутом зажигании какие контрольный лампочки должны грреть ?
    И Вам не хворать. А мотор какой? У HD-T может быть целых два реле, на подкрылке.  У HD-FT одно большое - под аккумулятором стоит. У HZ как у HD-T. Мозги есть у всех, но они тоже разные.
    Ой, нашел в заголовке - HZ. Может быть два реле - предварительного накала и после-пускового, которое работает через дополнительное сопротивление. Оба реле управляются контроллером, который стоит обычно за бордачком. Лампочка может не гореть, так как просто перегорела. Если машину не "раздевали", то контроллер должен стоять на месте.
    Вот тема есть, и таких много еще:
    • Машина: TLK 80
    Брррррр ..... электрик .... ауу. Почитал кучу инфы ... панимания ноль...
    С такими входными данными и у нас понимания ноль. Ты хоть фот сделай. В колекторе допсопротивления,в левом крыле железное реле, спереди за акб на полу брызговика таблетка силовая
    • Машина: Toyota Megacruiser
    В 24 мая 2017 г. в 17:12, VADUS сказал:
    Можно руками. На LSD оба колеса будут в одну сторону крутиться, если вывешены. А если вывешено одно, то прокрутить не сможешь.
    Вообще про типы LSD подробно писал здесь:
    http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    А на Мегакрузере чем смазать гранаты из мобиловских смазок посоветуешь?и вообще шрусам привода внутренние и внешние подшипники все http://toyota.epcdata.ru/mega_cruiser/bxd20v/45726/chassis/4302/
    • Машина: TLK 80
    В 25.05.2017 в 11:21, VADUS сказал:
    morpheus_che
    Просто поддомкрать одно заднее колесо (вывеси его полностью), поставь раздатку в нейтраль (межосевой НЕ блокирован) и смотри: если можешь крутить колесо руками (кардан при этом будет так же вращаться), значит открытый дифф. А если не сможешь - значит LSD.
    Если можешь вывесить задний мост полностью - так же просто (условия по раздатке те же): крутишь рукой одно колесо и смотришь: если второе колесо крутится в противоположную сторону - значит открытый дифф, если в ту же сторону - значит LSD.
    вспомнил сделал под домкратил одно заднее завел на врубил первую колесо крутится в холостую. дальше включил кнопку блокировки машина попыталась соскочить с домкрата. итог лсд или не лсд????
