morpheus_che
ТЛК 80 94г. GX. HZJ80. help !!!Проблема с тормозами!!!
    10 минут назад, morpheus_che сказал:
    Механика.
    Это тогда проще. На нейтраль всё и тащи.
    11 минуту назад, morpheus_che сказал:
    Это плохо или нет что нет блокировок?
    С одной стороны плохо (проходимость меньше), а с другой стороны хорошо (за трактором ближе идти))).
    Собирай деньги на мосты, продаются такие. Но дорого))).
    • Машина: TLK 80
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    Отпишись потом.
    Так вот покапавшись в ссылке по барабанным тормозам и фоткам сравнил с тем что у меня в реале. Заметил несоответсвие. (Фото прилагается). На моем калече см фото "железяка одна" с двумя конзами одним загнутым по ходу тодкатель звездочки авто доводчика не дотягивались и никак не соприкасались с оной звездочкой. Покавыряли обнаружили на задней стенке отверстий через которое можно что то где то подкрутить снова все собрали подкрутили по ходу дела загнутый конец сошелся со свездочкой и ручник заработал.Алилуйя. Но основной тормоз также с 4 качка. И жидкость все еще опускается и поднимается. Щет.
    Вопрос:
    Один из верхних концов той железяки обломан см фото. Это критично?
    Где еще ковырять? Чтоб тормоза появились?
    Впрочем дал команду заглушить задние и прокачать передние и так тащить к мастеру другому.
    Но в любом случае буду благодарен дальнейшим соыетам и рекомкндациям.
    Значит воздух в системе. Прокачивать надо на опущенной машине чтобы колдун работал. На нём тоже штуцер есть для прокачки.
    Попробуй по этой схеме:
    И с колдуна воздух стравить надо.
    Обломанный усик надо думаю восстановить сваркой. Он как ограничитель, чтобы планка не выпала.
    • Машина: TLK 80
    16 минут назад, Казак-берег сказал:
    Снова прокачивать......
    7 минут назад, morpheus_che сказал:
    Главное запомни. Повторюсь. Машина должна СТОЯТЬ на колёсах. Иначе задние колёса не прокачаешь. Тяга к колдуну подходит?
    • Машина: TLK 80
    10 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да подходит и прокачивалась после замены цилиндров задних. Хорошо еще раз пусть прокачивают.
    • Машина: TLK 80
    Салам. Всем. Эвакуатор сделал свое дело. Сняли апаратуру проверили был в ржавчине заменил Плунжер. Фарсунки в порядке. Вроде завели уже без меня. В двежке жижа мазутная машина стояла несколлько лет.
    Вопросы при замене масла поддон скидывать?
    Какое масло лить и сколько?
    Кольца походу севшие что с ними делать движку вскрывать или нормализуется?
    Про мосты какие у меня мосты можете мне подсказать? (Разгруженные загруженные лсд или лс и хрензнает еще какие)
    Не разбераюсь я в них пока!!!
    Соответсвенно что лить в них? В раздатку каробку ну и еще куда нибудь!!!
    Какое куда и сколько???
    С тормозами еще не разобрались. Завтра.
    И еще мосты разбирать проверять полуоси и и тд???
    • Машина: TLK 80
    15 часов назад, morpheus_che сказал:
    Все заняты....
    Сам я долго и безуспешно мучился с задними барабанными тормозами. Изменения конечно были, но носили временный характер.
    Что тебе надо сделать:
    1. Разобрать полностью весь механизм.
    2. Все промыть, например в солярке, особое внимание на "крючки" к которым крепится трос ручника.
    3. Если на зубчатых колесиках подводки зубцы сточены, то однозначно менять.
    4. Тяга (или как это называется) где сломан зуб - менять.
    5. Втулка и шток, которые вкручиваются друг в друга, должны свободно и без усилий ходить в обе стороны. Смазка только термоустойчивая. Я мазал МС1600, белая.
    6. После установки всего механизма, замечаешь текущее состояние, раз пять-шесть ручник вверх-вниз, колодки должны расходиться, и оставаться в разведенном состоянии, видно будет по увеличению видимой части резьбы в механизме подвода. Если это не происходит, то тормоза работать не будут - ни ручник, ни гидравлика.
    НО! Обязательно измерь внутренний диаметр тормозного барабана, если выходит за допустимые параметры, то только замена. Плохая новость - тормозные барабаны вроде как только оригинал (сейчас проверил - вроде ТРВ есть, но цена то же не фонтан).
    Заодно, конечно по факту ревизии, можно заменить тормозные цилиндры - я себе ставил TRW. Хотя вот посмотрел, твои вроде нормальные.
