morpheus_che
ТЛК 80 94г. GX. HZJ80. help !!!Проблема с тормозами!!!
    • Машина: TLK 80
    Добрый день. Такая проблема машина долго стояла. Начал востанавливать с тормозов в гтц небыло жидкости залили начали прокачку гтц один клапан не выдавал давление да и Бог с ним заменил на новый и колодки по кругу за одно. Прокачиваем все нормально вроде все держит и тд. Оставляем на пять минут тормозная жидкость возвращается бачок. Тормоза проподают и педаль проваливается. Качаем 5 6 качков жидкость вновь опускается. Оставляем внлвь поднимается. Что делать что посоветуете.????
    • Машина: TLK 80
    Заменил оба задних цилиндра ситуация изменилась но не намного обратка все еще есть немного.
    Что делать Мужики ????
    Ручник работает?
    • Машина: TLK 80
    Ручник не работал. Подтянули. 4 щелчка дает. Щас толкнут скажут держит нет. С обраткой не понятно почему возвращается жидкость в бачок.
    25 минут назад, morpheus_che сказал:
    Напиши результат.
    • Машина: TLK 80
    Хмм ручник не держит руеами крутить можно. Ни правый ни левый. Четыре щелчка хотя. Что это значит? В чем проблема?
    Жидкость после 4 5 качков опускается на 1 см может меньше. Отпускаешь снова поднимается.
    Изменено пользователем morpheus_che
    1 минуту назад, morpheus_che сказал:
    Колодки надо или поменять и отрегулировать, или развести. В этом может быть и причина твоей ""беды".
    Стяжная пружина вдавливает цилиндры назад и уровень жидкости поднимается.
    Педаль тормоза если несколько раз качнуть становится выше?
    • Машина: TLK 80
    Колодки новые вчера поставил.
    Тогда надо регулировать (разводить). Барабаны без выработки?
    • Машина: TLK 80
    Педаль неиподнимается. Барабаны ну есть чуток а как определить точно. До этого колодки стояли клепанные. Правая калодка сточенна нв нет была. Это колесо и крутится руками. Второе ключом прокручивается тоесть туже идет Но идет.
    Что значитразводить. Как мастеру сформулировать этот процес?
    • Машина: TLK 80
    13 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Что значит "разводить".
    Посмотри вот эту тему. Там есть фотки, нажимай на них, они откроются.
    У тебя скорей всего пружина ручника когда натягиваешь складывается до конца в барабане. Здесь надо разбираться и искать причину этого.
    • Машина: TLK 80
    31 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Будем почитать. Спасибо.
    • Машина: TLK 80
    1 час назад, morpheus_che сказал:
    А какая талщина стандартная должна быть у барабанов?
    Посмотри здесь. По моему то что надо. Они я так понял немного разные бывают.
    Но дело может быть и в колодках (размеры не соответствуют).
    В общем в барабанных тормозах куча нюансов может быть. Тебе мастера  грамотного надо найти.
    Да, в барабанах меряется не толщина стенок, а внутренний диаметр и рабочая глубина.
    • Машина: TLK 80
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Вот именно! Мастера. Одно но машина не заводится еще засада. А тащить на прицепе без тормозов сам панимаешь. Здается мне всетаки эвакуатор придется брать. Не дешево у нас.
    6 минут назад, morpheus_che сказал:
    Ваши мастера наверно все у нас шабашат))).
    • Машина: TLK 80
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    У нас тут по крузакам авганцы мастера.вот до них датащить надо.
    Удачи!
