morpheus_che
ТЛК 80 94г. GX. HZJ80. help !!!Проблема с тормозами!!!
    • Машина: TLK 80
    42 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Удачи!
    Спасибо! Такой вопрос заглушить как нить задние тормоза. Прокачать передние и вперед на спуск!?
    1 час назад, morpheus_che сказал:
    А зачем? Они же не текут у тебя и педаль сильно не проваливается.
    • Машина: TLK 80
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Шоб схватывала с первого толчка и дотащить на прицепе до мастера. Как то так
    Ну как знаешь.
    Я делаю так. чтобы не повредить трубки.
    Берёшь пачку из под сигарет, отрываешь кусочек фольги, скатываешь шарик из неё такого размера чтобы влез в отверстие цилиндра (куда трубка вкручивается), откручиваешь трубку, закладываешь в отверстие этот шарик, закручиваешь трубку и вперёд.
    Потом из цилиндра тонким чем-нибудь достанешь и всё. Если в трубке останется кусочек фольги, просто нажмёшь на педаль тормоза и она выскочит.
    Вариант проверенный не один десяток раз.
    • Машина: тойота хайлюс
    Барабаны тормозные скорей всего расточены , колодки клепаные (толщина толше родных )Поставили родные они тоньше . Возможно пружина ручника (троса ) вдавливает колодки в цилинлр (тормозной ) и в результате тормозуха поднимается.(большой ход колодок в барабане ) Надо все внимательно посмотреть и отрегулировать.
    22 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Ну как знаешь.
    А не проще . Берешь крышку от банки (полителеновую ) Пробойником на 7 пробил и в место посадки трубки.Трубку подтянул и все.Потом просто открутил нажал тормоз и все вылетело.И нету никаких кусочков.Проверено много раз !
    2 минуты назад, Sasham сказал:
    Не проще. Так как я написал можно в дороге на коленке сделать.  От нажатия на педаль из рабочего ничего не выскочит, оттуда выковыривать надо, а выскакивает из главного.  С сигаретной фольгой это проще. И при закручивании шарик из фольги уплотняется, а полиэтилен при перетяжке можно "разрезать" по неопытности.
    12 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Понятно , как говорится век живи а век учись ! При случае попробую.
    • Машина: TLK 80
    11 час назад, Казак-берег сказал:
    Ну как знаешь.
    Брат в задние цилиндры ведь так!? Оба
    11 час назад, Sasham сказал:
    Да. Но при посадке барабана еле натянули его на колодки. Всмысле что там не много места было чтоб не доставало. Это раз. Второе все что вы говорите это причина и как следствие нет тормозов. Вопрос в том что делать барабаны менять. Или доводчик. Или ну его нафик надо тащить к понимающему мастеру. Так куда фольгу воткнуть в рабочие задние цилиндры???
    5 минут назад, morpheus_che сказал:
    Да.
    • Машина: TLK 80
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Да.
    Хорошо.
    • Машина: Toyota LC 80
    26 минут назад, morpheus_che сказал:
    На барабанах выработка и буртик образовался,из за этого буртика и залазит тяжело на колодки.
    2 минуты назад, Mitek сказал:
    Да там куча причин может быть. Может колодки не той ширины наклёпанные были, может барабан конусом проточило и т.д. Что там колхозили х.з. Определить неисправность только на месте можно.Найдёт хорошего мастера, всё исправит. Чудес не бывает.
    • Машина: TLK 80
    Да сегодня потащу. Заглушу. Задние и потихоньку потащу. Все будет нармально.
    4 минуты назад, morpheus_che сказал:
    Да сегодня потащу
    Отпишись потом.
    • Машина: TLK 80
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Отпишись потом.
    Обязательно
    35 минут назад, Mitek сказал:
    Надо будет померить барабаны , тем паче если на них буртик то взять и акуратненько проточить.И возможно барабан на колодки свободно будет заходить.Если трос ручника нормальный .
    • Машина: TLK 80
    Кстати коль уж ту столько спецов собралось проясните мне про мой аппарат. Знаю что фулл тайм. Европейка . 4.2 d атмосферник. когдато стояла лебедка. не могу найти в тарпеде дифлок крутилку или кнопку. Может такое быть что их нет вабще.??
    2 минуты назад, morpheus_che сказал:
    Да и раздатка на три положения H N L. В каком положении тащить? Ну и на будущее в каком положении ездить и где и что применять???
    Про мех.лебёдку здесь почитай. Ну а тащить можешь всё на нейтрали.
    31 минуту назад, morpheus_che сказал:
    Дифлок это блокировки мостов. Скорей всего у тебя их нет.
    Коробка автомат или механика?
    • Машина: TLK 80
    14 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Механика. Это плохо или нет что нет блокировок?
    Вот ....