    Изменено пользователем Saimak
    Чудес не бывает. Если тормоза накачиваются (педаль вверх поднимается) значит ГТЦ исправен.
    Если ручник работает - значит в барабанах тоже всё пучком.
    Вывод один - ВОЗДУХ в системе. Или с передними что-то не в порядке.
    7 часов назад, morpheus_che сказал:
    Вряд ли кто тебе заочно кто ответит.
    22 часа назад, morpheus_che сказал:
    Лью Лукойл авангард ультра. Доволен.
    Время покажет, расход масла и замер компрессии.
    Мосты у тебя судя по фоткам загруженные.
    Лью в мосты Кастрол жл-5, в коробку и раздатку Кастрол жл-4.
    По объёму в 80-ке х.з, у меня 11л. трансмиссии уходит.
    В двигателе по щупу нальёшь.
    Попробуй в двигателе несколько раз поменять масло. Первый раз залей, прогрей по максимому и слей. Потом залей и проедь км 500. Поменяй снова. Каждый раз ставь новый фильтр. Сливать только на горячую. Промывку не лей ни в коем случае!!!
    В трансмиссию тоже залей недорогое (Лукойл например). Через 500-1000км слей и посмотри на него. Если чистое и цвет не изменило, тогда заливай уже дорогое. Если грязное, повтори процедуру.
    • Машина: TLK 80
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Время покажет. И замер компрессии.
    По тормазам. Мастер вчерась гонял машину тормоза спол точка работают говорит. А еще говорит что вашпе туго идет машина что может быть самоторможение.. встанет на ход будем кавырять так как этот мастер по аппаратуре.
    Дальше по "загруженным мостам" конечно по гуглю но если популярно кто обьяснит буду благодарен.
    Далее машина не трогалась в пложении "H" по словам мастера пока не включил раздатку. В положение "L"   что это значит чему там кердык пришел? Да будет разбираться мастер Но тоже хочу знать и понимать процессы.. снял радиатор отнес прочистить и пропаять там сям щавтра ставим обратно!!
    Да, забыл написать. Постоянно контролируй давление масла. Если кусок чего-нибудь отвалится во время этих процедур,, может перекрыть масляный канал и тогда точно хана движку будет.
    9 минут назад, morpheus_che сказал:
    Передние подклинивать могут. Но это проверить просто. Поднимаешь каждое колесо, нажимаешь педаль, бросаешь и крутишь его.
    13 минуты назад, morpheus_che сказал:
    Обычный мост, как на жигулях.
    15 минут назад, morpheus_che сказал:
    Там цифры ещё должны быть .
    Может на N не едет (это нейтраль раздатки)?
    • Машина: TLK 80
    Мастер посоветовал залит пару литров соляры чтоб минут десять поработал движок и менять масло потом!? Что скажете
    45 минут назад, Казак-берег сказал:
    У меня H N L  от движка если идитить. Так вот говорил чтоина H  не ехал может быть такое. Завтра сам проверю сомневаюсь что ошибся он у него такая была машина.
    59 минут назад, Казак-берег сказал:
    Кусог гав...а я так понимаю высохшего какого нибудь да? Так падон картера скинуть или нет?
    • Машина: TLK 80
    6 часов назад, Saimak сказал:
    Спасибо за ответ но цилиндры уже заменены и колодки по кругу. Как машинка начнет ездить будем добивать тормоза...да вот смазку не делали точно знаю крутить крутится а смазку не делали будем исправлять!!!
    Изменено пользователем morpheus_che
    не крутит передний привод поэтому на H не едет.
    найди на торпедо кнопку центрдиффлок нажми и поедет на H/
    а у тебя либо оборвало ШРУС либо его крышка-фланец, либо ваще кардан снят.
    да и твой тормозной механизм собран не правильно, полностью натянута тяго ручника, должно быть наоборот, пятка рычага должна упираться в колодку изнутри, наружные расчалки должны уперется в тормозные щиты головками регулировочных болтов, и центральная качалка троса(на чулке моста) должна двигаться абсолютно свободно.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: TLK 80
    55 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Кнопку найду! Кардан наместе проверяли. Все остальное будем проверять!
    По поводу кнопки! Всетаки обьясните мне недалекому. Для того чтобы ездить в постоянном дорожном режиме что должно быть включено и в каком положении должна быть раздатка? Ну а потом спрошу для чего нужны осьальные положения рычага и кнопки и когда их следует врубать!!!
    Какие буквы у тебя на рычаге раздатки есть?
    никаких кнопок в нормальной исправной машине нажимать не надо. должно ехать и в Л и в АШ. у тебя при включении понижайки автоматом включается диффлок. а в положении АШ нет. и изза обрыва передачи момента на передние колеса весь момент уходит на холостое вращение кардана.
